Grosse fuite suite à la vidange
+12
Cronos
B.I.G.
2roov4
max55thir
cheche
Manouille
Zju62
Matthgo
16 participants
Grosse fuite suite à la vidange Empty Grosse fuite suite à la vidange
Message par Matthgo Mar 5 Mai 2015 - 18:19
Salut à tous.
Mon post fait doublon avec celui-ci mais là c'est la merde ... avec un gros M bien fat.
Donc j'ai fait ma vidange samedi  tranquillou. J'ai fait un tour de 340 km dimanche et j'ai pu voir que tout allait bien : pas de perte significative d'huile à part comme je le mentionnais le bouchon de reservoir d'huile (quelques gouttes) et le capteur de position vitesse (suintement). Ce soir (donc deux jours plus tard je rentre au garage pour voir ça :
Grosse fuite suite à la vidange Img_2011
Donc la tache rouge c'est une tache d'huile 10w60 de chez motul même qu'elle est parfumée ...
démontage de sabot moteur et je passe dessous pour voir que c'est bien là que ça pisse :
Grosse fuite suite à la vidange Fuite_10
j'ai encore un peu d'huile quand même :
Grosse fuite suite à la vidange Fuite_11
(oui la photo a été compliquée à prendre !!
sachant que dimanche j'étais pile poil au milieu des deux traits min-max. Donc elle a pas consommé d'huile en roulant mais à chaud une fois arrêtée ... bourrique.
Donc là j'ai un peu les boules et c'est urgentissime puisque semaine prochaine j'ai un rassemblement de moto et que lundi 18 mai je fais mon baptème de piste a magny cours avec la ktoche ...
Je viens de desserrer / resserrer le bouchon avec la clé dyna a 20Nm (encore une fois) j'ai pas l'impression d'avoir foiré le pas de vis du bouchon.
Des idées autre que de l'essence et un briquet je suis preneur :(
Matthgo
Matthgo
Votre Moto : KTM 990 SMT 2011 et Honda 750 african queen 1998
Humeur : impatient
http://www.matth-onzeroad.eu
Grosse fuite suite à la vidange Empty Re: Grosse fuite suite à la vidange
Message par Zju62 Mar 5 Mai 2015 - 18:33
Certain de la fiabilité de ta clef???
Oublis d'un joint? Pas de vis mal nettoyé? Ou pas de vis legerement foirré....?
Zju62
Zju62
Votre Moto : 990 SMT
Message par Matthgo Mar 5 Mai 2015 - 19:12
La fiabilité de ma clé dyna je sais pas. Elle est neuve et a pas trop servie. J'ai pas pris de l'entrée de gamme. C'est du milieu de gamme de chez Norauto
Sur la photo tu peux voir que le joint est présent et il est neuf, c'est le joint présent dans le kit acheté chez ktm
J'en déduis que le pas de vis pourrait etre foiré et ça me saoul si c'est ça :'(
Matthgo
Matthgo
Humeur : impatient
Message par Zju62 Mar 5 Mai 2015 - 19:28
Jsuis pas un pro en méca, mais je vois que ca de ''logique''.....
Zju62
Zju62
Message par Manouille Mar 5 Mai 2015 - 20:41
Ca peut se jouer à pas grand chose... Il suffit d'un p'tit grain
Les zones d'appui carter/joint et joint/tête de vis étaient parfaitement propre ?
Manouille
Message par Math06 Mar 5 Mai 2015 - 21:25
Tu es sûr de la valeur de serrage.
Ca me parait beaucoup pour un boulon de cette taille. Je pencherai plus pour le couple de serrage du boulon de vidange du carter moteur.
20Nm c'est énorme
Message par cheche Mar 5 Mai 2015 - 21:35
pour ètre sur tu revidange dans un bac propre ,tu enlève le boulon ,tu vérifis le pas de vis et le joint et la portée du joint et si t'es pas sur tu met du téflon(ça résiste à tout.
+ 1 avec math,20 Nm ça fait beaucoup.
cheche
Votre Moto : 990 smt orange ,la vraie....
Humeur : broooaaaa...........
