Problème connexion avec TuneECU
+7
jpet
Riton
Ponpon
fxdc
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Problème connexion avec TuneECU
Ok, merci. Je t'ai envoyé un mail sur ta messagerie perso.
toutounet22- VIP Pilote
Benjoy25 est passé à la maison avec son boitier EOBDII et j'ai pu me connecter à l'ECU de ma moto avec son boitier. C'est donc bien le mien qui est HS.
Me reste plus qu'à en commander un autre.
Vous avez un site particulier à me conseiller?
toutounet22 a écrit:Benjoy25 est passé à la maison avec son boitier EOBDII et j'ai pu me connecter à l'ECU de ma moto avec son boitier. C'est donc bien le mien qui est HS.
Envoi le et je regarderai...
Le haut du circuit imprimé (en l'occurrence, la piste de masse, qui n'est pas isolée sur la tranche) touchait (lorsqu'on manipulait les connecteurs) une soudure du connecteur OBDII (flèche rouge sur la photo).
Ca a pu faire un court-circuit et même claquer un composant. J'ai gratté la piste pour que ça ne puisse plus faire de court-jus. Je vais ré-essayer comme ça, mais si un composant a claqué, ça ne va malheureusement pas refaire marcher mon boitier.
Pour ceux qui ont un boitier vissé (certains sont collés), ça vaut le coup d'ouvrir, de vérifier, et de mettre le cas échéant un isolant entre la tranche du circuit imprimé et les soudures du connecteur (ou gratter un peu la piste du circuit imprimé)
Autre constatation: Le boitier de Benjoy25 s'allumait dès que je le branchais sur le port USB du PC, alors que le mien ne s'allumait (depuis que ça ne marchait plus) que lorsque je mettais le contact sur la moto. Mais ce ne sont pas tout à fait les mêmes types de boitier (au moins visuellement) . Le sien est bleu transparent.
Pour en avoir commandé quelques uns je peux confirmer que les boitiers bleus transparent sont à mon avis les meilleurs, le seul hic c'est que je commande des bleus plutôt armée et je reçois des noirs lambda...
Toujours en recherche de panne sur mon boitier.
En suivant la piste de la pinoche qui a pu toucher la masse du circuit imprimé, j'arrive sur le collecteur du transistor T2 (en haut à droite du circuit imprimé sur la photo de mon post précédent).
il s'agit d'un transistor marqué 1AM (donc NPN si j'ai bien regardé son datasheet)
Je l'ai dessoudé et j'ai bien l'impression qu'une des jonctions est claquée.
J'ai ressoudé (pas évident avec ces pu...ns de composants CMS) un transistor équivalent (U8) qu'un collègue avait dans son tiroir .
Reste plus qu'à tester ce soir, je croise les doigts.
Je t'avoue que là, t'es dans les strastosphères mais je te fais confiance
J'ai pas du croiser les doigts assez fort, ça marche toujours pas. Surement plus de dégâts que prévu.
Je déclare forfait
Je déclare forfait
aide pour prise odb via sumitomo
Bonjour les amis, la soudure de mon cable odb femelle a cédé au niveau du branchement sumitomo, je me retrouve avec un fil orange, un fil orange-blanc et un fil bleu venant de l'odb et je ne sais pas avec quel fil du sumitomo( un noir, un bleu et un gris) je dois les rebrancher.
Sur l'image du branchement on connecte le 1 avec le 16(12v); le 4 avec le 7(k line) et le 6 avec le 4(ground) mais la couleur des cables n'est pas précisé. Quelqu'un connait le branchement svp?
nathael- Baby KTM
- Votre Moto : 990 Adventure
Humeur : En forme pour une virée
J'avais envoyé mon boitier OBDII à Katomeuch pour qu'il me le teste mais pas de nouvelles. Et je constate qu'il ne poste plus sur le forum en ce moment. Vous avez des news?
