Problème démarrage
Problème démarrage Empty Problème démarrage
Message par arthurba Dim 2 Sep 2018 - 1:25
Hello a tous,
J'ai un duke 690 de 2015, 16000km, je viens de passer en transmission 15x40 chez Dafy Pontault en IDF, mais depuis elle démarre une fois sur 10, et il faut que je touche au câble au niveau du pignon pour que ça démarre...
Des solutions, je vend la moto demain après midi
arthurba
Votre Moto : Duke 690
Problème démarrage Empty Re: Problème démarrage
Message par valdo Dim 2 Sep 2018 - 7:49
capteur de point mort HS ?
Message par arthurba Dim 2 Sep 2018 - 8:10
Je ne pense pas, j'ai bien le voyant et quand je la passe les vitesses ça le mets bien que le compteur... Je viens d'essayer de la démarre, le 1er coup ça marche pas et le deuxième ça passe.
Il y a un petit "clac" en plus j'ai l'impression quand on mets le contact.
arthurba
Message par yusuke-sensei Dim 2 Sep 2018 - 8:50
Relaie démarreur ? Le clac ?
yusuke-sensei
yusuke-sensei
Votre Moto : 1290 Super Duke R V2
Message par valdo Dim 2 Sep 2018 - 8:52
désolé je ne comprends pas tout ce que tu écris...ton capteur peut avoir un fonctionnement aléatoire, ce qui pourrait expliquer qu'il fonctionne de temps en temps et te permet de démarrer. il n'en est pas moins HS pour autant.
c'est ton changement de transmission qui met la puce à l'oreille, le capteur se trouvant sous le PSB....il n'est pas impossible qu'un mécano un peu bourrin t'ait abîmé les fils....
c'est Dafy après tout......
Smile2
Message par yusuke-sensei Dim 2 Sep 2018 - 9:22
effectivement vu le changement de transmission ça fait tout de suite pensez à ça. Le clac c'est quand tu appuie sur le démarreur?
yusuke-sensei
yusuke-sensei
Message par arthurba Dim 2 Sep 2018 - 10:20
J'avoue que je n'avais pas les idées très claires a 2h ni a 8h du mat
Le clac est entre le compteur et le Neiman (pas sur a 100%) après que les aiguilles ai fait le tour du compteur.
Je vais démonter le cache pignon en rentrant du boulot, mais si un fils est abîmé qu'est ce que je peux faire pour réparer?
Le jour de la vente c'est génial
arthurba
Message par valdo Dim 2 Sep 2018 - 10:42
démonte le cache PSB puis nettoie tout et fait une photo du capteur en dessous...il n'est pas certain que ce soit ça.
Message par arthurba Dim 2 Sep 2018 - 11:33
Je vais faire ça en rentrant, quelle m****
arthurba
Message par PP33 Dim 2 Sep 2018 - 14:09
Ou début de problème avec le "rocker" ( décompresser automatique) ?
Quand j'ai eu le problème, elle démarrait une fois sur 2 puis sur 3, puis une fois sur 10, puis plus du tout !!! A tel point que comme on était en plein milieu des Bardenas, a la fin, quand on s'arrêtait, je n'arrêtai pas la moto, n'étant pas sur de redemmarer !!!
C'est peut être pas ça pour toi, je ne te le souhaite pas, et en plus ce serait une sacrée mauvaise coïncidence !!!
PP33
PP33
Humeur : Vive la retraite ;-)
Message par duking Dim 2 Sep 2018 - 15:28
@ PP33
quand tu avais ce soucis de " décompreseur ", le démarreur avait du mal à faire tourner le vilo , non ?
ce qui pourrait faire croire , par exemple , que c'est la batterie qui est faible mais en fait c'est cette pièce
Votre Moto : duke 690
Message par yusuke-sensei Dim 2 Sep 2018 - 15:46
oui car le décompresseur automatique ne fait pas son rôle et donc trop de compression pour passer le PMH.
J'avais eu ça avec mon 640 LC4, j'avais démonter tout nettoyer ultra méga bien avec papier de verre fin et changer le ressort de la came de décompression. Mais ma moto avait 40 000KM.
yusuke-sensei
yusuke-sensei
Message par PP33 Dim 2 Sep 2018 - 18:37
Exactement comme dit yusuke, trop de compression, donc en fonction d'où s'est arrêté le moteur, il fait une portion de tour, ou rien du tout...
PP33
PP33
Message par arthurba Dim 2 Sep 2018 - 18:43
Elle a démarré nickel toute la journée, incompréhensible. J'ai quand même décalé la vente et vais faire un tour chez mon mecano habituel mardi matin.
arthurba
Message par yusuke-sensei Dim 2 Sep 2018 - 19:57
ça peut venir de pas mal de chose en même temps....
Batterie faible, relaie, came de déco, voir même capteur de béquille.
Mais que ça arrive juste après avoir changer le PSB c'est louche et bizarre que ça viennent pas du capteur de point mort...
yusuke-sensei
yusuke-sensei
Message par arthurba Jeu 6 Sep 2018 - 14:43
Bon alors, suite au passage dans un petit garage, c'était tout simplement la cose du démarreur derrière le pignon qui était légèrement pas en contacte... La moto a été vendue mardi dans la foulée, et samedi je reçois le speed RS
arthurba
