Pas de map pour décatalyser mais... "Adv 1190 R"
+9
Pi@f
Rickman1
13 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Pas de map pour décatalyser mais... "Adv 1190 R" Empty Pas de map pour décatalyser mais... "Adv 1190 R"
Message par barbaduke Jeu 20 Nov 2014 - 18:12
Un moyen apparemment pour enrichir un peu le mélange, le Dongle Rottweiler
Pas de map pour décatalyser mais... "Adv 1190 R" 003_6310
D'après leur explication et si je comprends bien (à vérifier), l'ECU utiliserait en fait 2 cartographies pour satisfaire aux normes anti-pollution.
Une carto plus pauvre serait donc en service sous 5000trs et ce Dongle permettrait d'utiliser en permanence la plus riche.
C'est là et en plus ils ont prévu le traducteur...approximatif ;-) : http://www.rottweilerperformance.com/rottweiler-fueling-dongles-pair/
Pas de map pour décatalyser mais... "Adv 1190 R" Empty Re: Pas de map pour décatalyser mais... "Adv 1190 R"
Message par pygounet Jeu 20 Nov 2014 - 18:28
interessant ca. je suis
Votre Moto : KTM 1290 aventure S 2023
Message par PIERROT Jeu 20 Nov 2014 - 19:01
moi aussi !!!
de mémoire sur le 990 , on utilisait aussi des leurres pour les sondes lambda avec une résistance mais c était juste pour éviter que le calculo annonce un défaut du à l absence des sondes .
Pas de map pour décatalyser mais... "Adv 1190 R" Banier10
Message par mrictdi Jeu 20 Nov 2014 - 20:57
Qui test?
Message par barbaduke Ven 21 Nov 2014 - 8:43
Vu le prix des Dongles, si j'avais dé-catalysé ma 1190 je n'hésiterais pas à tester...mais ce n'est pas le cas ;-)
Message par Rickman1 Mer 8 Mar 2017 - 8:41
Cela expliquerait les trous que j'ai en dessous de 5000 sur ma R décata...
Rickman1
Votre Moto : 1190 ADV R
Message par Pi@f Mer 8 Mar 2017 - 10:08
Ha ben voilà un client pour tester ! ;-)
Pi@f
Pi@f
Message par chouchou Mer 8 Mar 2017 - 10:43
Ca m'intéresse aussi même si je n'ai aucuns problèmes depuis la décatalysation, bien au contraire.
En démontant la moto pour la peinture j'ai vu qu'à l'intérieur tubes d'échappements, au niveau de l'entrée, étaient blanchâtre.
Que cela veut-il dire par rapport à la richesse du mélange ?
Message par buse35600 Mer 8 Mar 2017 - 11:08
pauvre
Humeur : très souvent bonne
Message par chouchou Mer 8 Mar 2017 - 11:10
Donc un p'ti kiki comme celui-là pourrais m'être utile.
Message par windie Mer 8 Mar 2017 - 11:10
Probablement trop pauvre, comme toujours quand on décata en laissant la carto d'origine ...
Votre Moto : Tracteur US
Message par barbaduke Mer 8 Mar 2017 - 11:49
Je profite de la relance de ce post (que j'avais oublié) pour faire un retour puisque finalement je teste ces "dongle".
Déjà, ils sont moins chers chez Zen Overland : 16.95 livres (chez Rot c'est surtout le port qui fait mal).
Ensuite, ils sont sympas les anglais puisqu'ils se sont trompés et m'ont livré pour le même prix le kit "complet" avec bouchons pour enlever les sondes sur l'échappement.
Dans le même temps, j'ai aussi supprimé le SAS avec le kit qu'ils vendent, soit au total 43.45 livres.
Cette suppression de SAS ne modifie à priori pas le comportement moteur et je ne l'ai fait que pour éliminer les "pétarades" importantes occasionnées par le silencieux Wings.
La différence que j'ai pu noter, et elle est réelle, n'est donc à priori due qu'aux dongle et à la suppression du même coup des sondes lambda et des infos qu'elles donnent à l'ECU.
Pour faire simple : les sondes lambda ont une résistance mini et une maxi en fonction de ce qu'elles mesurent.
