bloc moteur 990 en lieu et place d'un 950
+13
jems47
Oliv44
manuc
gasogas
Tmen
laurent73
mathieu34
17 participants
KTM Mania :: Technique :: 990 / 950 LC8 :: Toutes machines 990 / 950 SM, SMR, SMT - En cours de tri :: Moteur
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
suite à mon soucis de joint de cucu sur mon moteur qui a passé 80mkm, je vais y monter un bloc de 990, en conservant les carbus.
en fouillant sur différents fofo c'est jouable.
yen a til qui ont déjà tenté la manoeuvre ?
s'il y a des conseils à prendre je veux bien ;)
mathieu34- KTMent Votre
- Votre Moto : 950 sm 2006
Re: bloc moteur 990 en lieu et place d'un 950
J'imagine qu'il va falloir - en plus des réglages différents de la carburation - monter l'ensemble de l'allumage du 950, pour que l'ensemble soit cohérent. Après, aucune idée si le calage est le même par rapport au vilo...
AT Benoit- Ultra VIP
Faut juste remplacer la roue dentée sur le vilo côté embrayage pour avoir le bon calage de l allumage
laurent73- Sumo Expert
oui il faut changer le pignon du capteur de point mort haut, je crois qu'il serait appel comme ça.
Après j'ai remarqué que le couvre culbuteurs avant du 950 à 1 reniflard contre 2 pour le 990. je pense que je vais remettre le couvre culbuteurs du 950 dessus. apparemment tu ça vient du fait qu'il y est deux retours sur la bâche d'huile du 990 et 1 sur le 950. je vais quand même jeter un oeil au manuel de atelier dun 990..
pour ce qui est de la carburation appartement le réglage est minime. avec un peut de chance il n y a pas besoin de modifier...
J'ai trouvé un poste sur advrider tout en anglais mais le gars monte le injection sur sa superenduro.
au pire je ferais un tutoriel à la fin si ça intéresse. je dois pas être le seul à vouloir tenter la manoeuvre :D
Tmen- Ready To Race
- Votre Moto : 990 SM
Du coup ! On va ajouter quelques photos !
La fuite d'huile du départ
Démontage des carbus et de la boite à air
Pret pour les prises de compressions
11.5 à l"arriere pour 15 au cylindre avant. L'équivalent d'un moteur préparé (a moitié pour le coup).
Le couperet tombe. Joint de culasse cylindre avant. Le moteur a 81 500km. L'opportunité de récupérer un bloc de 990 est là, on change !
La dépose du moteur n'est pas bien complexe mais nécessite un peu de matériel pour soutenir l'ensemble sans que tout ne d'éffondre en tirant l'axe du bras oscillant.
On utilise donc un cric de marbre pour soutenir la chassis et un second cric pour soutenir le moteur (il pèse ce con !)
Voila les deux moteur cote à cote.
Seul quelque millimètre d'alésage les différencies, ainsi q'un diametre de pipe d'admission plus important (diametre extérieur égaux !)
On ouvre les carters d'embrayage pour tirer les roues dentées d'alllumage qui sont différents
pour changer cette roue dentées, il faut une clé a choc avec une douille de 46. Attention c'est un pas inversé !!!!!!!!!!
Par contre pour la sortir, il faut démonter l'embrayage complet. A l'oeil elle sont similaire mais si on les places avec les tétons de centrage au meme endroit, elles sont décalées !
On replace le moteur dans le cadre, meme procédure que pour le sortir, on lève avec le cric, on replace l'axe du bras 5 bras ne sont pas de trop !
Bache d'huile et radiateur remontés durite d'eau remise en place. Le moteur semble sein. 25000km, et révisé !
Reste rebrancher la partie électrique, remonter le carter d'embrayage avec un joint neuf, vérifier l'allumage avant de reposer les carbus et la boite à air. Remettre de l'eau, un filtre a huile, et de l'huile de merde pour revidanger dans 500 - 1000km.
Encore quelques heures de mécanique, j'espère et ce sera bon. J'espère la finir pour vendredi prochain dans mes pauses de midi, car les vacances finisse demain soir.
Voila !
Et ben, tu ne traines pas....
gasogas- Sumo Expert
- Votre Moto : 950 sm 990 smt
Humeur : Voilà l'été...
suivant de quel modèle vient ton 990 tu devra aussi récupérer le capteur de température d'eau afin qu'il corresponde a la connectique du faisceau 950. si il vient d'un SM ou d'un SMT la boite sera la même si il vient d'un SD tu aura une boite différente
j'ai pas pensé à ça. tu sais où elle est prise la température de eau ? pour moi c'était sur le radiateur... je crois que j'ai que le capteur de pression d'huile sur le bloc...
cylindre AR coté gauche
manuc- VIP Pilote
- Votre Moto : 950 SM+1290SDR
d'après le éclaté ils sont au même endroit ;)
beau boulot !
je te souhaite que tout fonctionne
valdo- Modérateur
Je te souhaite pleine réussite
YANNICK 13- VIP Pilote
- Votre Moto : 1090
valdo a écrit:beau boulot !
Pas mieux !
windie- Modérateur
- Votre Moto : Tracteur US
Bravo; mais garde le bloc 950 de toute façon; on ne sait jamais...
Pour la place que ça prend...
Tmen- Ready To Race
Respect pour le TAF. Avec l'aide de pro en support technique.
Ton "950" va retrouver une nouvelle santé
Le premier coup de démarreur va être riche en émotions !
Oliv44- Ready To Race
- Votre Moto : KTM SMT 2011
Humeur : Toujours open sur le fofo
merci les gars.
il reste encore quelques heures de boulot avant le réel premier coup de démarreur, mais il me tarde
il y a vraiment peu de sujet sur le net la dessus. je me suis seulement basé sur un message sur pifpaf..
j'espère que ça va le faire !
mathieu34 a écrit:merci les gars.
Plusieurs sur Advrider l'on fait ça semble pas posé de soucis ..
manuc- VIP Pilote
je n'ai vu que le post du mec qui passe une superenduro en 990 avec l injection sur advrider.
je dois avouer que ce qui me fait le plus peur, c'est le réglage carbu s'il doit être fait. je pense que je laisserai mon mécano le gérer dans le pire des cas..
http://advrider.com/index.php?threads/resurrecting-a-990-sd-motor-for-my-950-adv-frame.1107129/
manuc- VIP Pilote
oh con ! il a tout démonté lui !
» Bas bloc moteur 1290R !!
» Fuite d'huile Bloc moteur
» Help coupure moteur après remplacement d'un bloc complet
» Embrayage renforcé pour 690
» COURONNE EN 36 DENTS AU LIEU DE 38
Page 1 sur 3
