Problème démarrage à froid 690 duke 2008
pascal26
isscool
ktm.street-tracker
poyofa
Pierrot33450
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Problème démarrage à froid 690 duke 2008 Empty Problème démarrage à froid 690 duke 2008
Message par Pierrot33450 Dim 27 Nov 2016 - 19:18
Bonjour, je suis en pleine détresse, j'ai un magnifique 690 duke de 2008 bridé en 34cv qui démarre mal à froid (obligé de mettre du gaz )  Problème démarrage à froid 690 duke 2008 53521.
Des fois elle perd en patate (impossible de dépasser 150km/h, elle ne lève pas etc...), j'ai changé la pompe à essence cotrôlé le jeu aux soupapes qui est ok et changé la bougie ainsi que l'anti parasite, j'ai contrôlé l'ensemble des fusibles... J'avoue que je sèche un peu  Problème démarrage à froid 690 duke 2008 805284.
Quelqu'un aurait-il une idée pour que ce petit bestiau reprenne vie ? Merci d'avance de vos réponses !
Pierrot33450
Pierrot33450
Votre Moto : 690 duke 2008
Humeur : Inquiet
Problème démarrage à froid 690 duke 2008 Empty Re: Problème démarrage à froid 690 duke 2008
Message par poyofa Dim 27 Nov 2016 - 21:33
Tu as vérifié le filtre à essence quand tu as changé la pompe ?
poyofa
Votre Moto : Smc
Message par Pierrot33450 Dim 27 Nov 2016 - 22:12
oui changé en même temps ...
Pierrot33450
Pierrot33450
Humeur : Inquiet
Message par ktm.street-tracker Lun 28 Nov 2016 - 9:58
ES TU EN CONFIGURATION D'ORIGINE AU NIVEAU FILTRE à AIR ET POT  ?
Essence 98 ?
Colliers sur le corps d'injection bien serrés et non déboités?
Filtre à air propre
Boite à air non modifiée
Par ailleurs,
Elle a pas de patate bridée en 34 KW et ne peut dépasser 150 : ça c'est normal !
ktm.street-tracker
ktm.street-tracker
Votre Moto : ktm duke 3
Message par Pierrot33450 Lun 28 Nov 2016 - 14:25
Essence 98, j'ai vérifié les colliers hier et c'est nickel, filtre à air clean.. Boîte à air d'origine.
Pierrot33450
Pierrot33450
Humeur : Inquiet
Message par ktm.street-tracker Lun 28 Nov 2016 - 16:59
Tu ne m'as pas parlé de la batterie ,coquin ! lol!
Il faut vérifier le voltage et la charge car la duke 2008 exige une batterie au top
Démarrage fabuleux depuis l'utilisation de batterie Lithium ion sur nos Duke 3 de 2008 mon fils et moi
Skyrich pour moi et Shido pour lui
Le kilo en moins derrière la colonne de direction la rend nettement plus vive pour lever
Très bon investissement !
ktm.street-tracker
ktm.street-tracker
Message par Pierrot33450 Mar 29 Nov 2016 - 12:33
La batterie a été changée il y a 1000km ^^ je lui remettrai un coup de charge mais je suis à 13V en tension donc bon..
Pour l'essence je crois que je roule au 95 après réflexion, le 98 se fait rare à la campagne ! Je vais essayer tout ça !
Pierrot33450
Pierrot33450
Humeur : Inquiet
Message par ktm.street-tracker Mar 29 Nov 2016 - 12:52
Vérifie le serrage des cosses ( vécu :)   ) et le faisceau autour de la boite à fusible
(lu sur le forum à la rubrique pannes )  lol!
ktm.street-tracker
ktm.street-tracker
Message par poyofa Mar 29 Nov 2016 - 18:10
Tu as fait tourner la moto 15 mnssans la toucher ?
poyofa
Votre Moto : Smc
Message par Pierrot33450 Mar 29 Nov 2016 - 18:31
D'accord je vais essayer tout ca  Problème démarrage à froid 690 duke 2008 544276
poyofa, je ne peux pas le faire étant donner qu'elle ne démarre pas sans accélérateur...
