"Erreur ABS" Duke 5 au démarrage
vfr31
KTM Mania :: Technique :: 690 / 660 / 640 / 625 / 620 :: 690 Duke 5 (2016-2019) :: Pannes / Problèmes / SAV
Bonjour a tous
Lorsque je demarre la moto j'ai un message "erreur ABS" qui s'affiche puis s'eteind (ca a commence lorque la moto avait 500 km, elle en a 1800). Avant de l'emmener chez KTM, il suffisait d'eteindre le moteur et de redemarrer : le message ne reparaissait plus.
Je l'ai emmene chez KTM pour ce probleme (entre autre) et ils m'ont dit qu'il y avait une mise a jour de l'ecran d'affichage prevue pour ma moto (d'aout 2017). Depuis que je l'ai recuperee c'est pire : le message apparait des que je demarre et persiste lorsque je coupe et redemarre le moteur :( .
Est ce que d'autres personnes ont ce probleme?
Les interventions sur la moto en garantie ont ete : mise a jour du soft compteur (de ce que j'ai compris) et changement du reservoir (suitement essence du a un defaut de planeite au niveau du joint du bouchon).
Le mecano m'a dit qu'une batterie faible pouvait etre la cause du probleme mais ca m'etonnerait car je la charge avec un optimate et ca ne change rien (la moto demarre tres bien par ailleurs).
je n'ose pas tester si l'ABS fonctionne ou pas...
vfr31- KTMent Votre
- Votre Moto : Ducati 900 (M/SS/SL) / Duke (390/690R)
Humeur : Optimiste
Re: "Erreur ABS" Duke 5 au démarrage
est ce qu'ils ont vérifié que le cable de l'abs à l'arrière ne frotte pas et est donc usé ?
Je ne sais pas, je vais verifier ce point. C'est un cable qui part du capteur ABS a l'arriere ?
vfr31- KTMent Votre
Humeur : Optimiste
Pour tester ton ABS à l'arrière tu appuies a fond sur la pédale en ayant débrayé au préalable et en ligne droite, pour l'avant même principe, tu prends la poignée comme pour un freinage d'urgence en étant bien droit, tu le sentiras si il fonctionne, ça vibre dans la poignée ou la pédale!
victor_SMC- KTMent Votre
- Votre Moto : 1290 sdr
vfr31 a écrit:Je ne sais pas, je vais verifier ce point. C'est un cable qui part du capteur ABS a l'arriere ?
c'est ça
Depuis que les temperatures ont remonte l'erreur ABS a disparu
J'avais achete une batterie de rechange au cas ou mais ca ne le fait plus du tout depuis plus d'un mois...
Mystere et boule de gomme...
vfr31- KTMent Votre
Humeur : Optimiste
Salut ! J'ai acheté la mienne en occase, je pensais que c'etait normal car elle me le fait à chaque fois que je démarre la moto à froid, donc quand j ai pas encore roulé, j'ai l'erreur qui s'affiche puis disparais. Pour autant, je ne pense pas qu'il y ait de soucis quelconque avec l'ABS car je suis justement allé testé en prenant les freins comme un goret et aucun soucis, il se déclenche bien à l'avant comme à l'arrière. De plus, les soucis d'ABS s'affichent normalement sur le voyant à gauche du compteur et pas en plein milieu de l'écran... J'ajoute que la mienne a aussi fait le rappel compteur.
KMYYY- Baby KTM
- Votre Moto : 690 duke R
Meme a froid elle ne le fait plus...
C'est lie a la temperature (et/ou l'humidite), il faudrait quand meme que ce souci soit resilu (j'ai deja eu la MAJ du TDB).
Merci pour ton retour sur le fonctionnement de l'ABS je n'ai pas ose le tester
vfr31- KTMent Votre
Humeur : Optimiste
Yo les copains,
Donc même problème, très simple pour ma part c'est le câble du capteur ABS qui se bloque entres la butée de fourche et la butée de cadre.
il se retrouve pincé, du coup tu le ressors de la ou il se glisse du coup il est à 90 degrés tu cherches pas à le détordre, juste à le sortir et après ça tu le tire un peu vers le bas et le haut et tu colle un petit scotch ou autre clips pour le maintenir en place et c'est réglé.
Bonne route les amis
HH72- Baby KTM
- Votre Moto : Ktm Duke 690 2016
Bonjour vfr31
est ce que tes soucis d'affichage de problème d'ABS sont réapparu depuis le froid ?
Bonjour Duking,
Je l'ai revendue et pris une 390 depuis alors je ne sais pas ... ....
vfr31- KTMent Votre
Humeur : Optimiste
Ha oki , merci
Et bonne balade avec ta 390 , tu as les gorges de l'Aveyron avec saint antonin noble val pas loin de chez toi, c'est très beau
Merci Duking :)
J'ai fait ces gorges...en 690 ;)
vfr31- KTMent Votre
Humeur : Optimiste
Bonjour. J'ai aussi ce message d"erreur, et en fait cela vient de la batterie qui est un peu juste, alors que la moto démarre très bien. Changement de batterie, plus ce message d'erreur au démarrage. Idem sur un 790, même message d"erreur qui venait de la batterie.
patal- Baby KTM
- Votre Moto : 690 Duke, c'est dingue!
Humeur : oui
» Erreur MTC / Démarrage impossible
» PANNE DEMARRAGE ALEATOIRE PUI ERREUR MTC
» Erreur antenne anti démarrage
» Compteur qui cligniote erreur générale puis :"erreur ECU, erreur MTC, Erreur ABS"
