[Règlé]Mon sd ne démarre pas suite changement moteur
[Règlé]Mon sd ne démarre pas suite changement  moteur Empty [Règlé]Mon sd ne démarre pas suite changement moteur
Message par seb59 Dim 7 Juil 2013 - 21:34
VOILa le soucis
J ai remplacer le moteur de mon sd et quand j actionne le démarreur ,celui ci lance mais ça ne craque pas !
J entends la pompe a essence tourner , mais quenini , ça ne tousse pas , j ai remarqué un truc , le neutral ne s allume pas
Sinon on n a pas rencontré de problème particulier, je pense que le moteur provient d un supermoto , la bâche a huile est diffèrente , un cache culbu sur le cylindre avant était différent(au niveau des  2 reniflards d huile sur le dessus, u n seul sur le moulin que j ai greffé dessus). Et une sonde température moteur , niveau cylindre arriere si je me rappelle bien ( forme différente de la connectique)
Je bloque vraiment la ......
Merci de votre aide future
Seb
seb59
Votre Moto : rc8 990 sd
Humeur : Ça va !
[Règlé]Mon sd ne démarre pas suite changement  moteur Empty Re: [Règlé]Mon sd ne démarre pas suite changement moteur
Message par AT Benoit Dim 7 Juil 2013 - 23:15
Salut, tu repassé tout le faisceau à la loupe pour voir un éventuel oubli?
 Je ne sais pas trop comment procéder mais faudrait voir s'il y a de l'allumage aux bougies... mais bon, ce qui était facile à vérifier sur des moteurs de 20 ans n'est plus aussi évident de nos jours lol!  avec tout le fourbi qui gravite autour.
Message par supermothard Dim 7 Juil 2013 - 23:40
humm ! tu n'aurai pas monté un 950 ? car si il provient d'un SM et que la sonde de température est différente du tiens il y a des chances que ce soit le cas. sauf si ta SD est une 2005 ou 2006 .
donc si tu a monté un 950 c'est normal que ça ne démarre pas car la cible en regard du capteur de phase est différente . si ce n'est que ça c'est une pièce facilement remplaçable
si le neutral ne s'allume pas il y a aussi quelque chose a chercher de ce coté . vérifie et tiens nous au courant .
Message par oroborus Lun 8 Juil 2013 - 7:52
Une boite bloquée peut-être ? Ce que tu décris me fait penser à un rapport de vitesse engagé.
As-tu essayé de démarrer en débrayant ?
oroborus
Votre Moto : KTM 950 SM '05
Message par Katomeuch Lun 8 Juil 2013 - 7:58
oroborus a écrit:Une boite bloquée peut-être ? Ce que tu décris me fait penser à un rapport de vitesse engagé.
 Si c'est une 2005 ou 2006, il est impossible de démarrer en prise, même débrayé.
Message par seb59 Lun 8 Juil 2013 - 8:27
alors oui c est une sd 990 2005/2006 , oui c est un moteur injection 990 , oui la prise de la sonde sur le cylindre est differente de par la forme de la fiche, et non pas de rapport engagé.......
ya bien du démarreur , rien de + , comme on etait en fin de journée , pas eu le temps de controler si il y a de l allumage ou si l essence arrive bien !
de + je n ai pas vu le voyant fI allumé , ce qui me fait penser que tout le branchement est ok , a moins que que le code erreur ne soit visible que si le moulin tourne !!!!!!!
en tout cas merci pour vos réponses les gars ![Règlé]Mon sd ne démarre pas suite changement  moteur 744578
seb59
Humeur : Ça va !
Message par seb59 Lun 8 Juil 2013 - 8:36
sinon j ai corrigé quelques fautes et apporté quelques précisions in my first message !!!!!!!
tankiou
seb59
Humeur : Ça va !
Message par AT Benoit Lun 8 Juil 2013 - 14:29
Oh put. Question con: t'as mis de l'essence dans le réservoir? (ne pas rire) [Règlé]Mon sd ne démarre pas suite changement  moteur 347272
Message par seb59 Lun 8 Juil 2013 - 15:03
rigole !!!! on avait zappé !!! apres en a t on remis assez ? [Règlé]Mon sd ne démarre pas suite changement  moteur 802960
le tuyau d essence rapide est il bien reconnecté ????
seb59
Humeur : Ça va !
Message par seb59 Jeu 11 Juil 2013 - 22:08
Panne trouvée
Par erreur , nous avons branché le capteur neutral avec le contacteur béquille .....lol!
Ne rigolé pas , il n y a pas de détrompeur , elles s emboitaient nickel !!!!!
Ce qui nous a induit en erreur , c est la couleur de chaque connectique , elles étaient noires toutes les deux , mâle et femelle , alors que le bon montage a une connectique noir pour la mâle et blanc pour l autre (ou inversement )......
Donc après petite recherche , cosse noir/blanche retrouvée pour les deux ![Règlé]Mon sd ne démarre pas suite changement  moteur 744578
Un truc de fou quand même.  [Règlé]Mon sd ne démarre pas suite changement  moteur 802960
Seb
seb59
Humeur : Ça va !
Message par supermothard Jeu 11 Juil 2013 - 22:13
[Règlé]Mon sd ne démarre pas suite changement  moteur 802960 [Règlé]Mon sd ne démarre pas suite changement  moteur 802960 oui c'est 2 sumitomo 3 broches , en tout cas tant mieux que ce ne soit que ça.[Règlé]Mon sd ne démarre pas suite changement  moteur 918415
Message par AT Benoit Jeu 11 Juil 2013 - 23:54
Comme quoi, des fois, quand y a pas de problème, on s'en invente [Règlé]Mon sd ne démarre pas suite changement  moteur 802960
Message par seb59 Ven 12 Juil 2013 - 8:55
Il est vrai que j avais commencé à dépouiller la moto entre les midis a mon taf , un peu trop a la va vite [Règlé]Mon sd ne démarre pas suite changement  moteur 707249 , et que normalement , je repaire toutes les fiches a quoi elles correspondent ...... Et la non
Comme quoi , quand on veut aller trop vite .....
Enfin bref , tout est rentré dans l ordre et c est le principal....
La , je vais rouler 1000 +/- façon moteur neuf , puis revidange avec huile qui va bien , avec changement du filtres huile , tamis et et crépines (kit vidange de chez M.KTM)
Et bien sur mettre ma batterie lithium [Règlé]Mon sd ne démarre pas suite changement  moteur 918415
À bientôt
Seb
seb59
Humeur : Ça va !