Pierrot33450
Pierrot33450
Humeur : Inquiet
Message par poyofa Mar 29 Nov 2016 - 18:40
Arff Problème démarrage à froid 690 duke 2008 53521
Et quand tu roules, elle fonctionne bien ? Pas de ratés, pétarades, coupures ?
poyofa
Votre Moto : Smc
Message par Pierrot33450 Mar 29 Nov 2016 - 20:22
Quand je roule des fois elle pétarade à la décélération mais c'est rare, de plus des fois elle n'a rien dans le sac...
Pierrot33450
Pierrot33450
Humeur : Inquiet
Message par ktm.street-tracker Mer 30 Nov 2016 - 11:27
En configuration d'origine,elle doit pas péter !        Problème démarrage à froid 690 duke 2008 725798
C'est pas bien .
ktm.street-tracker
ktm.street-tracker
Message par Pierrot33450 Mer 30 Nov 2016 - 12:12
Ça fait peur en plus !
Pierrot33450
Pierrot33450
Humeur : Inquiet
Message par poyofa Mer 30 Nov 2016 - 21:14
Un petit nettoyage de l'injecteur peut etre...voir même un changement
Je te dis ca car la mienne tenait pas le ralentit (pire le moteur coupait net), prenait mal les tours, pétaradait. Apres changement du filtre a essence, de la pompe a essence, bougies toujours pareil. Changement de l'injecteur hop plus de problème
poyofa
Votre Moto : Smc
Message par Pierrot33450 Mer 30 Nov 2016 - 23:09
ok, mardi elle part chez katoche pour le débridage donc je leur demanderai d'y jeter un coup d'oeil ;)
si ce n'est pas indiscret tu as payé combien poyofa pour cette opération ?  Problème démarrage à froid 690 duke 2008 84126
Pierrot33450
Pierrot33450
Humeur : Inquiet
Message par poyofa Jeu 1 Déc 2016 - 7:00
L'injecteur c'est 130 euros je crois et le montage je l'ai fait moi même c'est tres simple ( du moins sur une 2012 mais je pense que c'est idem pour une 2008)
poyofa
Votre Moto : Smc
Message par Pierrot33450 Jeu 1 Déc 2016 - 7:45
ok, pas besoin de télé-codage ou autre ?  Problème démarrage à froid 690 duke 2008 918415
Pierrot33450
Pierrot33450
Humeur : Inquiet
Message par poyofa Jeu 1 Déc 2016 - 19:04
Télé codage  c'est cartographie pour toi ?
poyofa
Votre Moto : Smc
Message par Pierrot33450 Jeu 1 Déc 2016 - 19:36
Non, en automobile quand on change un injecteur on doit le synchroniser avec le calculateur pour qu'ils fonctionnent de paire
Pierrot33450
Pierrot33450
Humeur : Inquiet
Message par poyofa Jeu 1 Déc 2016 - 21:11
,Pour ma duke j'ai changé l'injecteur et laissé tourner le moteur 15mns au ralentit. Rien de plus.
poyofa
Votre Moto : Smc
Message par Pierrot33450 Ven 2 Déc 2016 - 9:56
Ok, je vous tiendrai au jus
Pierrot33450
Pierrot33450
Humeur : Inquiet
Message par poyofa Sam 3 Déc 2016 - 17:48
Si tu vas chez KTM ils la passeront à la valise et tu auras ( peut etre) la solution.
poyofa
Votre Moto : Smc
Message par Pierrot33450 Jeu 8 Déc 2016 - 9:43
Bon eh bien ils n'ont rien trouvé, je suppose que le bridage et le 95 ne devaient pas lui convenir
Pierrot33450
Pierrot33450
Humeur : Inquiet
Message par ktm.street-tracker Jeu 8 Déc 2016 - 9:52
Passer en FULL ,c'est découvrir une autre moto: tu vas te régaler !   Problème démarrage à froid 690 duke 2008 744578
ktm.street-tracker
ktm.street-tracker