Message par max55thir Mar 5 Mai 2015 - 22:10
Moi aussi je revidangerai en gardant la même huile et en essayant de resserrer comme il faut
ça te permettra de voir si les filets ont morflés ou pas
ça craint pour le rasso binano !!!
Moi je préfère pas faire la vidange avant d'y aller, trop peut d'avoir une merde !!
max55thir
max55thir
Votre Moto : 990 SM
Message par Katomeuch Mar 5 Mai 2015 - 22:16
Tu as foiré le filetage du tank à huile.
Message par 2roov4 Mar 5 Mai 2015 - 22:20
max55thir a écrit:Moi aussi je revidangerai en gardant la même huile et en essayant de resserrer comme il faut
+1
Tu regardes avec une loupe (pas facile c clair) les filetages ...pour avoir une idée des dégats !!!
Regarde bien la gueule du joint
2roov4
2roov4
Votre Moto : Montesa
Message par Matthgo Mar 5 Mai 2015 - 23:23
Merci à tous pour vos réponses. Je vais essayer de reprendre dans l'ordre
"20 Nm ça fait beaucoup"
je ne me rends pas compte mais alors il faudrait peut etre mettre à jour le tuto sur la vidange :
Mettre les 2 joints neufs
Remettre en place le bouchon et le serrer à 20 Nm
Essuyer les restes d’huiles sur le bouchon et sur le bas-moteur. Vous comprendrez pourquoi, par la suite.
"Tu as foiré le filetage du tank à huile."
Tout est possible mais j'ai quand même amené le bouchon d'huile au contact à la main donc meme si je suis un ancien bourrin de footballeur américain je pense pas que ce soit de mon fait. Mais le bouchon perdait déjà un peu avant la révision.
Sinon avant de partir en soirée chez des potes j'ai pris un coup de nerf et j'ai fait un truc stupide : j'ai pas utilisé la clé dyna et j'y ai mis un coup de serrage au biceps à l'ancienne comme pour l'africa twin... (bon j'ai pas fait l'Hulk non plus ... je ne suis pas complètement idiot) mais j'ai pu constater que c'était vraiment pas serré j'ai bien remis un quart de tour sans forcer.
J'ai fait chauffer le tout avant de partir et ce soir a mon retour : carton vierge, pas de trace d'huile.
Je vais essayer de rouler un peu comme ça. si ça pisse pas trop (ou plus du tout) j'y touche plus avant mon retour du rasso binano.
Ce que je note à faire : revidanger et vérifier le filetage a la loupe (t'as raison ça va être fun à faire).
Coller une dose de téflon au bouchon.
Prendre des actions chez mot-mot-motul tudududuuuu
Prier.
Un immense merci à vous tous pour vos précieux conseils.
Matthgo
Matthgo
Humeur : impatient
Message par Math06 Mar 5 Mai 2015 - 23:28
Prie
Je pense que le pas de vis est foiré
Je suis certain que la valeur est préconisé pour le boulon de vidange bloc moteur et pas réservoir d'huile
Message par B.I.G. Mar 5 Mai 2015 - 23:34
l'option clé dynamo "foireuse" ou mal réglée reste une possibilité, si au serrage "à l'ancienne" le bouchon t'a paru très peu serré... bref, à suivre
B.I.G.
B.I.G.
Votre Moto : KTM 990 SMT ABS 2011
https://www.facebook.com/Flaine.PetiteOurse27
Message par Matthgo Mar 5 Mai 2015 - 23:48
Math06 a écrit:Prie
Comme j'ai dit: j'ai suivi le tuto. Donc il faudrait peut-être qu'un modo le mette à jour pour pas que quelqu'un d'autre ait le même désagrément.
Vu que le bouchon perdait déjà avant cette vidange il y a peut-être un baltringue de mécano qui a déformé le pas de vis en serrant trop fort :-(
Matthgo
Matthgo
Humeur : impatient
Message par Cronos Mer 6 Mai 2015 - 0:45
C’est le bouchon de vidange (le gros sous la moto) qui se sert à 20Nm. Le bouchon du reservoir d’huile (celui de la photo) se sert à 8 ou 10 Nm (de mémoire).
