Montage d'une ligne AKRA pour 690 Duke R 2011
othar
tonio68
isscool
Sagoth
aletchou
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Montage d'une ligne AKRA pour 690 Duke R 2011 - Page 2 Empty Re: Montage d'une ligne AKRA pour 690 Duke R 2011
Message par aletchou Lun 24 Juin 2013 - 11:30
Donc si je résume bien il me suffit de virer le SAS ainsi que les 2 durites, Boucher le fond de la BAA avec du gros scotch par exemple, le trou au dessus de la culasse avec un bouchon de chaise diam 13, ensuite je connect TUNE ECU, je lis la carto, je dé-sélectionne "injection air" et je recharge la map et normalement ça marche.
Est ce qu'il faut à chaque fois refaire tourner la moto 15 min sans rien toucher ? et est ce qu'il faut refaire la manip pour la seconde carto aussi même si je ne la touche pas ?
aletchou
aletchou
Votre Moto : GEX 1000 K5
Message par Koufig Lun 24 Juin 2013 - 11:41
Je ne pense pas pour les 15 min et la seconde carto.
Tu verras tout de suite quand elle se re-initialise si le Fi a disparu
Koufig
Koufig
Poisson Rouge
Votre Moto : HP4 S1000RR BMW
Humeur : Fuu
Message par Sagoth Lun 24 Juin 2013 - 13:49
Oui j'ai pas refait les 15 minutes de reset en ce qui me concerne
Sagoth
Sagoth
Message par aletchou Lun 24 Juin 2013 - 13:56
ok, t'es sur du diam 13 pour le bouchon ? C'est un bouchon male ou femelle ? Comme ça je vais le chercher direct en sortant du taf, y'a un brico depot à côté du boulot.
aletchou
aletchou
Message par Sagoth Lun 24 Juin 2013 - 14:03
Je ne suis plus 100% sur du diamètre je dirai 13mm de tête...en fait c'est un bouchon "femelle" que l'on insère autour du bout de tuyau en métal (femelle quoi lol!). Il faut que le diamètre interne soit équivalent au diamètre interne de la durite que tu as enlevé (voir un chouille plus petit). Je l'ai entré un peu en force et ça tient
Sagoth
Sagoth
Message par Koufig Lun 24 Juin 2013 - 14:05
C'est les bouchons femelles des pieds de vieilles chaises métalliques.... sais po si il y a un standard lol!
Koufig
Koufig
Poisson Rouge
Humeur : Fuu
Message par Sagoth Lun 24 Juin 2013 - 14:06
Un truc comme ça :
http://www.castorama.fr/store/8-embouts-plastique-enveloppant--12-mm-PRDm187701.html?navAction=push&navCount=0
Montage d'une ligne AKRA pour 690 Duke R 2011 - Page 2 I_187701
Sagoth
Sagoth
Message par aletchou Lun 24 Juin 2013 - 14:10
oui c'est bien ce que j'avais prévu, je vais attendre de vérifier le diamètre ce soir avant d'aller acheter
aletchou
aletchou
Message par Tony_60 Lun 24 Juin 2013 - 15:38
sinon tu as l'option que j'ai fait, ne voulant pas dépenser pour le moment les 50 € pour les plaque SAS pour ma 990, j'ai pris cette option :
Montage d'une ligne AKRA pour 690 Duke R 2011 - Page 2 Capuch10
http://www.raccordement-electrique.fr/vmchk/capuchon-thermoretractable-etanche.html
C'est thermorétractable et enduit d’adhésif à l'intérieur avec une résistance à 120°. Vu la proximité du moteur, j'ai opté pour cette solution par rapport au pied de chaise casto que j'avais repéré aussi.
Tony_60
Tony_60
Votre Moto : KTM 950 SM
Message par Koufig Lun 24 Juin 2013 - 16:06
Bien ça !
Koufig
Koufig
Poisson Rouge
Humeur : Fuu
Message par aletchou Lun 24 Juin 2013 - 16:09
Très bien même mais c'est 6 euros de commande min plus 6 euros de frais de port plus 48h de livraisons. Je vais partir sur la solution pied de chaise et si c'est pas top on changera à ce moment là.
aletchou
aletchou
Message par Sagoth Lun 24 Juin 2013 - 16:35
Je confirme que les pieds de chaise ont pas bougé même avec la chaleur
Sagoth
Sagoth
Message par aletchou Mar 25 Juin 2013 - 13:11
Après un coup d'œil hier avec Isscool sur sa moto, j'ai regarder pour faire la même OP sur la mienne, il m'a filer un bouchon pour la BAA. J'ai mesurer le trou à boucher côté culasse: diamètre extérieur 13mm, je suis donc aller chercher ce midi des bouchons de chaise diamètre intérieur 12mm. J'avais à la maison 2 résistance 10kOhms à monter en série si jamais ça me met un témoin FI. Ce soir je m'attaque au démontage.
aletchou
aletchou
Message par Sagoth Mar 25 Juin 2013 - 13:24
Montage d'une ligne AKRA pour 690 Duke R 2011 - Page 2 744578
Sagoth
Sagoth
Message par isscool Mar 25 Juin 2013 - 14:03
aletchou a écrit:Après un coup d'œil hier avec Isscool sur sa moto, j'ai regarder pour faire la même OP sur la mienne, il m'a filer un bouchon pour la BAA. J'ai mesurer le trou à boucher côté culasse: diamètre extérieur 13mm, je suis donc aller chercher ce midi des bouchons de chaise diamètre intérieur 12mm. J'avais à la maison 2 résistance 10kOhms à monter en série si jamais ça me met un témoin FI. Ce soir je m'attaque au démontage.
Pied de chaise + Colson, ca pas bougé de mon coté
isscool
isscool
Votre Moto : 990 SM
Message par aletchou Mer 26 Juin 2013 - 7:29
Hier rapidement avant d'aller rouler: démontage du SAS, Koufig est la pour m'assister (car un peu difficile d'accès la vis du SAS). Le démontage nickel, le bouchage côté culasse avec le pied de chaise diam 12 nickel, un peu galère de sortir la durite côté boite à air mais à 2 avec un tourne vis ça à été vite. Bracnhement de la résistance de 20kOhms dans la cosse femelle du SAS et on étanchéifie avec du scotch électrique.  On branche Tune ECU, on lit la carto et décoche "Injection Air", on programme. Et tout marche nickel.
Merci encore à tout ceux qui mon aider: Isscool pour la démo sur sa moto et pour le bouchon, Koufig pour les manip sur Tune ECU et tout ceux qui ont partagé leurs savoir sur le sujet.Montage d'une ligne AKRA pour 690 Duke R 2011 - Page 2 762845
J'ai eu l'occasion d'aller essayer ça juste après avec Koufig en BMW S1000 RR HP4 Competition et Manuc en 950 SM lors d'une petite ballade dans le pays de Seyssel, le résultat est que ça pétarade plus: comme prévu, appart une fois avec le pot bien chaud et lors d'un gros rétrogradage mais rien à voir avec les explosions d'avant.
Encore merci à tous !!!
aletchou
aletchou
Message par isscool Mer 26 Juin 2013 - 8:47
Montage d'une ligne AKRA pour 690 Duke R 2011 - Page 2 918415  avec plaisir !
isscool
isscool
Votre Moto : 990 SM
Message par Sagoth Mer 26 Juin 2013 - 9:39
De rien et cool pour la manip réussie ! Montage d'une ligne AKRA pour 690 Duke R 2011 - Page 2 744578
Sagoth
Sagoth
