demonter completement l' abs sur duke 4
demonter completement l' abs sur duke 4 Empty demonter completement l' abs sur duke 4
Message par jadespearl Mar 16 Juin 2015 - 15:11
bonjour a tous
encore une question ......
(promis bientot un topic sur mon projet)
le duke sera exclusivement sur piste
est il possible démonter complétement la centrale abs pour remonter des frein normaux (mc durites étriers)
y'aura t 'il un défaut au niveau de l’électronique ?
pensez vs que le systeme complet ait de la valeur marchande? ( ce n'est pas vraiment une piece d 'usure ou de casse.)
je pense quand même que ca fait gagner un peu de poids et surtout sur piste plus c 'est simple plus ça marche!
merci de vos retours!
jadespearl
Votre Moto : proto
demonter completement l' abs sur duke 4 Empty Re: demonter completement l' abs sur duke 4
Message par scrat Mer 17 Juin 2015 - 22:14
Ca ne vaut pas grand chose comme $$ , sur mon duke4 montée full piste j'avais shunté l'abs , durite en direct devant et derrière , ça marche , il faut juste savoir que l'indication de vitesse passe par le boitier abs , pas vraiment utile sur piste .
scrat
scrat
Message par jadespearl Jeu 18 Juin 2015 - 11:06
ok merci!
tu as laissé le boitier monté et connecté et juste virer les durites?
ou bien tu as tout virer?
le compteur reste a 0 du coup?
jadespearl
Votre Moto : proto
Message par duking Jeu 18 Juin 2015 - 16:26
je pense qu'il a laissé connecté le boitier (because le compteur) mais qu'il a shunté l'abs juste au niveau des durites.
Votre Moto : duke 690
Message par scrat Jeu 18 Juin 2015 - 22:21
jadespearl a écrit:tu as laissé le boitier monté et connecté et juste virer les durites?
J'avais laissé le boitier vu que j'allais parfois sur route pour faire des réglages et essais .
le compteur marche si tu gardes la piste abs avant .
scrat
scrat
Message par jadespearl Jeu 18 Juin 2015 - 22:35
C mort pour moi train avant complet de gex DC pas de piste ABS
Du coup les km ne tourne plus ?
jadespearl
Votre Moto : proto
Message par scrat Ven 19 Juin 2015 - 13:27
Nan si pas de piste abs pas de km ni de vitesse , après faudrait essayer en branchant le capteur arrière à la place de celui de devant ça doit peu marcher .
scrat
scrat
Message par duking Ven 19 Juin 2015 - 14:59
scrat a écrit:Nan si pas de piste abs pas de km ni de vitesse , après faudrait essayer en branchant le capteur arrière à la place de celui de devant ça doit peu marcher .
Pas la peine , soit ça ne marchera pas , soit ça fera le même résultat