Si j'ai le temps ce soir, je testerai le mien à l'ohmemètre pour repérer les correspondances entre les broches des 2 connecteurs (OBD <-> sumi)
Kato a un gros problème de dos en ce moment et ne peut se connecter sur le forum car avec une dose de cheval et des messages qu'il voit en double, je doute qu'il puisse nous répondre
Bon, je préfère ça, même si ce n'est pas une situation enviable. J'avais peur qu'il ne se soit crashé en moto.
nathael a écrit:Bonjour les amis, la soudure de mon cable odb femelle a cédé au niveau du branchement sumitomo, je me retrouve avec un fil orange, un fil orange-blanc et un fil bleu venant de l'odb et je ne sais pas avec quel fil du sumitomo( un noir, un bleu et un gris) je dois les rebrancher.
salut, notre forum nescessite un passage par la case "presentation".
merci de le faire avant de poster
migeons- Ultra VIP
- Votre Moto : 690 sm d'Abel
Les couleurs des fils ne sont pas toujours les mêmes, ils varient suivant la marques. Le mieux c'est de vérifier à l’Ohmmètre comme le dit Toutounet22.
toutounet22 a écrit:J'avais envoyé mon boitier OBDII à Katomeuch pour qu'il me le teste mais pas de nouvelles. Et je constate qu'il ne poste plus sur le forum en ce moment. Vous avez des news?
mrictdi a écrit:Kato a un gros problème de dos en ce moment et ne peut se connecter sur le forum car avec une dose de cheval et des messages qu'il voit en double, je doute qu'il puisse nous répondre
Mric à répondu a ma place avec une infinie justesse, comme toujours.
Depuis hier j'ai stopper certains médocs mais contre parti j'ai laissé ma femme aux urgences pour d'autres problèmes... pas terrible mais rien de d’irrémédiable du coup les douleurs reviennent au galop en plus du stresse.
Pour le câble de Toutounet, il est mort, il ne reste plus qu'à en commander un nouveau et un armée de préférence:
Content de te lire à nouveau, Katomeuch. Soigne-toi bien
J'ai fais un petit schéma de la correspondance entre la prise sumi et la prise OBDII.
Les prises sont vues de face, côté contacts
Sur la prise sumi, j'ai numéroté les contacts (en rouge) de 1 à 3.
Sur la prise EOBDII, j'ai nommé les contacts utilisés (en rouge) de A à C.
Le A est le 4 ième contact de la ligne du haut (en commençant à compter par la gauche)
Le B est le 7 ième contact de la ligne du haut (en commençant à compter par la gauche)
Le C est le 8 ième contact de la ligne du bas (en commençant à compter par la gauche)
Il faut relier:
1 -> C
2 -> B
3 -> A
J'espère avoir été compréhensible
Il faut relier:
1 -> C
2 -> B
3 -> A
moi j'dis c'est pas moi qui ait le soucis mais c'est super clair!!
migeons- Ultra VIP
migeons a écrit:moi j'dis c'est pas moi qui ait le soucis mais c'est super clair!!
+1 Merci Toutounet22
Je te remercie Mr toutounet22, j'ai pu recabler correctement et rendu le cable a son proprio.
Petite question pour Mr Katomeuch : je recherche un cable tout fait(Odb avec usb et Odb femelle avec sumitomo) comme ceux que tu vendais je crois, tu en aurais encore de dispo stp? Je suis a l'ile de la Réunion...
nathael- Baby KTM
nathael a écrit:Je te remercie Mr toutounet22, j'ai pu recabler correctement et rendu le cable a son proprio.
MP
Suite à mes soucis de câble, j'ai commandé et reçu celui vendu par lonelec (recommandé par le site Tuneecu). Le boitier est bleu translucide, ce sont les meilleurs enfin j'espère qu'il va pas me claquer entre les mains. En tout cas, je viens de l'essayer et il marche
Page 2 sur 2 • 1, 2
» problème de connexion Cable TuneEcu/ prise de programmation.
» problème de connection avec tuneecu sur mon SMT de 2009
» Pas de connexion TuneECU PC-moto
» Lecture de carto EP via TuneEcu - connexion interrompue
» Problème de connexion Tune Ecu câble OBD
Page 2 sur 2