Ces dongles ont une résistance qui correspond à la mini (je crois) des sondes et donc l'ECU reçoit comme info que le mélange est toujours pauvre et par conséquent enrichit en permanence sur le premier 1/4 d'ouverture des gaz.
A la conduite, il n'y a pas photo, la moto est plus souple et cela paraît normal puisque le mélange est plus riche.
A la reprise sur le couple je le sens très nettement, j'ai la moto depuis presque 4 ans et 30000 km et je n'ai rien modifié d'autre depuis longtemps (il y a un KN et une couronne 45 dents), je suis certains que ce n'est pas un effet "placebo".
Niveau consommation, j'ai roulé seulement 200 km depuis (il fait froid et hier il neigeait ici) mais j'ai l'autonomie habituelle qui s'affiche au TdB pour cette distance parcourue. Il y aura forcément une différence mais je ne crois pas qu'elle sera "dramatique", peut-être 0,5 litres aux 100 en plus ?
Pour le moment, je n'ai pas supprimé le catalyseur mais c'est prévu puisque de toute façon il ne va pas trop aimer de fonctionner ainsi à long (moyen ? court ?) terme.
J'ai beaucoup cherché quand Pierrot avait enlevé le sien sur sa moto car de prime abord j'étais certains aussi que le mélange serait trop pauvre.
En fait, ce n'est pas si simple, j'ai même trouvé un gars avec une BM qui a au contraire dû appauvrir car sa moto tournait comme une "patate" (http://www.bmw.le-fanfoué.net)
Sur Advrider il y a, et c'est là bien plus représentatif, pas mal de gars qui après avoir supprimé le catalyseur ont passé la moto au banc (avec très souvent suppression du SAS et bien sûr des sondes lambda, parfois avec un filtre KN ou des cornets mousse très en vogue aux US).
La courbe AFR (ratio air/essence) ne fait jamais apparaître un mélange trop pauvre mais plutôt plus riche qu'avec le catalyseur.
C'est vraiment ça qui m'a convaincu de faire la modification.
Je rappelle que : supprimer le SAS était pour remédier aux "pétarades" induites par le silencieux Wings.
Par voie de conséquence, le catalyseur n'allait pas "aimer" puisque ce dispositif SAS lui est indispensable.
A y être, autant donc se passer des sondes lambda et in fine du catalyseur lui-même.
Mais OUI, je pollue et fais du bruit une fois par mois quand je sors la moto lol!
Dernière édition par barbaduke le Mer 8 Mar 2017 - 11:58, édité 6 fois (Raison : Saloperie de lien)
Message par chouchou Mer 8 Mar 2017 - 11:54
Et bien tu m'as convaincu.
Je n'ai plus le cata et donc plus le système SAS et je vais installer un filtre K&N pendant le remontage de la moto.
Message par chouchou Mer 8 Mar 2017 - 12:00
Donc si je ne me trompe pas il faut ce kit là qui comprend aussi les bouchons pour les sondes.
http://www.zenoverland.com/ktm-1190-adventure/ktm-o2-eliminator-kit-1190-adventure-1290-super-adventure-super-duke.html
Message par barbaduke Mer 8 Mar 2017 - 12:03
Dans ta configuration tu n'a rien à perdre pour le prix ;-)
L’interprétation du "blanchâtre", moi j'ai arrêté et m'en remets à la seule lecture d'une courbe AFR après passage au banc.
Sur ma 850 TRX, la couleur des bougies comme base pour régler la carburation me rendait dingue lol!
Je me souviens avoir trouvé des bougies plus blanches avec des gicleurs pourtant de 5 points plus gros  cvb
Message par barbaduke Mer 8 Mar 2017 - 12:05
chouchou a écrit:Donc si je ne me trompe pas il faut ce kit là qui comprend aussi les bouchons pour les sondes.
Si tu veux laisser les sondes en place bien que déconnectées, ce kit là suffit : http://www.zenoverland.com/ktm-1190-adventure/ktm-o2-eliminator-dongles-1190-adventure-1290-super-adventure-super-duke.html
C'est ce que j'avais commandé et pour le même prix j'ai reçu celui que tu indiques dans ton lien, alors j'ai enlevé les sondes ;-)
Message par chouchou Mer 8 Mar 2017 - 12:08
Oui effectivement c'est assez contradictoire.
