Problème de ralenti 690 SMR
tonio68
bigdave
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Problème de ralenti 690 SMR
Perso j'irai pas là-bas, très mauvais souvenir .... je regarderai plutôt avec un mec du fofo pour brancher ton canard sur tuneecu (et pourquoi pas réinstaller carto) dans un premier temps, et en dernier recours j'irai chez le concess, surtout chez eux.
ah merde!
bigdave- Baby KTM
- Votre Moto : 690 SMR
quelqu'un peut m'aider ce samedi et brancher le coincoin?? ....;) sur Annecy, comme ça si ça marche pas je file au garage?? Suis à 100 bornes d'Annecy...
bigdave- Baby KTM
aletchou peut-être
bigdave- Baby KTM
Salut bigDave,
pour ce qui est de brancher ta moto sur tune ECU ^pas de soucis, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Par contre pour ce qui est d'avoir le bon esprit de déduction pour trouver la panne avec les code erreur ou pire si il n'y a pas de code erreur, cela dépassera mes compétences.
Je t'envoi mon tel par MP et on essaie de se voir pour au moins la brancher et faire le diagnostic.
aletchou- VIP Pilote
- Votre Moto : GEX 1000 K5
Merci aletchou !! Au top!
Mais du coup ça veut dire que tout ce que ça va pouvoir me donner comme info est éventuellement un code erreur?
bigdave- Baby KTM
aletchou a écrit:Salut bigDave,
Au top ce Aletchou
on pourrais même dire "ha l'es choux"
abel sm- Modérateur
- Votre Moto : 690 sm
Humeur : R.A.S
bigdave a écrit:Merci aletchou !! Au top!
oui c'est ça, mais après avec info sur le fofo tu pourra en savoir un peu plus
Aletchou, désolé pas eu de net depuis plusieurs jours!!!
Je n'ai pas encore apporté la moto au garage
Je vais d'abord tenté plusieurs choses:
Faire le reset de l'electronique en laiisant tourner le moteur 15 minutes (ça coûte rien ;)
Faire la manip avec le poignée d'accelerateur (ouverture fermeture 10 fois le contact mis mais moteur éteint
Débrancher puis rebrancher la batterie (le voyant s'est allumé sur le tableau de bord une fraction de seconde
enfin, puisque j'avais perdu de l'huile avec l'histoire du pignon pas serré j'en aavais remis à l'arrache mais trop! il faut que je vidange du coup. Peut être que de l'huile est remontée dans le filtre à air et que ça joue????
bigdave- Baby KTM
Bon ben rien y a fait. Je parierais sur une sonde de température moteur qui déconne. Mais je sais pas ce qu il faut faire ...
bigdave- Baby KTM
Galère faut je dépose la moto samedi et je devrai la récupérer le samedi suivant. 400 bornes en tout. C est ça où je prends un jour de congés et encore s'il faut une pièce sur commande ça servirait à rien
Pffffff....
Pffffff....
bigdave- Baby KTM
Bon après avoir roulé un peu, le ralenti a baissé un peu juste de quoi récupérer le frein moteur. Je dois être à 1700 trs/minute
il tombe pas tout de suite, faut rouler mais bon
bigdave- Baby KTM
Page 2 sur 2 • 1, 2
» probleme ralenti
» Probleme ralenti 990 SMT
» Problème de ralenti
» Problème de ralenti.
» Perte de puissance duke 2011
Page 2 sur 2
