Gros problème électronique
martin_sou
Salut à tous...
Mes copains m'appellent la chèvre: le grand blond avec une chaussure noire!!
Explication:
Livraison prévue de ma SDR jeudi dernier, 19 juin PM.
Je sonne jeudi matin pour ne pas y aller pour rien et là, le coup de marteau: "Elle démarre mais il y a une erreur ABS & TC".
Remplacement de l'ECU, de la centrale ABS mais rien à faire.
Faisceau électrique commandé en urgence et arrivé jeudi PM: le mécano le remplace pendant qu'on discute le coup au comptoir (du magasin) et qu'ils préparent en // la nouvelle SMC R de mon pote mais rien à faire, code erreur toujours présent.
Contact avec KTM Belgique + prise à distance par l'Autriche et toujours cette foutue erreur...
Je suis finalement reparti avec la SDR du concessionnaire (180 CV, sortie AKRA et 4.000 km ==> bien rodée ) qu'il me laisse jusqu'à ce que le problème sur la mienne soit solutionné...
Dernière infos reçues hier: KTM Belgique est venu la reprendre dimanche et elle est en Autriche pour diagnostic... J'en ai marre de pas avoir de bol!!!
Mais quelle machine...
300 km enquillés durant le WE et que du bonheur!!
Par rapport au 990 SMR, que je trouvais déjà incroyablement jouissif, c'est encore une autre dimension.
Super maniable, prise en main vraiment facile et moteur diabolique mais hyper exploitable: un monstre de douceur!!
Explication:
martin_sou- Baby KTM
- Votre Moto : SDR 1290 black
Humeur : N'ai plus le temps de rouler...
Re: Gros problème électronique
Voilà j'ai récupéré la moto jeudi en fin de journée, revenue d'Autriche mardi.
Juste une inversion de polarité sur le relai du démarreur au montage: le fil rouge sur le bouton rouge!!
Depuis, ce n'est que du bonheur.
Encore merci à mon concessionnaire pour le prêt de leur moto de démonstration.
Pour info: 2 autres SDR oranges attendaient leur nouveau (et heureux propriétaire)
Oh putain, ça c'est pas mal!
AT Benoit- Ultra VIP
C'est sûr que faire des économies partout....
Clair que si il y avait eu un contrôle qualité en fin de chaine, cela ne serait pas arrivé, ou bien le gus était parti prendre un café.
Incroyable qu' une inversion sur l'alimentation du relais de démarreur donne une erreur ABS et TC. Mais je ne m'étonne plus de rien avec ces nouveaux véhicules!!
toutounet22- VIP Pilote
Polarités inversées sur le relais de démarreur et elle démarrait ?!?!?
A moins qu'il n'y ait une diode de protection sur le circuit qui empêcherait la circulation de courant si la bobine était mal branchée, une bobine de relais s'en fout un peu de la polarité.
Du moment qu'il y a une tension entre les 2 bornes de la bobine, ça va faire coller le contact du relais (contact qui ferme le circuit du démarreur, ce dernier se trouvant donc alimenté).
j'avais pas vu ce sujet , elle te mettait quoi comme message erreur , j'ai le même problème avec un code erreur MTC et l'ABS qui se déconnecte , et j'ai fait entendre a mon conces elle fait parfois un bruit de casserole au démarrage
il l'a passée a la valise et elle lui sort un message erreur que je me souviens plus
ipo28- Sumo Expert
- Votre Moto : The Beast
Humeur : ami des hyenes
toutounet22 a écrit:A moins qu'il n'y ait une diode de protection sur le circuit qui empêcherait la circulation de courant si la bobine est mal branchée, une bobine de relais s'en fout un peu de la polarité.
Exact, donc pourquoi cela engendrait-il un code erreur si ce relais fonctionne quelle que soit la polarité ? ;-)
Surtout un code erreur ABS et TC, qui n'ont rien à voir avec le démarreur.
Mais comme je le disais plus haut, plus rien ne m'étonne sur les nouveaux véhicules.
Maintenant, cela n'empêche pas que l'inversion de polarité du relais (qui n'empêche en principe pas le démarrage) peut quand même être détectée par le calculo et déclencher un code erreur.
Bonjour et désolé pour le délai: pendant les congés je traîne moins sur le forum!!
Il y avait effectivement un code erreur concernant l'ABS et le TC mais je n'ai pas eu tous les détails.
En récupérant la bête, mon CC n'a dit qu'il y avait 2 fils inversés au niveau du relais du démarreur.
Mais je n'ai pas eu plus d'info que ça (je n'en ai pas discuté avec lui depuis mais j'y penserai à l'occasion).
» Problème electronique
» gros probleme
» gros probleme de compteur sur ma 690 duke 3
» gros problème électrique et moteur 640 LC4 2006
» Gros problème moteur 125 KTM DUKE, de l'eau dans l'huile!!
» gros probleme
