demarreur ne tourne pas smr 990
+7
FxBZH
laurent73
bruno salducci
s3ri4lx
11 participants
demarreur ne tourne pas smr 990 - Page 2 Empty Re: demarreur ne tourne pas smr 990
Message par Math06 Jeu 16 Fév 2017 - 9:15
Il vient de la changer Benoit. C'est pour cela que je dis de ne pas refaire deux fois le même geste
Message par s3ri4lx Jeu 16 Fév 2017 - 10:41
Ah ok! Au temps pour moi duking.
Je la mets en charge ce matin alors et je me prends un multimetre pas trop cher pour tester tout ca aujourd'hui
s3ri4lx
Votre Moto : 990 smr
Message par s3ri4lx Jeu 16 Fév 2017 - 11:06
chargeur branché sans batterie
demarreur ne tourne pas smr 990 - Page 2 Img_4911
Chargeur branché + batterie branché
demarreur ne tourne pas smr 990 - Page 2 Img_4910
On dirait qu'elle est pratiquement pleine non? bon je la laisse toute la journée je verrai ce soir. ici il est 6h00 bonne journée les gars
s3ri4lx
Message par AT Benoit Jeu 16 Fév 2017 - 12:50
Math06 a écrit:Il vient de la changer Benoit. C'est pour cela que je dis de ne pas refaire deux fois le même geste
Ah, oups, toujours relire tout avant de dire ququechose... 86
Message par ROADRUNNER Jeu 16 Fév 2017 - 20:30
la patience est mère de toutes les vertus...........................
Votre Moto : 999 SMRS 2013
Humeur : exécrable
Message par s3ri4lx Jeu 16 Fév 2017 - 21:36
demarreur ne tourne pas smr 990 - Page 2 Fullsi10
comme prévu je me suis pris un multimètre aujourd'hui
donc,
batterie débranché: 13,13V
batterie branché,
sans contact : 12,83 V
contact mis : 12,67 V
Vous en dites quoi?
le relais entouré c'est celui qui claque.
ah oui j'ai oublié de vous dire, la panne n'est pas arrivé du jour au lendemain.
Au début ca a commencé avec le relais qui faisait des bruit électrique... comme un poste à souder vous voyez?
donc j'insistais en maintenant le starter et ca partait... enfin parfois!
maintenant il ne fait plus du tout ca, il ne fait plus plus qu'un "tac"
s3ri4lx
Message par AT Benoit Jeu 16 Fév 2017 - 22:58
Un démarreur est un moteur électrique comme les autres, et la principale panne qui arrive progressivement est une usure des charbons qui n'entrent plus en contact avec l'enduit; donc comme dit je sais plus où, pour en avoir le cœur net, au moment où tu appuis sur le bouton de démarrage, tapote en même temps sur la carcasse du démarreur  (crescendo) et tu seras fixé, il finira probablement par se mettre en branle. demarreur ne tourne pas smr 990 - Page 2 84126
 Ca peut aussi être le solénoïde (je suppose comme pour les démarreurs de voitures) qui est cramé. C'est fixé sur le démarreur (ça en fait partie) c'est ce qui le commande.
Message par Math06 Ven 17 Fév 2017 - 13:46
Bin moi, je ferais bien un shunt de la partie puissance du relais du démarreur. Histoire de pas partir dans de la méca et des prix outrancier.
Message par AT Benoit Ven 17 Fév 2017 - 13:51
Oui, aussi... demarreur ne tourne pas smr 990 - Page 2 918415
Message par Katomeuch Ven 17 Fév 2017 - 18:05
Math06 a écrit:Bin moi, je ferais bien un shunt de la partie puissance du relais du démarreur. Histoire de pas partir dans de la méca et des prix outrancier.
L'idée est bonne mais avant on peut peut-être le tester?
Message par Katomeuch Ven 17 Fév 2017 - 18:16
Chapitre 7-6, page 141
demarreur ne tourne pas smr 990 - Page 2 Screen11
et chapitre 7-7, page 142.
demarreur ne tourne pas smr 990 - Page 2 Screen10
Message par s3ri4lx Sam 18 Fév 2017 - 11:57
Merci Katomeuch,
J'aurais bien aimé posséder ce petit manuel atelier demarreur ne tourne pas smr 990 - Page 2 53521
J'ai fait le test page 141. et tout va bien. Je suis à 0,7 ohm en testant le relais
Pour la page 142 c'est une autre histoire. je vais réessayer...
s3ri4lx
Message par s3ri4lx Sam 18 Fév 2017 - 12:33
Alors,
la tension de la batterie ce matin est de 12,80 contact mis.
Teste  page 142 avec voltmètre branché sur fil bleu et rouge du relais et masse batterie:
Une vitesse étant engagée et le bouton démarreur actionné : 10,01 V  ou crépitement..
en tirant la poignée d'embrayage rien ne change.
