probleme ralenti + acceleration + deceleration .
fabio05
mi_
jems47
manuc
ajra777
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour , je suis dans le 06 et j ai un probleme avec mon sm 950 monté leonvice
Le ralenti est douteux : s il y avait un compte tour il oscillerai de bas en haut .
A la deceleration ca petarade de tout les diables .
et dernier coup ce matin a l acceleration un trou en bas regime .
le pot a les chicanes et tout ces problemes semblent s accentuer de semaine en semaine .
j ai pourtant fait changer la semaine derniere :
2bougies cr9eix
filtre a huile
vidange
filtre a air
nettoyage boite a air
synchro carbu.
Auriez vous une idee de se a quoi c est du . ou chez qui l emmeneriez vous dans le 06 pour regler le probleme .
merci a vous .
2bougies cr9eix
filtre a huile
vidange
filtre a air
synchro carbu.
merci a vous .
ajra777- Baby KTM
- Votre Moto : 950 sm
Re: probleme ralenti + acceleration + deceleration .
tu as mis quoi comme filtre a air ?
manuc- VIP Pilote
- Votre Moto : 950 SM+1290SDR
J'ai eu a peu de choses près les meme soucis que toit. Un cylindre qui s'engorgeait a bas regime si je n'accelerais pas franchement. C'était le support de l'aiguille dans le carbu qui était félé et du coup l'aiguille vibrait faisant passé plus d'essence.
http://www.cross-roads.fr/pieces_et_accessoires/vues_eclatees/motos_street/2007/950_supermoto_orange_eu_/carburetor-9902.html
C'est la piece 7
C'est la piece 7
jems47- Ready To Race
Tout à fait possible en effet
mi_- Ready To Race
Pour ce qui est du filtre a air je vais demander a mon mecano quel filtre il a mis
pour la piece 7 je vais lui dire de regarder aussi .
je vous tiens au jus
ajra777- Baby KTM
SALUT A TOUS
j ai a peu pres le méme probéme,cela c est produit a 130km-h la moto a perdu de la puissace comme si elle tournait sur un cylindre petaradage et ralenti instable; j ai changé les 2 bougies nettoyé les carbus changé le relais de pompe a essence le filtre a air vidange filtre a huile liquide de ref , les symptomes restent en plus maintenant elle chauffe ;j y perd un peu mon latin,si quelcun avait une idée lumineuse ça serait bien
fabio05- Baby KTM
- Votre Moto : ktm 950 adventure
Humeur : viel ours
sinon bobine crayon peut etre?
manuc- VIP Pilote
je crois quelle va finir cheez ktm gap,jaime pas que quelqun d autre tripote ma moto
fabio05- Baby KTM
Humeur : viel ours
ALORS QUOI DE NEUF?
Baaaah , je suis un peu étonné .
mon mecano dit que c est normal ...
les petarades ... le regime hesitant .
tout ca est normal .
il m a enlevé le bridage des pots histoire de voir si ca va mieux et pour decrasser
pour l instant ca fait seulement pareil mais plus fort (niveau sonore) .Puis au moins les voitures se mettent sur le coté en me voyant dans le retro lol
en tout cas il a fait la synchro il est pret a la refaire mais bon j y croit plus vraiment , il n y a pas de casse dans les carbus
ajra777- Baby KTM
Sont géniaux ces mécanos chez katoches, dès qu'il y a un problème : c'est normal... et en + enlève les dbkillers.... BIIEEENNNN
Mais en tout cas, ça ressemble bien à un problème soit de carbus (désynchronisé, et trop pauvre), soit d'allumage... je ne sais pas comment c'est fait sur la 950, mais peut être l'avance est mal calée...!
cougareliminator- Sumo Expert
- Votre Moto : HVA Nuda r
cougareliminator a écrit:Sont géniaux ces mécanos chez katoches, dès qu'il y a un problème : c'est normal... et en + enlève les dbkillers.... BIIEEENNNN
c'est vrai qu'il est moyen le mécano, jamais entendu un truc pareil.
berty- VIP Pilote
- Votre Moto : MT 10
Humeur : à moto ou à vélo
sur le 950 rien ne peut se décaler a l'allumage, a part un capteur de phase défectueux. en revanche c'est une moto qui ne supporte pas l'a peut près lors d'une intervention sur les carbus , les risques, prise d'air, durite coincées, commande de starter coincée etc.... cherche de ce coté la.
supermothard a écrit:sur le 950 rien ne peut se décaler a l'allumage, a part un capteur de phase défectueux. en revanche c'est une moto qui ne supporte pas l'a peut près lors d'une intervention sur les carbus , les risques, prise d'air, durite coincées, commande de starter coincée etc.... cherche de ce coté la.
Autant pour moi, j'aurai appris quelque chose sur la 950.
Tiens j'avais eu un problème similaire, mais c'était un gros "tout", ça peut être aussi un problème (comme quelqu'un le disait plus haut) de bobine, (une bougie qui s'allume que quand elle veut )...
oui les bobines crayons sont aussi souvent source d'ennuis mais ça provoque des symptômes généralement plus net que ce que décrit notre amis.
Je crois qu'au ralenti et basse ouverture des gaz il y a 2 maps possibles dans l'ECU avec décalage de l'allumage en fonction de l'information du TPS,rpm et capteur de pression:53:
manuc- VIP Pilote
Pour ce qui est du filtre a air il a mis celui d origine
KTM
KTM
ajra777- Baby KTM
http://www.ktm950.info/how/wotf/wotf.html#seatcarbs
Comment régler le TPS
manuc- VIP Pilote
Houla !!
j'espere que ca se traduit avec googletranslate ou un truc du genre
parceque de prime abord ca parrait pas simple
M enfin il faut suoffrir pour etre belle
ajra777- Baby KTM
quand tu auras trouvé la cosse coté bouchon de réservoir eau c'est tout simple avec un Voltmètre du moins pour vérifier les 0.5 - 0.6 volt après pour le modifier faut démonter la BA je crois...
manuc- VIP Pilote
Autre chose vérifie aussi que le cable de starter a bien du jeu quand tu tires dessus
manuc- VIP Pilote
ca pourrait bien venir de la en fait .
parceque le ralenti me semble un peu changeant
ajra777- Baby KTM
Si tu tire sur le cable elle ne doit pas caler avant les premiers 5 mm de mou mais le TPS mal régler donne aussi un ralenti assez instable!!!
manuc- VIP Pilote
Sur mon ancien varadero
le ralenti etait instable au point que l aiguille-compte tour , bougeait de haut en bas .
la c est different , ca bouge de ralenti en stabilisant a chaque fois , un peu comme si elle cherchait le bon rythme
ajra777- Baby KTM
Prise d ais sur les tubulures sous la baa, suer les pipes d admission....
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Problème accélération
» Problème de ralenti
» ralenti reste elevé apres une accélération..
» Ralenti stagne après accélération pour redescend
» Problème à l'accélération
Page 1 sur 2
