problème montage jantes SMR 2011 sur 2013.
Bonjour à tous.
Je suis actuellement en train de monter des jantes de ktm 990 SMR modèle 2011 (fer forgé) en lieu et place de mes jantes moulées.
Le problème est qu'au moment de rentrer l'axe de roue, je n'arrive pas à le rentrer dans les bagues de roulements.j'ai essayé avec mes anciennes jantes pour voir si ça rentrait difficilement mais ça le faisait plutôt convenablement (en même temps je viens de les démonter).j'ai tenté de prendre une cote et dans les deux gars je trouve 30 mm pour ce qui est de la roue avant sur l'un ou l'autre type de jante.
Pensez vous que je dois monter l'axe en le mettant au congélateur et éventuellement au maillet ou alors pensez vous que le changement de millésime peut avoir entraîné un changement de type de roulement par ktm ?
Je vous remercie de votre aide.
Yoon- KTMent Votre
- Votre Moto : KTM 990 SMR
Re: problème montage jantes SMR 2011 sur 2013.
bizare , entre un SMR 2013 et 2011 les axes portent les meme ref.
il faudrait donc voir coté roulement ....
Axe de roue Avt 2013 : 61009081000
Axe de roue Ar 2013 : 60010081144
Axe de roue Avt 2011 : 61009081000
Axe de roue Ar 2011 : 60010081144
je te laisse fouillé ....
https://www.megaserviceshop.com/categorie-5843-pieces_origine_ktm.html
merci de ton aide pierrot et de ta réactivité.
Bon tout correspond,je vais donc balancer les axes dans le congélo et bien nettoyer mes bagues intérieures,doit y avoir un peu d'après qui est resté dessus et je vous tiens au jus.
Merci encore
Merci encore
Yoon- KTMent Votre
Ben t'as pas mesuré le diam inter des bagues de roulements?
En tous cas oublie le maillet...ou alors molo...
Jeanroule- Ready To Race
Humeur : D'Adventurier
si et je trouve la même valeur.mais je suis pas hyper précis je n'ai pas de micromètre à 3 touches,juste un basique donc autant dire que la précision de la mesure est pas la meilleure.
Je voulais avoir confirmation de votre part car effectivement l'ajustement doit être glissant sur l'arbre et j'ai eu un gros doute.je vais faire ça le plus nickel possible et ça devrait aller maintenant que je sais que ce sont les mêmes roulements.
Yoon- KTMent Votre
J' ai réussi avec de la paille de fer d’ébéniste à enlever l'après qui s'était collé à l’intérieur des bagues et tout est rentré nickel.....je pensais pas que si peu de matière allé m'empêcher de monter mes jantes.merci pour votre aide.
Yoon- KTMent Votre
Yoon- KTMent Votre
Tu les as achetées où, ces jantes? Si c'est pas trop indiscret?
AT Benoit- Ultra VIP
sur le coin coin mais il y a bientôt 2 ans.J'ai eu de gros soucis de peinture avec mes jantes.j'ai enfin réussi à les monter aujourd'hui.
Yoon- KTMent Votre
Merci, bel ensemble.
merci.à la base elles auraient du être comme cela.mais problème lors du vernissage qui a tout flingué et le peintre ne me les a jamais refaites.
Yoon- KTMent Votre
Yoon- KTMent Votre
» [CORNET]Duke R 2011 - montage, help ?!
» Jantes SM sur mon enduro: problème d'assurance ??!
» Montage d'une ligne AKRA pour 690 Duke R 2011
» Probleme lors du montage du Y Origine
» Problème pose pot fmf sur smt 2011
