probleme allumage 690 duke 3
Bonjour, cela fait un an que je suis l'heureux propriétaire d'une 690 duke 3, c'est une becanne d'enfer mais en ce moment c'est pas la joie.
symptôme: -a du mal a montée dans les tours
-bruit très prononcer
-énormément de retour a la décélération sa pète dans tous les sens
- la moto de démarre plus, l’étincelle a la bougie ne ce fait plus
Avec TUNEECU j'ai pu contrôler l'injecteur et la bougie les deux sont bons. mais masse sont bonnes, le manchon entre le corps d'injection et le cylindre est bon, aucun voyant n'apparait.
Je suis a cours d'idée, pour moi sa serai plus un problème électrique. Quelle capteur pourrait empêcher l’allumage?
Si quelqu'un sur ce forums aurait une idée je suis preneurs,
MERCI D'AVANCE.
MERCI D'AVANCE.
pista50- Baby KTM
- Votre Moto : 690 duke
Re: probleme allumage 690 duke 3
Le controle des soupapes est bon?
As tu essayer de changer la bougie?
As tu touché à la carto?
As tu vérifié que rien ne s'était mis dans le manchon de la boite à air sous la selle?
-elle sort du garage ktm et le rodage des soupapes a été fait
-la bougie fait une bonne étincelle( mais peut être quelle est défectueuse )
-la carto n'a pas était changé reçament
-rien dans le manchon
au début la panne ce déclarer quand je roulais, il suffisait que je redémarre et c’était bon. ensuite elle se déclarer de plus en plus et la elle veut plus démarrer.
merci.
merci.
pista50- Baby KTM
Quand tu dis le rodage des soupapes, je supposes que tu veux dire le controle des soupapes.
Quand tu dis le bruit, peux tu faire une vidéo que l'on se rende compte?
As tu changé le filtre à essence ? Peut être que cela vient de la pompe...
oui pardon je voulais dire réglage des soupapes
pour le bruit sa va être difficile vu que la moto démarre plus:47:
Avec tune écu j'ai fait le test injecteurs, il marche trés bien.
Quand j'essaye de la démarrer il n'y a pas d'allumages alors qu'avec tune ecu quand je fais le test bobine d'allumages l'étincelle se fait bien.
le problème est pourquoi il n'y a pas d’étincelle alors que le système fonctionne. Quelle capteur pourrait couper l'allumages? (pmh/t°/poignes de gaz)
pista50- Baby KTM
Help please !!!!
pista50- Baby KTM
capteur tours, capteur mort ou mauvais entrefer sans négliger le cablage du capteur on ne sait jamais.
le capteur compte tours se situe sur l'allumage. Connait tu l'entrefer qui il faut mettre? Je peux surement le vérifier avec tune ecu en lisant les paramètre d’état quand j'actionne le démarreur.
merci
merci
pista50- Baby KTM
entrefer capteur 0,7 et résistance du capteur a 20° 190 a 290 ohms
Après contrôle le faisceau ainsi que le capteur sont bon 230 ohms.
Comment peut ont calibrer la poignet de gaz?
pista50- Baby KTM
controle le capteur de chute on ne sait jamais . attention il est peu accessible sur la duke surtout sont connecteur qui est fixé au cadre avec un rilsan devant l'amortisseur
Problème résolu :) capteur de chute HS
Merci a TT ceux qui mon aider!!!
pista50- Baby KTM
ah ! et bien tant mieux et merci pour le retour c'est bien de savoir que ça peu lâcher.
Y a quelques capteur défectueux , mon concess en a eut sur des 125 .
scrat- Ready To Race
- Votre Moto : Duke track ou presque .
Salut à tous, j'ai eu le même problème avec mon 690 sm de 2007, pour moi le problème venait du connecteur du boîtier d'allumage , il y avais un peu d'huile dedans, sûrement dû à la révision que je venais de faire! Nettoyage et remontage, plus de problème!
A plus!
A plus!
Courbegod- Baby KTM
- Votre Moto : Ktm 690 sm
» Problème d'allumage DUKE 790
» Probleme allumage ou essence
» Problème micro coupure allumage
» [ DUKE 4 ] Fonctionnement de l'allumage ?
» [ 690 DUKE 4 ] Outil de blocage du volant d'allumage
