Adaptation Ligne Akra sur Duke IV R ... et gain de poids
J'avais écrit ceci il y a peu, après avoir monté la ligne d'échappement sur ma moto :
En limant l'arrête sur un méplat de l'écrou, j'avais pu obtenir un écart d'à peine 2 mm : mieux, mais pas encore satisfaisant (ça touchait encore en soulevant l'arrière de la moto) !
J'ai donc tout démonté pour m'apercevoir que les pattes de fixation du pré-silencieux n'étaient pas très symétriques : décalage d'environ 5 mm vers la droite, tiens tiens !!!
Elles sont situées sur la partie supérieure d'un collier qui est en deux parties, mais comme le pré-silencieux est de forme aplatie, ce n'est pas évident d'obtenir un décalage dans l'autre sens en faisant tourner un peu le collier.
Donc, pour essayer, j'ai inversé la position de la partie inférieure et ... j'ai ainsi pu gagné les 5 bons mm manquants que les propriétaires de Duke IV R m'indiquaient avoir : YEEESSSS !!!
Comme j'ai tout démonté, j'en ai profité pour tout peser :
- Collecteur d'origine : 730 g
- Collecteur Akra : 930 g (il est plus long et de plus gros diamètre ext. : 48 mm au lieu de 45 mm)
- Catalyseur d'origine : 5,6 kg (trop lourd pour ma petite balance --> pèse-personne)
- Pré-silencieux Akra : 2630 g
- Silencieux de Duke normale : 3460 g
- Silencieux Akra (sans tube intermédiaire) : 1390 g
- Tube intermédiaire pour catalyseur : 510 g
- Tube intermédiaire pour pré-silencieux : 500 g
Donc, au total :
- Echappement d'origine de Duke "normale" : 9790 kg
- Echappement d'origine de Duke R : 8230 kg (écart de 1560 g entre les 2 Dukes)
- Ligne Akra : 5450 g (gain de 2780 g sur la R)
Scrambler63 a écrit:Sinon, il y a un truc qui ne me plait pas trop : le tube d'entrée dans le silencieux vient toucher une arête de l'écrou des biellettes de suspension quand la moto est sur la béquille, et je n'ai aucune possibilité de déplacer quoi que ce soit (ça ne touche plus quand je monte sur la moto). Donc, question à ceux qui ont monté cette ligne Akra : est-ce que ça vous le fait aussi ?
Donc, au total :
Katévox- Modérateur
Re: Adaptation Ligne Akra sur Duke IV R ... et gain de poids
ben voila probleme resolue
phil690- KTM addict
- Votre Moto : 690 duke
Au passage, merci pour ton aide, phil690.
Je n'avais pas trop envie de toucher à la précontrainte de l'amortisseur vu l'accès, et puis en y repensant, il me semble que ça aurait été pire en le durcissant : moins de course morte, ça n'aurait que touché plus (la suspension s'éloigne du tube en s'écrasant).
Le problème n'était donc pas du au positionnement longitudinal comme je pensais (ce qui n'offre que peut de latitude pour le réglage), mais transversal ... pourtant, je n'avais rien remarqué au montage.
Ca me soulage bien, cette histoire, même si ce n'était pas dramatique !
Katévox- Modérateur
» Pb ligne AKRA sur Duke 3
» Ligne akra pour duke 690 IV
» Demande conseil ligne AKRA duke 3
» Gain de poids , esthétique ,prix , les vraies raisons
» Montage d'une ligne AKRA pour 690 Duke R 2011
