Probleme haut regime Duke 690 r 2011
abel sm
iPsen
Probleme haut regime Duke 690 r 2011 Empty Probleme haut regime Duke 690 r 2011
Message par iPsen Lun 21 Juil 2014 - 18:16
Salut les gars,
Je viens de me rendre compte que le moteur de ma duke s'etouffait lors de gros coup de gaz passé 7000 tours... et ce quelque soit le rapport engagé.
Je m'explique, petite arsouille au feu rouge tte à l'heure, arrivé à 7000 sur la seconde ca pousse plus et le moteur s'engorge comme si le moteur se noyait ( souvenir de mon 50 de jeunesse ).
Je test sur la premiere pareil !  Probleme haut regime Duke 690 r 2011 805284 en gros impossible d'atteindre le rupteur...
En dessous des 7000 le comportement de la moto est inchangé.
Elle sort de revision et je n'avais jamais eu un seul souci jusqu’à présent. le filtre à air à bien été nettoyé lors de la révision .
Une idée là ou ca pourrait venir ?
Je pensais laisser tourner la moto 15mn voir si ca change quelque chose est ce une bonne idée ?
Thanks et Gazz ( enfin plus trop pour moi )
iPsen
iPsen
Votre Moto : SMR 2011 / RC8R 2012
Probleme haut regime Duke 690 r 2011 Empty Re: Probleme haut regime Duke 690 r 2011
Message par abel sm Lun 21 Juil 2014 - 18:57
Regarde si il n'y a pas un truc genre chiffon coincé à l'entrée de la boîte à air côté boîte à gants. C'est un truc con mais plus d'un s'y sont fait prendre.
Une ligne droite, c'est juste un truc ou tu te fait chier entre deux glissades  Probleme haut regime Duke 690 r 2011 69893 Probleme haut regime Duke 690 r 2011 802960
abel sm
abel sm
Votre Moto : 690 sm
Humeur : R.A.S
Message par iPsen Lun 21 Juil 2014 - 19:10
Bien vu je vais checker mais a priori ce n'est pas ca puisqu'il n'y a que ma trousse orange d'outils ktm ranger dedans !
C'est pertinent de tester de voir si ca le fait sur les autres carto ?
iPsen
iPsen
Message par torendil Lun 21 Juil 2014 - 19:56
le filtre à air est propre?
torendil
Votre Moto : Street Triple
Message par abel sm Lun 21 Juil 2014 - 19:56
Pourquoi pas, tu risques rien de toute façon.
abel sm
abel sm
Votre Moto : 690 sm
Humeur : R.A.S
Message par iPsen Lun 21 Juil 2014 - 20:01
oui nettoyé d'apres le concess à la révision des 15000 ( c'est un filtre Kn au passage ),
Je viens de vérifier rien n'obstrue l’entrée d'air donc fausse piste à priori mais le comportement moteur fais exactement comme un truc me bouchait la BAA...
Je vais faire des test demain sur les differentes cartos voir si le problème s'intensifie ou voir disparaît !  Probleme haut regime Duke 690 r 2011 440194
Je vous dirais si ce qu'il en est mais je suis ouvert à d'autres pistes,
je precise ma duke mise a part le filtre et full stock
iPsen
iPsen
Message par abel sm Lun 21 Juil 2014 - 20:09
Si tu a encore le filtre d'origine, fait un test avec.
Ça m'étais arrivé en enduro suite à un nettoyage avec un mauvais produit, le filtre avait colmate et laissait passer moins d'air.
abel sm
abel sm
Votre Moto : 690 sm
Humeur : R.A.S
Message par iPsen Lun 21 Juil 2014 - 20:13
abel sm a écrit:Si tu a encore le filtre d'origine, fait un test avec.
Merci pour l'info  Probleme haut regime Duke 690 r 2011 679266  mais entre ma revision et l'apparition de mon probleme j'ai eu le temps de faire plus de 1500 bornes sans aucun souci,
le phenomène dont tu parles ne peut donc pas etre la cause si ? en plus le concess m'a fait un cour sur cmt nettoyer le filtre avec du gaz haute pression mais m'a deconseillé de le faire moi mm sous risque de deteriorer le filtre ^^
iPsen
iPsen
Message par abel sm Lun 21 Juil 2014 - 21:09
En enduro, ça l'avais fait après une sortie bien poussiéreuse.
Du coup pour toi ça dois pas être ça. Surtout si ton concess est un expert.
