Probleme joint de culasse 390
Probleme joint de culasse 390 Empty Probleme joint de culasse 390
Message par MisterDub Lun 17 Fév 2020 - 21:38
Rebonsoir,
Je viens de m'inscrire et je parcours le forum à la recherche d'infos sur des problèmes de chauffe sur 390, mais rien trouvé alors je demande.
Comme déjà dit j'ai trouvé un 390 d'occase, juillet 2017, 6000 km très bon état, entretien à jour, 4000€.
Pour l'instant pas encore achetée je regarde les factures fournies et je tombe sur un problème à 5500 km fuite joint de culasse, travaux faits par concessionnaire mais pas pris en charge par Ktm.
J'ai vu sur le web que certaines machines étaient sujettes à ce soucis.
Ma question est de savoir si le problème est résolu définitivement et je peux acheter tranquille (travaux faits) ou bien si ça va recommencer tous les 5000?
Si quelqu'un a eu le cas je prends les infos.
Merci d'avance de vos retours.
MisterDub
Votre Moto : Fan du Duke 390
Humeur : Excelente
Probleme joint de culasse 390 Empty Re: Probleme joint de culasse 390
Message par Lapin2cote Lun 17 Fév 2020 - 22:16
Le problème n'a pas été pris en charge par KTM car la garantie de 2 ans était sûrement dépassée.
Est-ce une fuite au joint de culasse ou au joint de couvre culasse ?
De toute façon, l'un comme l'autre, il n'y a pas de raison que ça le refasse.
Je serais assez confiant (sans être mécano ni connaître le 390).
Lapin2cote
Votre Moto : Sdr v1 2016
Humeur : Bonne, de manière générale
Message par MisterDub Mar 18 Fév 2020 - 7:44
Merci de ta reponse ,
Erreur de ma part, en relisant bien la facture le montant total était inscrit mais en petit dessous il y a "prise en charge exceptionnelle par ktm"
C'est le joint de culasse car il y a eu rectif de la culasse et du cylindre, chauffe moteur détectée à la révision -> PROBLEME CHAUFFE -> VENTILATEUR OK FONCTIONNE
RADIATEUR VASE EXPANSION VIDE +-FILTRE HUILE ASPIRE ?????
Est-ce un problème ailleurs qu'il faudrait régler d'abord?
Ou bien défaut du joint de culasse d'origine?
MisterDub
Humeur : Excelente
Message par Lapin2cote Mar 18 Fév 2020 - 9:58
Ok, d'où l'inquiétude.
Désolé, ça me dépasse.
Lapin2cote
Message par MisterDub Mar 18 Fév 2020 - 14:46
En fouillant sur le net et you tube je vois du monde qui a des soucis de surchauffe moteur.
La temperature monte et le ventilo tourne à fond mais sans trop refroidir et fait sauter le fusible.
Perte de liquide de refroidissement et risque de fuite du joint de culasse.
Avez vous eu le probleme et une solution?
MisterDub
Humeur : Excelente
Message par MisterDub Mer 19 Fév 2020 - 9:38
Je reviens à la pêche aux renseignements.
Les possesseurs de 390 peuvent ils me dire si la température d'eau est souvent à la limite à basse vitesse ?
Rajoutez-vous souvent du liquide de refroidissement ?
D'après mes recherches ça serait normal car le ventilo est celui de la 125 et ça refroidit mieux en roulant bien sûr.
Faites moi profiter de votre experience SVP.
Merci a plus
MisterDub
Humeur : Excelente
Message par gleam06 Jeu 18 Mai 2023 - 13:26
Je réponds un peu tard mais les premières duke 390 avant 2017 ont des radiateurs identiques au modèle 125, et des ventilos pas assez puissants.
Personnellement j'avais le problème et j'ai fait 3 choses :
1/ remplacé le liquide de refroidissement par du "bleu" motorex
2/ remplacé le ventilateur par un SPAL 12v plus large, plus fin et plus péchu
3/ fabriqué une plaque de support en alu pour le ventilateur derrière le radiateur qui vient orienter le flux d'air vers la bouche de sortie du ventilateur.
Certains mettent 2 ventilateurs. Je ne l'ai pas fait à cause de la consommation de courant au ralenti.
En effet, la surchauffe arrive quand la vitesse tombe sous 30km/h en été, dans les bouchons en ville et le ventilateur déclenche quand on dépasse la jauge max de température (=zone rouge) pour s'arrêter lorsque la jauge revient à 80%.
Avec le système d'origine en bon état, ça dure environ 1mn. Avec mon système ça dure max 20 secondes.
D'ailleurs 20 secondes pendant lesquelles on est content de ne pas avoir mis de short. En effet sur les Duke d'avant 2017, le flux d'air va direct sur l'intérieur de la cuisse gauche. A partir de 2017, une écope en plastique dirige ce flux vers le bas et vers l'avant.
gleam06
Votre Moto : DUKE 390 WHITE ABS 2013
Message par palero Jeu 18 Mai 2023 - 13:49
J'ai monté un interrupteur en parallèle sur le thermocontact de ventilateur sur ma 690 Duke et c'est très utile en ville.
Ça existe dans le commerce avec la connectique qui va bien :
https://one-racing.fr/catalog/leurres-shunts/34515-switch-manuel-ventilateur-de-radiateur-smart-moto-pour-suzuki-gsxr-600-750-1997-2005.html
palero
Humeur : Râler c'est la santé
Message par jejkat Sam 20 Mai 2023 - 22:00
Oui très bien cet interrupteur, je vais y passer d'ici quelques temps je pense.
J'ai eu un calage il y a 2 jours à cause de la temp moteur élevée en roulant dans les bouchons (doublant les voitures) dans des zones à 30 km/h,
là je peux vous dire que le mono n'aime pas trop ça ... et en plus il ne faisait pas 35 °C !
jejkat
jejkat
Votre Moto : Duke 690 2012
