ralenti ne tient pas à chaud sur 690 Enduro 2008
Bonjour
Depuis quelques temps j'ai des problèmes aléatoires mais récurrents avec mon ralenti. La moto démarre parfois normalement mais parfois il faut mettre du gaz sinon rien.
A chaud (ventilo déclenché) le ralenti s’effondre et la moto cale. A froid normal et tant que la température est mi barres, pas de problème.
Le phénomène perdure avec plusieurs paramètres : silencieux origine et carto origine, silencieux powerpart et carto origine, silencieux powerpart et carto akra silencieux exaust.
Vraiment galère car mon concessionnaire ne parvient pas à identifier la panne.
Si quelqu'un a une idée, elle est la bienvenue
» ralenti qui tient pas + fumé
» 690 E calage à chaud et variation du ralenti, démarrage difficile
» Calage au ralenti à chaud sur 950 SM
» manu13 et qui a déjà des soucis avec sa SD2006 ralenti qui tient pas au passage de vitesse et cale entre rapport
» Problème Ralenti Moteur chaud
