SMT : problème avec le Neiman / antidémarrage
il y a 2 semaines, je suis tombé en rade sur le périf parisien : coupure totale du contact.
Je pousse, sors la moto, du périf, j'ausculte le neiman et rapidement je constate en tripotant les fils sous le neiman que parfois le jus revient. Mais impossible de bricoler un truc sur le bord de la route ==> Allo l'assistance !
La moto est déposée chez mon conce, qui confirme que le barillet est à changer ... près de 600 € car il faut changer aussi les autres serrures
Moto de 2012, on oublie la garantie (mais j'ai quand même fait un courrier recommandé à KTM, c'est visiblement une faiblesse connue et 600 roros pour un neiman, c'est abusé).
Mais l'histoire ne s'arrête pas là.
Hier soir, rebelote sur le périf, coupure de l'allumage, voyant FI et voyant de l'antidémarrage allumés
Je passe sur l'angoisse quand tu es en interfile sur le périf aux heures de pointes et que le moteur se coupe ...
Re-dépanneur ...
Le code erreur de l'antidémarrage est 1 - 3, soit défaut de l'antenne EWS (antenne de détection de la clé codée).
J'imagine que cette antenne est intégrée au barillet et que donc la pièce neuve est défaillante ?
Quelqu'un en sait plus sur ce code erreur, la cause et la solution ?
V
Babwin
Re-dépanneur ...
V
Babwin
babwin- KTM Maniac
Re: SMT : problème avec le Neiman / antidémarrage
pour la première panne pas sur qu'il faille changer le neiman, le coup du fil coupé juste a la sortie du neiman est connu sur ces machine , j'en ai déjà réparé plusieurs & quand le contacteur lui même est mort je remplace la partie électrique par de l'adaptable a 30 euro et roule. en revanche pour le défaut d'antenne je ne voit pas trop a moins d'un problème d'alim ? normalement une fois la moto démarrée l'anti démarrage n'intervient plus .
supermothard a écrit:pour la première panne pas sur qu'il faille changer le neiman, le coup du fil coupé juste a la sortie du neiman est connu sur ces machine , j'en ai déjà réparé plusieurs & quand le contacteur lui même est mort je remplace la partie électrique par de l'adaptable a 30 euro et roule. en revanche pour le défaut d'antenne je ne voit pas trop a moins d'un problème d'alim ? normalement une fois la moto démarrée l'anti démarrage n'intervient plus .
Tu veux dire qu'il est possible de remplacer l'intérieur du neiman ? je pensais que ça comportait une partie électronique avec l'antenne pour l'antidémarrage et que du coup il fallait tout remplacer !
J'ai récupéré l'ancien, je vais regarder ça de plus près.
Sinon, pour mon problème actuel, j'attends le diag du concessionnaire.
V
Babwin
babwin- KTM Maniac
» problème antidémarrage et codes erreurs
» Probleme Neiman
» [990 SMT] Problème de neiman...
» Problème électrique neiman - 790 ADV S
» Problème connexion avec TuneECU
» Probleme Neiman
