probleme stator 990 smr
bonjour,
j"ai un problème sur le joint triangulaire du stator remonter d"huile par capillarisation
j"ai essaye de le rebouche avec des pattes spéciale haute température,des colles etc .... rien n'y fait ça fuit toujours
j"ai nettoyer les durites ,la valve de pressure avec la petite bille
est ce qu'il faut changer le stator en entier a plus de 300 euro ou est ce que l'on peut changer simplement le joint triangulaire ,ou et comment faire ça
merci pour vos reponses
ricoeric- Baby KTM
- Votre Moto : 990 smr 2013
Re: probleme stator 990 smr
tu parles du joint par où sort les files , carter gauche?
si oui et que tu as nettoyer la valve avant la BAA si ça continue c’est peut être parce que la valve est morte
j'ai eu le cas et après changement c'était ok
il faut a chaque révision nettoyer cette valve , peut le savent ;)
bip2- Sumo Expert
oui, j'ai démonter et nettoyer la valve avant la baa et les durites
mais ça fuit toujours par les files par capillarisation
je ne sais plus quoi faire
ricoeric- Baby KTM
met un peu de nettoyant frein, ça doit être les restes...
au pire remet encore un peut de patte à joint
bip2- Sumo Expert
ok je vais essayer ,
merci
merci
ricoeric- Baby KTM
tout nettoyer ,la patte à joint enlevé ,
j'ai m"y de la loctite 5810 à la place ,24 heures de séchage
demain j'essaye en espérant qu'il n"y aura plus de fuite
ricoeric- Baby KTM
bonjour
stator acheter neuf mis en place par concessionnaire ktm ( des handicapes, ils comprennent pas il faut qu'il appel ktm france ,pour une fuite d'huile )
l'huile coule maintenant au niveau de la fiche de branchement juste au dessus si quelqu'un a une solution a me donné ,merci
ricoeric- Baby KTM
bonjour très vraisemblablement une surpression dans le reniflard qui par du carter d'alternateur et qui remonte au filtre a air et il y a un clapet anti-retour muni d'une bille d'acier, celle-ci s'encrasse et n'ouvre plus le reniflard d'ou une surpression et fuite au niveau du joint des fils électriques . panne courante soit tu retires la bille soit normalement en nettoyant bien le tout ça fonctionne normalement !
jean-marco83210- VIP Pilote
Humeur : toujours prêt
j'ai déjà enlever la bille c'est pour ça que je demande une autre solution
et si quelqu'un a deja eu une fuite a ce niveau (remonte par capillarisation de l 'huile jusqu a la fiche ,stator neuf )
ricoeric- Baby KTM
tu as bien nettoyé la sorti du reniflard et le tuyau ?
sinon ça dépasse mes compétences mais bizarre !!
oui tout nettoyer
moi aussi je n'arrive pas à comprendre
ricoeric- Baby KTM
bon courage
» Stator
» 950 SMR, un peu noir le stator
» Problème sur SMT
» A lire avant d acheter une KTM...
» Problème sur SMT
