Problème moto qui décélère et monte pas dans les tours
Problème moto qui décélère et monte pas dans les tours  Empty Problème moto qui décélère et monte pas dans les tours
Message par FranckyKtm Sam 21 Mai 2016 - 20:58
Je ne sais pourquoi mais je n'arrive plus à pousser les régimes de chaques vitesses et entre chaque vitesses passées si je n'accélère pas elle décélère ça c'est normale mais elle décélère somme si elle se noyais comme s'il me manquerai des soupapes ....
Quelqu'un aurais une idées .
FranckyKtm
Votre Moto : 690 Sm prestige 2007
Humeur : Bonne
Problème moto qui décélère et monte pas dans les tours  Empty Re: Problème moto qui décélère et monte pas dans les tours
Message par Math06 Sam 21 Mai 2016 - 23:31
tu peux nous decrire cela en te relisant avant d envoyer le post.
en fait soit plus precis
Message par abel sm Dim 22 Mai 2016 - 0:01
C'est sûrement du au régime de claque bière  lol!
Une ligne droite, c'est juste un truc ou tu te fait chier entre deux glissades  Problème moto qui décélère et monte pas dans les tours  69893 Problème moto qui décélère et monte pas dans les tours  802960
abel sm
abel sm
Votre Moto : 690 sm
Humeur : R.A.S
Message par abel sm Dim 22 Mai 2016 - 0:05
Sinon regarde que rien ne bouche l'entrée de la boîte à air. Sous la selle dans le petit coffre côté moteur.
Un chiffon, le sac des outils, une combi de pluie,...
abel sm
abel sm
Votre Moto : 690 sm
Humeur : R.A.S
Message par FranckyKtm Dim 22 Mai 2016 - 0:38
Oui pardon j'ai reporté le texte désolé
FranckyKtm
Humeur : Bonne
Message par FranckyKtm Dim 22 Mai 2016 - 0:43
C'est bizarre quand je la démarre elle chauffe aucun soucis apres je roule nos problème , à la suite j'ai eu une baisse de régime sans pouvoir la faire remonter dans les tours , je suis rentré est remis de l'huile et elle est reparti apres je recommence ce matin elle fait 15 km et la ben bizar comme si l'embrayage était dans le vide et l'indice dè chauffe au Max, e ne plus pouvoir embraye . Je m'arrête elle reembraye et repars mais ne monte pas dans les tours comme si elle était étouffée et en relâchant les gaz elle ralenti comme un frein moteur .....
FranckyKtm
Humeur : Bonne
Message par Katévox Dim 22 Mai 2016 - 9:42
Ca n'a peut-être rien à voir, mais sur une de mes ex-voitures j'ai eu un phénomène comparable en roulant sur l'autoroute : après chaque arrêt, la voiture marchait normalement, et au bout d'un moment le moteur devenait anémique.
La cause : le réservoir se mettait en dépression à cause d'un petit clapet défectueux sur le bouchon d'essence.
Problème moto qui décélère et monte pas dans les tours  Katzov23
Katévox
Katévox
Message par FranckyKtm Dim 22 Mai 2016 - 10:13
Oui il y a un clapet qui relie les deux sortie du réservoir mais bizar que mon embrayage sois si mou quand elle est très chaude le ventile s'allume et la temp redescend mais la ....je vais la démarrer dans 10 min pour voir ça ....
FranckyKtm
Humeur : Bonne
Message par FranckyKtm Dim 22 Mai 2016 - 10:21
Entre les Durits ( en jonction) ill est le petit clapet mais je verrai mais bizar quand même pour la chauffe
FranckyKtm
Humeur : Bonne
Message par Math06 Dim 22 Mai 2016 - 10:30
ca fait longtemps qu elle a eu l entretien
Message par FranckyKtm Lun 23 Mai 2016 - 22:59
Elle a eu l'entretiens y 3 ans jeux au soupapes mais pas le kit chaînes, et j'ai l'impression que quand je regarde le niveau d'huile je la voi bouillir des fois ?
FranckyKtm
Humeur : Bonne
Message par FranckyKtm Lun 23 Mai 2016 - 23:03
Ce matin j'ai recharge la batterie elle était à 1 bar de charge apres 4h elle était pleine , j'ai voulu essayer la moto et elle avait l'air de tourner et même les pots évacuait mieux elle était à 3 bar sur la chauffe compteur normale quoi mais j'ai pas osé la faire tourné plus de 5 min
FranckyKtm
Humeur : Bonne
Message par Math06 Mar 24 Mai 2016 - 7:54
De l'huile en ébulition? Whaou, soit tu monte à une T° digne d'un feu d'hydrocarbure, soit tu as de l'eau dans l'huile.... soit tu commence à psychoter.
As tu vérifié que rien n'obstruait l'arrivée d'air?
Message par FranckyKtm Mar 24 Mai 2016 - 13:45
Ben en fait j'ai vu des bulles quand je regardais le niveau mais peut être je psycho.....!
Mais est ce possible que ma batterie empêche quoi que ce soit sur le refroidissement ou autres ....
Je regardais que si ma batterie était morte et je m'imagine l'alternateur peut être ce qui me causerai un soucis mais je me pose peut être trop de question elle va finir chez Ktm je crois.......
FranckyKtm
Humeur : Bonne
Message par Jmdkart Mar 24 Mai 2016 - 14:42
Les filtres de la pompe à essence, je connais...
Jmdkart
Jmdkart
Votre Moto : 1290 SDRrrrr ENFIN!!!
Humeur : HEUREUX
Message par FranckyKtm Mar 24 Mai 2016 - 16:16
Je l'ai prise cet apres midi tout ok et à un moment elle me l'a fait deux minute après le feu rouge alors j'ai repris la ligne droite pour voir et la elle repars mieux plus de décélération entre mes rapport ....
FranckyKtm
Humeur : Bonne
Message par FranckyKtm Jeu 9 Juin 2016 - 23:05
Plus de soucis je pensais au kit chaîne peut être ....
FranckyKtm
Humeur : Bonne