Sans tirer sur embrayage, je fais passer la boite de vitesse au point mort, rien ne change au voltmètre. toujours 10,10v ou crépitement.
De toutes façons je ne trouve pas ca normal que la tension baisse et que j'entende le clac dès que j'actionne le bouton demareur et  ce  que la moto soit en vitesse ou pas, que l'embrayage soit tiré ou pas.
ca devient compliqué.
 j'ai toute la journée pour faire des test.
Je devrais faire quoi maintenant? Help me
s3ri4lx
Message par ROADRUNNER Sam 18 Fév 2017 - 13:52
change le relai du démarreur..
Humeur : exécrable
Message par s3ri4lx Sam 18 Fév 2017 - 14:16
Les relais sont-ils tous les mm? Je les ai inversé et c'est toujours le mm probleme...
s3ri4lx
Message par Katomeuch Sam 18 Fév 2017 - 14:31
s3ri4lx a écrit:Merci Katomeuch,
Je peux te donner le lien
Message par Katomeuch Sam 18 Fév 2017 - 14:42
Manuel d'atelier 950-990
Message par s3ri4lx Sam 18 Fév 2017 - 19:48
Katomeuch a écrit:Manuel d'atelier 950-990
950/990 SUPERMOTO R/T jusqu'à 2010. la mienne est de 2011 demarreur ne tourne pas smr 990 - Page 2 84126
s3ri4lx
Message par Katomeuch Sam 18 Fév 2017 - 20:00
C'est l'abs qui change, t'inquiète
Message par duking Sam 18 Fév 2017 - 22:49
s3ri4lx a écrit:Les relais sont-ils tous les mm? Je les ai inversé et c'est toujours le mm probleme...
Logiquement vu le manuel d'atelier ci-dessus , ce ne sont pas les même
le premier : relais auxiliaire , est un relais inversé qui est là pour couper l'alimentation (12v) si tu as une vitesse engagée ou si tu n’actionne pas le levier d'embrayage
le deuxième : relais du démarreur est là pour envoyer du 12V "en puissance" directement au démarreur (lui, il n'est pas un relais inversé)
Votre Moto : duke 690
Message par s3ri4lx Dim 19 Fév 2017 - 0:23
Le demarreur n'est pas mort. Je l'ai branché en directe et il tourne. Je crois que je vais commander les 2 relais
s3ri4lx
Message par laurent73 Dim 19 Fév 2017 - 10:43
laurent73 a écrit:
Le capteur de position de vilebrequin se trouve sur la droite en bas, faut contrôler l état des fils et connectiques, tu peux aussi tester le capteur avec un multimètre, faut consulter le manuel atelier, je n ai pas les valeurs en tête
Si ça démarre à la poussette, sûrement ton relais qui déconne ou une connexion
https://www.ktmmania.net/t14963-relais-de-demareur?highlight=Relais
Je me répète   lol! mais y a  une chance que ce soit  le relais de démarreur  OU un des fils qui  l alimente et qui viennent du  neiman
Pour le défaut  de l ecu  faudrait  l effacer et voir si il revient. ...
Si revient faut contrôler et trouver la panne
Si revient pas c est bon
Faut être patient et méthodique   demarreur ne tourne pas smr 990 - Page 2 679266
laurent73
laurent73
Message par ROADRUNNER Dim 19 Fév 2017 - 14:21
Peut-être juste le bouton?
Humeur : exécrable
Message par s3ri4lx Dim 26 Mar 2017 - 13:37
demarreur ne tourne pas smr 990 - Page 2 Img_5411
Hello la maison,
hier j'ai reçu ma commande: relais + relais demarreur + régulateur.
Tout installé hier dans la foulé et vous savez quoi? Toujours le même probleme demarreur ne tourne pas smr 990 - Page 2 53521
Aujourd'hui j'efface l'erreur de capto vilbrequin et look s'il revient.
Ensuite j'ai envi de testé sa résistance mais je ne connais pas la valeur en ohm que je dois trouver (multimetre sur les 2 bornes du capteur PMH) quelqu'un sait?
s3ri4lx
Message par fab73 Dim 26 Mar 2017 - 16:01
sur mon smr 2012, couper net en roulant , voyant efi avec je sait plus quel code erreur( par contre pas le meme que toi ), mais qui n avais rien a voir avec la batterie, j avais recharger la batterie elle semblais bonne mais tjr rien et relai qui claque sous la selle, le meme que toi. par contre je n avais pas esssayer de demarrer a la poussette comme ca avais caler en roulant ....
changer la batterie et depuis nickel c etais juste ca...
j avais lu je ne sait plus ou qu il pouvais arriver qu une batterie se "casse" en dedans....
fab73
fab73
Votre Moto : smr