En tout cas c’est comme ça sur ma SD.
Cronos
Message par stephane95 Mer 6 Mai 2015 - 6:11
Sur la SMT , c'est fragile ces truc là.
Mon concess me l'avait foiré lors d'une vidange...
Pourtant ils ont un peu l'habitude :-(
Votre Moto : 1290 SAS 2023
Humeur : SMT => 1190 S => 1290 SAS 2018 puis 2023
http://photos.stef.free.fr
Message par Matthgo Mer 6 Mai 2015 - 8:26
Ouaip j'imagine bien. D'un autre côté c'est bien pour ca que je visse a la main avant de faire le serrage final.
J'ai jeté un oeil ce matin avant de partir et pas une seule goutte d'huile sur le carton.
Demain ils annoncent du beau donc j'irai au taff avec histoire de confirmer.
Ma peur : qu'un des précédents mécano ait vraiment trop serré lors d'une vidange et que maintenant il faille serrer de plus en plus fort pour l’étanchéité ...
Au pire pour faire le pli jusqu'à la prochaine rev je laisse en l'état et pour la révision des 30 0000 je fais faire par un pro et il me pose un filet rapporté (je sais pas si c'est dur à poser)
Matthgo
Matthgo
Humeur : impatient
Message par duking Mer 6 Mai 2015 - 9:18
j'ai trouvé une photo du couple de serrage de la vis de vidange (dont smt jusqu'à 2010), si ça peut vous aider
Grosse fuite suite à la vidange Errtrt10
Votre Moto : duke 690
Message par Matthgo Mer 6 Mai 2015 - 9:19
Vous m'avez mis le doute concernant le couple de serrage du bouchon de vidange réservoir d'huile.
J'ai cherché dans le manuel d'atelier pour le LC8  2013-F (c'est le nom du pdf).
Bouchon de vidange réservoir d'huile    M12x1.5   25Nm
Du coup c'était peut etre juste pas assez serré ...
Edit : grilled ^^
Matthgo
Matthgo
Humeur : impatient
Message par Math06 Mer 6 Mai 2015 - 10:41
25nm sur un petit filetage comme cela.....
Message par laurent73 Mer 6 Mai 2015 - 11:29
Un classique, pas de vis foiré....
http://ktmadventure.forumotion.com/t9366-pas-de-vis-de-purge-reservoir-d-huile-foire
laurent73
laurent73
Message par supermothard Mer 6 Mai 2015 - 12:04
Math06 a écrit:25nm sur un petit filetage comme cela.....
sur du 12 au pas de 1,5 ça ne fait que 2,55 kg/m ça n'a rien de délirant même dans l'alliage léger.
Message par B.I.G. Mer 6 Mai 2015 - 13:49
donc, Matthgo, sois rassuré, c'est juste que ton serrage a 20Nm etait trop faible :)
(à vérifier tout de même la prochaine fois que tu démonteras ce bouchon)
B.I.G.
B.I.G.
Message par Matthgo Mer 6 Mai 2015 - 13:58
Yep !!
Quand j'ai vu que j'avais plus de fuite sous la brêle avec un serrage à la mano j'étais déjà un peu plus rassuré vu que j'ai vraiment fait attention en vissant a la main le bouchon.
J'ai effectivement prévu pour la prochaine vidange de vérifier de façon approfondie le filetage et l'éventuelle limaille qui pourrait découler d'un serrage trop puissant. Et si c'est la merde je vidange tout je démonte l'inutile et j'apporte la meule à un pro pour un Helicoil
Je le redis encore une fois : Un grand merci à vous tous pour vos conseils, vos avis même si vous m'avez quand même bien fait flipper que j'en ai mal dormi cette nuit  Grosse fuite suite à la vidange 802960 (j'aurais quand même mal dormi cela dit ^^ )
Matthgo
Matthgo
Humeur : impatient
Message par techchris38 Mer 6 Mai 2015 - 15:32
pour foirer en avançant a la main faut s'appeler HULK !!!!!!!!!
tu deviens tout vert quand on te gonfle ? Grosse fuite suite à la vidange 802960
