Problème bras oscillant et batterie SMT 2009
+16
yoda4321
bewet31
-Kero-
Jeanroule
DUCK
Manouille
morpheus74
laurent73
mi_
Gagy
Francois
20 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Problème bras oscillant et batterie SMT 2009
Permet moi de te contredire
Il y a bien de l eau qui rentre dans le bras oscillant, il faut donc l évacuer et c est UNE des fonctions du petit trou.... L eau rentre à l occasion des lavages à l eau ( plus avec le karcher ) ou lors de roulage sous la pluie et dans la boue pour les TT.... Il faut donc l évacuer...
Pour le BO d occaz, j ai mis un lien de surplusmoto
http://www.surplusmotos.com/bras-oscillant-complet-motos-toutes-cylindrees-ktm/p49941/detail.php?rm=34&rc=950
laurent73- Sumo Expert
J ai retrouvé le sujet : https://www.ktmmania.net/t3763-discussions-autour-tuto-entretien-amorto-et-bras-oscillant
Salut François,
Je confirme que ton mécano est seul responsable.
Encore plus si tout l'entretien est fait chez lui.
Le bras n'est pas a changer : comme dit précédemment, il faut percer, tarauder et poser un helicoil. Un bon mécano peu te faire ça (yam services par exemple... JBs, c'est mort si je comprends bien?).
Je ne te conseille pas de rouler avec la roue tendue uniquement par le serrage de l'axe de roue, ça ne tiendra pas, et c'est méga dangereux...
Si tu es toujours dans la galère, je peux regarder la semaine prochaine, j'ai le matos, mais j'ai un doute de la longueur nécessaire pour atteindre le trou du pas de vis avec mes outils, à voir si tu te retrouves vraiment coincé à devoir sortir plus de 1000€
Sylvain
Sylvain
morpheus74- Baby KTM
- Votre Moto : 990 SMR 2012
Humeur : Fun
je confirme pour bien travailler il faut disposer de foret série longue et pour le taraud hélicoil c'est limite il faut se bricoler une rallonge.
Salut Sylvain,
Cool si tout le monde pense que le mécano est seul responsable. C'est bien lui qui fait tout l'entretien depuis 3 ans.
Le bras n'est pas à changer, je veux bien te croire mais eux en ont été incapable et il l'ont beaucoup abimé.
Je roulais un peu depuis, vraiment doucement, mais je vais donc arrêter ! merci du tuyau.
Sinon merci pour ton aide pour arranger l'histoire, mais j'ai lancé mon assurance sur le coup et j'attends la visite d'un expert, donc je veux plus toucher à la moto.
Après, si je l'ai dans l'os, je me permettrai de te recontacter alors, et je regarder de toute façon déjà les annonces de bras oscillant d'occasion.
Francois- KTMent Votre
- Votre Moto : SMT
Humeur : Enfin ! ...
Même problème pour moi depuis quelques jours.
Le tendeur de chaîne coté gauche est impossible à désserrer. Il tourne d'un quart de tour mais impossible de le désserrer ou le serrer complètement.
J'ai bien essayer de faire des va-et-vient et d'arroser abondamment de WD40, mais rien n'y fait. J'ai franchement pas envi de la péter dans le bras.
Direction mon concess cet après-midi, je vais lui demander de s'en charger.
Manouille- Baby KTM
- Votre Moto : KTM 990 SMT
il va percé ta vis pour l extraire apres combien de temps il va mettre ????????
surtout apres pense a graisser a chaque fois que tu démontes ta roue pour nettoyage kit chaine changement de pneu et autre car c est leur defaut
je sais que certain perce leur bras oscillant pour l humidité
voila bonne chance
voila bonne chance
DUCK- VIP Pilote
J'ai eu récemment le même problème sur le 600 TTR de mon fils...
J'ai percé les vis avec un foret série longue neuf afin que ça coupe bien...
j'ai repercé le BO alu a un diam plus fort et j'ai chassé/collé un écrou a chasser épaulé....en Inox,.... qui reçoit maintenant une vis Inox bien graissée.....et c'est le bonheur
Sans démontage du BO .......
Jeanroule- Ready To Race
Humeur : D'Adventurier
Vous faites comme vous voulez mais avant de sortir la grosse cavalerie, vous avez intérêt à relire >> ici <<
mi_- Ready To Race
Dépose de la bécane cet aprem. Ils l'ont prise de suite et ont essayé de la dévisser.
Pas moyen, elle a fini par péter au ras du bras.
N'ayant pas de forêts suffisamment longs et costauds, j'ai dû leur laisser la bécane :(
La vis est à priori une vis spéciale fabriquée par KTM. Elle parait trempée.
Pour Jeanroule : à éviter, la visserie en inox dans les pièces en alu, le couple galvanique est catastrophique ; l'alu va être attaqué !
Manouille- Baby KTM
Y a vraiment besoin de sortir la roue pour enlever entièrement les vis?
En mettant la chaine sur le côté et en reculant l'axe à fond ça doit le faire non ?
Je vais m'occuper de ça rapidement vu qu'on va arriver dans une saison bien humide.
-Kero-- KTM Maniac
- Votre Moto : 1190 adv
Humeur : ON/OFF
quand tu as retiré la chaîne pour la mettre sur le côté plus grand chose pour retirer la roue donc aller jusqu'au bout et sortir la vis entièrement hélas travail nickel
DUCK- VIP Pilote
Manouille a écrit:Pour Jeanroule : à éviter, la visserie en inox dans les pièces en alu, le couple galvanique est catastrophique ; l'alu va être attaqué !
Oui ça c'est dans les livres....ton BO est bien monté sur des roulements en acier....
Dans un fort brouillard salin je pourrais comprendre....mais crépi l'huile les 3/4 du temps au bout du BO....il n'y a aucun risque.....
