voyant d'huile,pompe a eau sur 990 sm
KTM Mania :: Technique :: 990 / 950 LC8 :: Toutes machines 990 / 950 SM, SMR, SMT - En cours de tri :: Moteur
jeudi en allant au boulot,voyant d'huile s'allume,du coup j'appelle mon consessionaire et effectivement debut de mayo dans le carter d'huile,j'ai du faire 2000 km avec depuis son achat(je l'ai acheté debut mars) elle etait revisé avant mon achat,du coup achat du kit pompe a eau et de quoi faire la vidange,tous se passe bien,je fais une premiere vidange pour tout nettoyé,vidande du lr,mise en place du kit pompe a eau(un peu galere le joint gris,j'attend juste le joint du carter d'embrayage pour finir,ma quetion est en faisant chauffé la moto pour vidangé je trouvais la moto bruyante,que devrais je verifié(je pensais de toute facon l'amené au concessionaire apres le remplacement de tous les fluide pour controlé ce bruit),si quel'un a deja eu ce probleme j'aimerais bien un retour d'experience,pour info avant ce probleme j'ai du metre un verre a moutarde de lr et consomais pas d'huile,c'est le voyant d'huile en s'allumant qui ma avertie,j'espere vraiment que le moteur a rien pris,je vous tiendrais au courant apres reception du joint,cdt philippe
bill 68- KTMent Votre
- Votre Moto : ktm 990 sm
Re: voyant d'huile,pompe a eau sur 990 sm
je te conseil de déposer tes tendeur de chaine de distri et de les nettoyer puis de suivre la procédure pour les réarmer. dans ce secteur l'huile circule mal et les saloperies qu'elle contient a tendance a stagner la . pas d'affolement le moteur sera très bruyant a la remise en routes pendant 1 a 3 secondes.
merci beaucoup pour ta reponse rapide,la meme que mon concessionnaire,par contre je peut roulé jusqu'a la concession ou alors remorque,a peut pret 25 km,dommage pour moi que tu ne sois pas en alsace,j'entends que du bien sur toi via le forum,a plus
j'ai enfin mon joint de carter,remontage et advienne que pourra
MIRACLE ELLE TOURNE,sans bruit parasite et sans fuite,1000 borne et une vidange par precaution,a bientot sur les routes.
» Problème de niveau dhuile
» petite question perte dhuile sur une smc
» Pompe à eau HS
» pompe a essence
» Joint Spy pompe à eau HS
» Pompe à eau HS
» pompe a essence
