Madame est capricieuse... (problème de démarrage à froid)
Olivier13
PuPu69
Madame est capricieuse... (problème de démarrage à froid) Empty Madame est capricieuse... (problème de démarrage à froid)
Message par PuPu69 Mar 17 Mar 2015 - 15:58
Après avoir fouiné un peu partout je n'ai malheureusement pas trouvé d'équivalent à mon problème. Je m'explique.
Mon SMC de 2008 a du mal à démarrer à froid :
Le matin pour partir au boulot c'est la croix et la bannière pour la démarrer je ne comprend pas bien d'où cela peut venir.
En gros je met le contact et j'essaie de démarrer, à priori aucuns problèmes, le démarreur à l'air de bien faire son travail, on entend bien le cycle du piston qui tourne là dedans. Le seul problème c'est que j'ai beau resté appuyé sur le bouton du starter, le cycle se fait 10, 20 fois peut être mais le moteur de veut pas se lancer!! (oui, c'est rageant...)
J'ai essayer beaucoup de choses : de la pousser un peu avant en 6ème pour faire tourner un peu le piston histoire de décoincer tout ça, de passer les vitesses en même temps que le démarreur tourne, rester au point neutre pour démarrer... A chaque fois que je pensais avoir trouvé l'astuce, ba en fait non.
Le truc bizarre c'est que généralement j'arrive à démarrer mais le démarrage se fait que lorsque la batterie est limite à plat, que ça clignote de partout sur le tableau de bord. Et là finalement elle arrive à se lancer. Je comprend pas!
La batterie peut être difficilement mise en cause, j'ai essayé avec 3 batteries différentes, donc la dernière neuves. Mais le problème revient toujours.
Se peut-il que le démarreur soit grippé? Et que du coup il tire trop sur la batterie?
Des idées ? ^^
En tout dès qu'elle est chaude, plus aucuns problème de ce côté là! (Alors que j'ai souvent lu le contraire...)
Merci d'avance!!
Et quoi qu'on en dise, vive KTM!!!  ^^
PuPu69
Votre Moto : (S)uper (M)achine pour (T)out !!!
Humeur : Au top !!
Madame est capricieuse... (problème de démarrage à froid) Empty Re: Madame est capricieuse... (problème de démarrage à froid)
Message par Olivier13 Mar 17 Mar 2015 - 20:54
Tu l'as transformée en 1190 Adventure ? lol!
Olivier13
Olivier13
Votre Moto : 1190 Adventure S
Humeur : full sentimental
Message par Math06 Mar 17 Mar 2015 - 20:56
Elle sent l'essence?
Message par duking Mar 17 Mar 2015 - 21:41
Ce peut être pas mal de choses.
en 1er , as tu regardé l'écartement de la bougie ?
ensuite faudrait vérifier le jeu aux soupapes
Votre Moto : duke 690
Message par AT Benoit Mar 17 Mar 2015 - 22:28
Elle démarre bien à chaud mais pas à froid? Ce pourrait pas être un souci d'injection au niveau du système d'enrichissement pour les départ à froid? Système qui fait le même boulot que le starter sur les bons vieux carbus...?
Message par PIERROT Mer 18 Mar 2015 - 5:47
Olivier13 a écrit:Tu l'as transformée en 1190 Adventure ? lol!
il est prés à passer le Cap !!!!! Madame est capricieuse... (problème de démarrage à froid) 802960
Madame est capricieuse... (problème de démarrage à froid) Banier10
Message par PuPu69 Mer 18 Mar 2015 - 10:12
Merci pour ces pistes!!
Alors non, elle ne sent pas l'essence.
Effectivement il faudrait que je regarde la tête de la bougie. Même si, normalement, elle a été changée lors de la dernière révision. Oui parce que le problème persiste depuis l'achat de la machine...
Peut être faudrait il que j'augmente la richesse dans les bas régime? J'ai tune ECU mais je ne sais pas comment faire.
Elle me l'a refait ce matin. Quand j'ai l'impression que je vais tombé en rade de batterie c'est là qu'elle se décide à démarrer. C'est dingue!!
Et pour ce qui est de passer le cap, le week-end prochain je serai l'heureux possesseur d'un SMT!!!  ^^
PuPu69
Humeur : Au top !!
Message par FBI 4 TEC Jeu 26 Mar 2015 - 14:40
Je viens d'avoir le même problème sur mon DUKE 690 apparemment l'essence n'arrivait pas bien.
Est ce que ta bougie est sèche ? si c'est le cas tu peux mettre un peu d'essence dans le cylindre et elle devrait partir....
J'ai réussi à la démarrer comme cela hier, elle ne démarrait plus après une période d'hivernage....
FBI 4 TEC
FBI 4 TEC
Votre Moto : KTM 690 DUKE 3
Humeur : Toujours égal a moi même ...