Arrêtez de vous chercher des "poux par la tête" pour expliquer que ça va pas marcher....le TTR roule ! la SMT non !
Qlq un pourrait il me donner le couple de serrage de l'axe de la roue arrière
-Kero-- KTM Maniac
Humeur : ON/OFF
Bilan pour cette vis impossible à serrer ou dé-serrer :
Le concessionnaire à finalement cassé la vis au ras du bras oscillant.
Ils ont ensuite percé cette fichue vis afin de pouvoir l'extraire.
Pose d'un filet rapporté et remplacement des 2 vis par 2 vis neuves.
4h de main d'oeuvre : 255 euros de facture !!!
Manouille- Baby KTM
-Kero- a écrit:Qlq un pourrait il me donner le couple de serrage de l'axe de la roue arrière
Serrage de l'axe de roue AR: 90Nm
à tous
bewet31- KTM addict
- Votre Moto : Ayé.. 1090 ADV
Humeur : Fraiche !!
Salut tout le monde. Je viens de relever le même probleme sur les vis de tension.
La moto totalise 27.000 Kilomètres et il m'est impossible de les desserer entierement pour faire une tension de chaine convenable. Sachant qu'elle a été entretenue entierement chez KTM depuis sa mise en service.
Le mecano n'est pas a sa premiere intervention sur ce genre de probleme et pas que sur le 990. Il doit effectivement chauffer la vis au décapeur au risque de détériorer l'anodisation du bras oscillant. Temps passé estimé selon lui (ca peut aller d'une heure à une demi journée en fonction de la difficulté de ces dernieres à sortir)
J'ai donc decidé de le faire moi meme. Le concessionnaire m'a quand même donné les nouvelles vis avec contre écrou. C'est deja ça et je vais m'economiser les frais de main d'oeuvre.
J'ai pu lire different procedé afin d'extraire les vis.
Voici ma démarche:
- Démontage du bras oscillant
- Percage du bras sous les vis de tension
- Injecter du dégrippant sur les corps de vis
Si cela n'est pas concluant, je plongerai les extrémités du bras oscillant dans un bac à ultrason. Elle vont bien finir par sortir !!!!!!
Je vous tiens au jus et je pense vous faire un tuto sur le déroulé des interventions
Voici ma démarche:
yoda4321- Baby KTM
- Votre Moto : 690 Duke III "R"
87000 kms et des vis qui tournent toujours bien quand je veux tendre la chaine.
Après chacun pense ce qu'il veut et fait comme il veut
mi_- Ready To Race
mi_ a écrit:87000 kms et des vis qui tournent toujours bien quand je veux tendre la chaine.
C'est cool. J'ai aussi une meule kilométrée avec 96000 Kms au compteur et toutes les vis et axes se retirent sans effort. C'est une question d'entretien.
La SMR vient d'arriver dans le garage. Je veux retendre la chaîne et là tu te retrouves devant le dilemme. Bah ca fait chier tout simplement. Je m'en serai bien passé. Tu recoltes les entretiens foireux des anciens propriétaires et de certain mécanos de merde au passage qui font leur taf à moitié.
yoda4321- Baby KTM
Bonjour à tous. Un message très tardif. J'ai été particulièrement par le boulot: démarrage de ma propre boîte.
Après passage de l'expert de l'assurance, je suis chez la Mutuelle des Motards, beaucoup de mails, de justificatifs ...
J'ai gagné !!! Le bras oscillant a été remplacé à neuf par le concessionnaire !!!
Le service juridique a pris très au sérieux cette affaire et s'est retournée contre la marque en les menaçant de leur faire un procès pour malfaçon. Au final, Ktm ne reconnaît aucune erreur mais m'annonce que le changement de toutes les pièces sera gratuit pour moi. Ce fut fait ainsi.
Et là je dis merci la Mutuelle des Motards. Ils sont chers, pénibles sur les clauses sur les antivols. Mais ils ont bossé, se sont mobilisées, m'ont défendu à mort. Et on gagné. Je n'ai rien payé. Mon problème est réglé.
Ils ont gagné ma fidélité.
- Votre Moto : SMT
En effet, beaucoup d'assureur devraient faire pareil, mais....
Pas étonnant que les assurances soient chères.
Changer le bras oscillant pour 2 vis qui ont du mal à se desserrer, je trouve cela disproportionné
Ton assureur va gagner au centuple ce qu'il a dépensé dans cette affaire.
Méfie-toi qu'il ne t'applique pas un malus, juste parce que tu l'as dérangé dans sa quête du pactole.
mi_- Ready To Race
mi_ a écrit:Pas étonnant que les assurances soient chères.
A ce que j'ai cru comprendre c'est KTM qui paie pas l'assureur... Pour une fois qu'on peut dire du bien d'un assureur qui a fait en sorte que le constructeur, même s'il ne reconnait aucune faute comme d'habitude, prenne en charge la réparation ben moi je trouve que c'est pas mal..
Je doute avoir la même chose avec le mien...
ruellan- KTMent Votre
- Votre Moto : 1290 gt à la place du 990 smt
C'est pas ça.
Je résume : vis bloquées à mort. Le concess casse les 2 et massacre le bras. Moto immobilisée à 100%. Plus qu'une seule chose à faire : un bras oscillant neuf.
Alors je trouve ton jugement hâtif : trouver que les assurances sont chères parce qu'elles me permettent de ne pas payer (le tout: environ 1200 euros) ce que je n'ai en aucun cas à payer, je pense que tu te trompes.
- Votre Moto : SMT
» eau dans bras oscillant
» Bras oscillant duke sur smc
» Bouchon bras oscillant
» bras oscillant adaptable
» Bras oscillant qui chauffe
Page 2 sur 3
