Ampoules LED
+7
TRE
ktm.street-tracker
Bennyg
11 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Ampoules  LED - Page 2 Empty Re: Ampoules LED
Message par TRE Dim 14 Fév 2016 - 15:17
peut être qu'il est nécessaire d'antiparasiter   l'alim à découpage du générateur de courant , il peut perturber le +12 du faisceau,
t'as testé la hf aux bornes avec l'oscillo?
si t'as un retour de masse commun , met à la masse directement (au cadre
puis pose un condensateur polypro (antiparasitage) de 0.1mF voire 1mF type Mk2  au plus court  coté masse au châssis,  et câblé le plus prêt possible du +12 boitier led
et si ça persiste
faut arrêter la HF sur le +12 avec une self en série entre le +12 boitier led et le +12 faisceau.
avec ce montage les parasites partent directement à la masse sans perturber le faisceau.
TRE
TRE
Votre Moto : 890 DUKE R / EXC 500
Message par Prowler Dim 14 Fév 2016 - 15:22
Attention, les ampoules à LED utilisé dans un optique d'origine peuvent poser un autre problème ; l'inadéquation entre ce type d'ampoule et le réflecteur.
Une ampoule halogène, ça a un filament, qui mais quelques millimètres de long, environ 1mm de diamètre et qui éclaire dans toutes les direction autour de lui.
Les LED, c'est souvent monté sur une platine, ça n'éclaire que dans une direction assez fermée, et le réflecteur de feu n'est plus du tout adapté à correctement diriger cette source lumineuse (même si elle est plus puissante) là où il conviendrait.
Prowler
Prowler
Votre Moto : noire avec 2 roues
Message par TRE Dim 14 Fév 2016 - 15:25
jpioupiou a écrit:L ampoule h4 d origine surr le sdr 1290 ça donne combien en lumen?
H4 12V 60/55W (P43T) ça donne  1165/1000 lumens
mais faut une led low/hight beam.... (2 fonctions) genre la cyclops
TRE
TRE
Message par jpioupiou Dim 14 Fév 2016 - 16:20
Ah oui alors quand on parle de 3600 lumens ça fait en effet beaucoup de lumière. .. reste à voir si le faisceau est homogène.  Si ca fond pas le plastique de l optique... j ai vu sur un des liens cités plus haut qu il n etait pas forcement evident que l ampoule h4 soit alimentée en DC mais que c était peu etre de l AC....et necessitait alors un redresseur. les cyclops trompent elle le canbus? Encore beaucoup de questions en suspens pour y voir clair ☺
jpioupiou
jpioupiou
Votre Moto : superduke 1290 GT
Message par TRE Dim 14 Fév 2016 - 16:30
youtube est ton ami :)
https://www.youtube.com/watch?v=u1p-zoeBlUY
TRE
TRE
Message par techchris38 Dim 14 Fév 2016 - 22:49
le dernière  version des cyclops fonctionne semble il  mais ça n'a pas toujours été le cas
Message par N1colas Lun 15 Fév 2016 - 9:07
Bennyg a écrit:Salut !
Je suis sur le point d’acheter une H4 LED (feu de croisement + route) « ventilée » ainsi qu’une veilleuse du même type.
(70 + 10) euros environs pour y voir clair la nuit pendant très longtemps, un investissement couteux mais qui semble valoir le coup apparemment…. sauf que :
-A priori, la résistance faible de ces belles ne fait pas bon ménage avec nos multiplexages et du coup ça ne fonctionnerai peut être pas.
-Le cul « ventilé » fait quasi 5cm en + qu’une ampoule normale et je ne suis pas certain que ça rentre derrière.
Donc pour résumé est-ce que quelqu’un a monté ce type d’ampoule sur un SM de 2008 ou sur autre chose ?
Désolé pour la réponse tardive
J'ai monté la technoglobe led sur mon SM 2008 ... c'est chiant pour passer le néoprène qui rend le cul du phare étanche, effectivement derrière le ventilateur prend de la place .. Ca passe juste mais ca passe ..
Je n'ai absolument rien changé d'autre et ca fonctionne nickel
N1colas
N1colas
Votre Moto : Ktm 990 SM / Bmw F800R
Humeur : J'ai mangé de la pâte à rire !!
http://www.perdu.com
