Ktm adventure 1050 qui ne démarre pas
Ktm adventure 1050 qui ne démarre pas Empty Ktm adventure 1050 qui ne démarre pas
Message par Savarino Mer 27 Avr 2022 - 17:46
Je viens vers vous pour avoir un peu d'aide.
Je n'ai mas rouler depuis un petit moment. (5 mois🙄)
Dernièrement j'ai voulu la remettre en route. Après quelques tentatives, la batterie était hs.
J'en remet une nouvelle identique
( volt ok)
Elle veut bien se lancer pour démarrer.
Mais le hic maintenant, c'est qu'elle ne démarre pas. Par moment j'ai un défaut '' ErrPompeEssence'' qui s'affiche et puis qui s' en va...
Pourriez-vous m'éclaircir sur ce problème ?😔
Merci d'avance
Savarino
Votre Moto : Ktm adventure
Ktm adventure 1050 qui ne démarre pas Empty Re: Ktm adventure 1050 qui ne démarre pas
Message par valdo Mer 27 Avr 2022 - 18:04
Si elle n'a pas tourné depuis longtemps, il n'est pas impossible que le filtre à essence ( dans la pompe immergée du réservoir) soit colmaté.
Il va falloir démonter la pompe et changer le filtre.
Message par Savarino Mer 27 Avr 2022 - 21:21
valdo a écrit:Si elle n'a pas tourné depuis longtemps, il n'est pas impossible que le filtre à essence ( dans la pompe immergée du réservoir) soit colmaté.
Merci !
J'essaierais ça ce week-end 👌🏻
Savarino
Message par maya06 Jeu 28 Avr 2022 - 7:14
... Voire pompe grippée, ou avec un faux contact sur le connecteur.
maya06
maya06
Message par BJ59 Jeu 28 Avr 2022 - 9:19
est-ce qu'à la mise en route il y a le petit bruit caractéristique de la pompe à essence qui tourne ou pas ?
Est-ce que le code erreur s'affiche au démarrage ou seulement après les tentatives de démarrages infructueuses ?
Peut-être un colmatage ponctuel et après nettoyage du filtre, il suffit de débrancher et de rebrancher la batterie pour faire disparaître le message.
Il se peut aussi en plus que les tentatives de démarrages répétées aient engorgé le moteur et que les cylindres soient remplis d'essence. Si on ne veut pas démonter les bougies, la seule solution c'est d'ouvrir légèrement la poignée des gaz au démarrage pour "chasser" l'essence par un apport complémentaire air/essence qui va permettre à l'étincelle de la bougie de faire exploser le mélange.
Ktm adventure 1050 qui ne démarre pas Empty Problème arrêt moteur et écran + MTC d'un coup
Message par pymousse38 Ven 5 Aoû 2022 - 13:23
Bonjour à toute la communauté,
Je complète la question et échanges sur la question des pannes moteurs.
Rentrant d'une balade récemment (temp 35 °C- 3 barres essence et 160 kms d'autonomie indiqué ..je doute un peu) ma 1050 ADV s'arrête d'un coup à un Stop à 100 m de la maison, plus d'affichage à l'écran.
A la tentative de redémarrer, l'écran affiche Erreur MTC (traction control), le moteur a bcp de mal à redémarrer.
Finalement je la pousse au garage.
Après 2 heures , elle redémarre sans erreur sur l'écran.
Je vois 2 soucis possibles: jauge essence fausse / le 2 filtres à essence à changer
Mais alors pourquoi le message d'alerte MTC défaut?
Est-ce arrivé à l'un.e d'entre vous?
Quelle est la cause possible, le remède?
merci pour vos retours et éventuelles solutions.
Bonne journée.
Ride safe but have fun
Ktm adventure 1050 qui ne démarre pas 347272
pymousse38
Votre Moto : KTM 1050
Humeur : sympa et ouverte
Message par BJ59 Ven 5 Aoû 2022 - 14:18
pour l'erreur MTC je ne vois effectivement pas le rapport avec le calage du moteur, sauf à ce que le boitier CDI se soit mis en défaut.
Par contre, le fait que la moto redémarre quelque temps après comme si de rien n'était, ça peut provenir de plusieurs choses :
- filtre à essence colmaté (mais pourquoi le moteur a redémarré ensuite),
- connectique défectueuse (câble abîmé et avec la chaleur s'est dilaté, pour se rétracter ensuite dans le garage),
- mise à l'air libre du réservoir défectueuse (augmentation de pression dans le réservoir, puis retour à la normale "au frais").
Pour la mise à l'air libre, ce n'est pas compliqué il faut vérifier si le bouchon s'ouvre normalement sans impression de "succion" à l'ouverture.
Par contre si c'est la connectique, alors là c'est la galère.
Le 1er endroit à vérifier serait la colonne de direction, mais pour trouver un fil cassé à l'intérieur de sa gaine !...
