probleme de démarrage
Bjr à tous
J expose le problème....
Moto 950 adventure S de 2004 70 000 KM, moteur entièrement révisé, contacteur de pompe à essence changé
A l achat moto non tournante, avec un problème, le moteur se coupe au bout de qq minutes....
Les symptomes :
Hier ;
Pas de voyant de point mort, démarrage impossible sans acrtion sur le levier d embrayage, shunt de béquille sans résistance, le moteur quand il démarre se coupe de façon aléatoire
Ce matin :
changement du capteur de position de vitesse, voyant neutral allumé, la moto démarre sans problème et ne cale plus... tjs le shunt de béquille sans résistance
Ce soir :
Voyant neutral qui ne s allume plus de façon continue, il faut 'jouer" avec le selecteur pour qu il s allume. Lorsque le voyant neutral s allume, le relais de démarreur est excité.
Pas de démarrage possible si le voyant n est pas allumé, y compris en actionnant le levier d embrayage.... tjs le shunt de béquille sans résistance. Une fois démarré le moteur ne cale pas...
Avez vous des idées??
à vous
Les symptomes :
Hier ;
Ce matin :
Ce soir :
à vous
laurent73- Sumo Expert
Re: probleme de démarrage
quand tu changes le capteur, tu changes aussi le cable?
le capteur est il neuf?
vérifies si le shunt de la 2éme et 3éme a été fait et si le fil du neutre est encore bien connecté??
manuc- VIP Pilote
- Votre Moto : 950 SM+1290SDR
Sinon de l'autre coté sous le meme petit cache il y a une mise à la masse moteur je crois qui fait parfois faux contact....ma mémoire fléchit n'arrive plus a trouver ou j"ai lu ça
manuc- VIP Pilote
Math06 a écrit:quand tu changes le capteur, tu changes aussi le cable?
Capteur neuf, cable neuf également...
manuc a écrit:vérifies si le shunt de la 2éme et 3éme a été fait et si le fil du neutre est encore bien connecté??
, j avais zappé ce point, je vais regardé ça
manuc a écrit:Sinon de l'autre coté sous le meme petit cache il y a une mise à la masse moteur je crois qui fait parfois faux contact....ma mémoire fléchit n'arrive plus a trouver ou j"ai lu ça
Si tu pouvais retrouver la mémoire, ça serait cool
Un début de solution pour ce problème ( à confirmer )Le doigt de contact était légèrement usé, donc faux contact.... repère 15 ,
une panne à 2€
celui de gauche
Le voyant reste allumé maintenant
une panne à 2€
celui de gauche
interresant de voir que sur l'adventure le caoutchou de sélecteur se détaille ....ça va faire olaisir à certains:18:
manuc- VIP Pilote
En complément, pour les coupures inopinées du moteur, il y avait le relais de démarreur HS également
» probleme demarrage 990 SMR
» ktm 690 probleme demarrage
» Problème démarrage
» probleme au demarrage