Tu as raison rien ne vaut un passage au banc mais je ne peux pas le faire.
T'en cas faire autant retirer les sondes et prendre les bouchons, (que je peux peut-être trouver à mon boulo)
Faut que je regarde avec mon ami qui vit à Londres pour qu'il me les ramène à l'occasion cela économisera toujours les frais de port.
Message par barbaduke Mer 8 Mar 2017 - 12:11
Il y a en centre auto des bouchons de vidange qui ont le bon diamètre / pas de filetage mais je ne sais plus lesquels.
Une fois le catalyseur enlevé, je passerais ma 1190 au banc juste pour cette courbe AFR et accessoirement le couple (la puissance réelle à la roue ne m'intéresse pas).
Il me faudra juste en trouver un avec quelqu'un de compétent pour l'utiliser...
Message par chouchou Mer 8 Mar 2017 - 12:36
Même si chaque machine est différente cela sera très intéressant.
Message par chouchou Mer 8 Mar 2017 - 13:23
Voilà j'ai passé la commande avec les bouchons.
Et bien ces jours j'en dépense des € qui n'étaient pas prévu mais si cela peux m'éviter un redémontage c'est pas plus mal.
Message par Nano84 Jeu 9 Mar 2017 - 11:11
Bonjour
Si la moto n'est pas dé-catalysée, peut on monté se Dongle?
Si oui, est il facile de l’installer et ou ce met il ?
Merci par avance
Nano84
Nano84
Votre Moto : 1290 SA
Humeur : Bonne
Message par barbaduke Jeu 9 Mar 2017 - 14:08
Pour l'heure et comme je le disais, ces dongle (un par sonde) sont installés sur ma 1190 et le catalyseur est toujours en place.
Le gain de souplesse (couple ?) est réel mais si tu ne veux faire que ça, je ne sais pas quelle sera l'incidence réelle sur le catalyseur à plus ou moins long terme.
Le catalyseur va en effet se dégrader puisque le mélange sera trop riche sur le premier 1/4 de fonctionnement du moteur, là où justement il faut le plus dépolluer.
J'ai vu sur Advrider que certains roulent comme ça depuis plusieurs milliers de km sans soucis mais il est impossible de savoir à quel moment le catalyseur sera HS et ce qui se passera alors : rien ? une obturation partielle du conduit d'échappement à cause d'un catalyseur colmaté ? Ce qui est fort probable c'est qu'à ce moment là il ne servira sans doute plus à rien, donc autant qu'il n'y soit plus je pense.
Pour installer les dongle, il faut déposer le réservoir car la fiche de la sonde avant se trouve côté droit le long du cadre et sous le flanc de réservoir.
A part ça c'est on ne peut plus simple, tu déconnectes les sondes et tu mets le dongle à la place.
Message par barbaduke Jeu 9 Mar 2017 - 14:10
chouchou a écrit:Voilà j'ai passé la commande avec les bouchons.
Puisque ta moto n'est plus catalysée, autant le faire oui Pas de map pour décatalyser mais... "Adv 1190 R" 744578
Message par chouchou Jeu 9 Mar 2017 - 14:20
C'est ce que je me suis dis, et vu qu'elle est en pièce ça ne prend pas plus de temps d'installer cela.
Message par Prowler Jeu 9 Mar 2017 - 17:20
barbaduke a écrit:Pour l'heure et comme je le disais, ces dongle (un par sonde) sont installés sur ma 1190 et le catalyseur est toujours en place.
Il ne se passera rien, et tu ne détruira pas ton cata.
Le catalyseur a BESOIN de voir des gaz d'échappement à richesse 1 (ou AFR = 14.7) pour dépolluer les gaz d'échappement, mais ces gaz ne sont pas à richesse 1 à froid, ou à plaine charge, et pour autant, tu peux rester des heures à pleine charge sans abimer un cata.
Il ne fait juste pas le job pour lequel il est prévu, c'est tout.
Prowler
Prowler
Votre Moto : noire avec 2 roues