Pesrso je ferai tout de même avec un autre pour voir.
abel sm
abel sm
Votre Moto : 690 sm
Humeur : R.A.S
Message par supermothard Lun 21 Juil 2014 - 22:09
Tu pourrait avoir un problème avec contacteur du levier d'embrayage, regarde si il n'est pas actionné comme si tu débrayait ça empute le moteur de près d'un tier de sa puissance
Message par iPsen Lun 21 Juil 2014 - 22:18
supermothard a écrit:Tu pourrait avoir un problème avec contacteur du levier d'embrayage, regarde si il n'est pas actionné comme si tu débrayait ça empute le moteur de près d'un tier de sa puissance
Dieu ma entendu j'ai prié pour que tu lises ce post :)
Ok je vais essayer de trouver ce contacteur ( au niveau du levier ? ) et verifier si cela ne proviens pas de là... J'aurai jamais pensé que ca puisse impacter sur le moteur en "l'etouffant", j'aurai regarder cette hypohèse uniquement si le moteur prenait les tours mais n'avanceait pas ce qu'il est un peu l'inverse de mon probleme !  Probleme haut regime Duke 690 r 2011 53521
Merci pour ta piste en tt cas  Probleme haut regime Duke 690 r 2011 918415
iPsen
iPsen
Message par supermothard Lun 21 Juil 2014 - 22:25
Pour tester en cas de doute c'est facile, tu suit le fil et tu débranche le connecteur si ça élimine ton problème c'est soit que le contacteur est défectueux ou que la languette est tordu et il est actionné en permanence.
Message par iPsen Lun 21 Juil 2014 - 22:28
Ok docteur je vais voir ca demain à la fraiche ! j"espere que c'est ca parce que dans 3 semaine je dois aller sur Toulon avec, ca la foutrait mal... merci bien  Probleme haut regime Duke 690 r 2011 960881
iPsen
iPsen
Message par scoobi Lun 21 Juil 2014 - 22:57
c"est pas grave, ils roulent tous comme des kékés dans le sud en été ! 68
scoobi
scoobi
Votre Moto : 690 sm prestige vendu pour sa grande soeur 990 SM 2008
Humeur : télétravailleur
Message par iPsen Lun 21 Juil 2014 - 23:50
scoobi a écrit:c"est pas grave, ils roulent tous comme des kékés dans le sud en été ! 68
Ca en fera un de plus avec moi lol!  Migeon
Probleme haut regime Duke 690 r 2011 Img_2010
C'est ca le contacteur doc ? la petite languette metalique qui amene le clic ? je me rend compte que mon embrayage grince quand je debraye ( comme une ktm made in india ^^ ) ca me le faisait pas avant, peut etre qu'il y a une corrélation ?
iPsen
iPsen
Message par supermothard Mar 22 Juil 2014 - 8:47
oui c'est ce contacteur la, la prise pour le débrancher doit se trouver dans le tête de fourche
Message par iPsen Mer 23 Juil 2014 - 9:21
Bon j'ai tt checker quelque chose devait obstruer l'arrivé d'air parce qu'apres petit menage de l'emplacement en dessous de la selle, tt remarche comme en l'an 40 !  Probleme haut regime Duke 690 r 2011 468792
C'etait donc bien ce que tu pensais abel bien vu, bonne vacance à toi supermothard et merci encore à vous deux...
V
iPsen
iPsen
Message par abel sm Mer 23 Juil 2014 - 9:24
Cool.
Pourvu que se soit bien que ça et que le problème ne revienne pas.
Maintenant, gazzzzzz en grand même après 7000 tours
abel sm
abel sm
Votre Moto : 690 sm
Humeur : R.A.S
Message par iPsen Mer 23 Juil 2014 - 9:27
iPsen
iPsen
Message par supermothard Mer 23 Juil 2014 - 11:42
cool Probleme haut regime Duke 690 r 2011 918415
Message par kom Ven 25 Juil 2014 - 8:34
@supermothard : a quoi sert ce contacteur que tu mentionnes (contacteur levier embrayage) ? Sur nos duke3, il n'est pas nécessaire de débrayer pour démarrer, la gestion élec oterait elle de la puissance lors de passage de rapport ? Thks - pour ma culture gé. :)
kom
Votre Moto : 690 Duke 3
Message par abel sm Ven 25 Juil 2014 - 8:42
C'est pas pour pouvoir démarrer avec la première enclenchée ?
abel sm
abel sm
Votre Moto : 690 sm
Humeur : R.A.S
Message par supermothard Ven 25 Juil 2014 - 9:00
c'est exactement ça, il permet de démarrer vitesse enclenchée et effectivement dans la carto EP il existe une table neutral/ clutch qui réduit l'ouverture du papillon des gaz quand on est soit débrayé soit au point mort afin d'éviter d'envoyer trop violemment dans les tour le moteur sans charge. c'est pour ça qu'un problème sur ce switch peut entrainer une forte perte de puissance.
Message par kom Ven 25 Juil 2014 - 9:24
Top les gars! Thks
kom
