Help, problème frein avant
Lixa
Help, problème frein avant  Empty Help, problème frein avant
Message par Lixa Mer 11 Nov - 15:24
Bonjour,à tous
J'ai remplacer mes plaquettes, j'en ai profité pour décrasser les pistons, en faisant une mauvaise manipulation en rentrant un piston, un autre est trop sorti, il était plus dans l'axe et un peu de liquide a coule, j'avais mis pas mal de wd40... J'ai réussi à le réengager dans l'étrier, après ça j'ai tout remonter mais le levier est complètement mou, et ça freine à peine...J'ai beaucoup pompe mais ça ne fait rien, le niveau de liquide est bon. Quelqu'un a une idée de ce que ça peut être ? Bulle d'aire ? Faut purger ?
Merci d'avance
Lixa
Lixa
Lixa
Votre Moto : Ktm smt 990 2011
Help, problème frein avant  Empty Re: Help, problème frein avant
Message par techchris38 Mer 11 Nov - 16:02
faut purger c'est sur
Message par Katomeuch Mer 11 Nov - 18:13
Je n'arrive pas a purger à la main, c'est très long. Je le fais avec une machine à depression, c'est beaucoup moins compliqué.
Message par PIERROT Mer 11 Nov - 18:23
Katomeuch a écrit:Je n'arrive pas a purger à la main, c'est très long. Je le fais avec une machine à depression, c'est beaucoup moins compliqué.
Help, problème frein avant  802960 Help, problème frein avant  802960 Help, problème frein avant  802960 Help, problème frein avant  802960
Kato attention a la manière dont tu tournes tes phrases ....... tu m a bien fait rire !!!
Help, problème frein avant  Banier10
Message par Katomeuch Mer 11 Nov - 18:27
Je suis obligé de mettre debout quand la machine aspire sinon j'ai le drap qui me rentre dans le Help, problème frein avant  157684
Message par PIERROT Mer 11 Nov - 19:45
Katomeuch a écrit:Je suis obligé de mettre debout quand la machine aspire sinon j'ai le drap qui me rentre dans le Help, problème frein avant  157684
Help, problème frein avant  802960 Help, problème frein avant  802960 Help, problème frein avant  802960 Help, problème frein avant  802960 tant le matelas suit pas  lol!
Message par bewet31 Mer 11 Nov - 22:08
Salut Pierrot
Je n'ai pas l'équipement pro de Kato, un peu trop cher pour mon utilisation.
J'ai acheté un Mityvac et ça fonctionne pas mal pour les purges.
Help, problème frein avant  Mityva10
Help, problème frein avant  750212
bewet31
bewet31
Votre Moto : Ayé.. 1090 ADV
Humeur : Fraiche !!
Message par ktm sous les tropiques Jeu 12 Nov - 5:07
une grosse seringue avec un bout de tuyau d'aquarium  Help, problème frein avant  831774
Votre Moto : 890 duke r
Humeur : ça dépend !!!
Message par techchris38 Jeu 12 Nov - 14:24
ben pomper avec le levier m'a toujours suffit  pour purger  y compris depuis l'apparition des ABS ???
Message par gineste Jeu 12 Nov - 16:32
Pour des "petites" bulles d'air, un truc que je fais régulièrement sur ma vieille RDLC, le met le levier de frein avant en tension avec un collier rilsan pendant la nuit et si nécessaire je recommence...
mais c'est pour des petites bulles.....
gineste
Votre Moto : Duke 890 R Yamaha 350 RDLC
Message par Lixa Sam 14 Nov - 9:19
RE,   j'ai un problème, le truc pour mettre le tuyau de vidange est pete, je viens de découvrir ça, c'est l'ancien proprio, quelle solution pour purger ? A part en foutre partout ?
Lixa
Lixa
Message par valdo Sam 14 Nov - 9:37
c'est la vis de purge sur l’étrier dont tu parles ?
seule solution correcte , remplacer la vis et remplacer/purger le liquide de frein a nouveau....sinon tu vas en foutre partout et surtout attaquer la peinture avec le liquide.
Message par Lixa Sam 14 Nov - 10:22
Oui c'est ça, je vais la changer mais la je vais deserer au niveau de la durit, j'ai démonté l'étrier, tout en enveloppe de cellophane, on va faire ça à deux...et on verra, j'ai pas le matos pour enlever la vis pete, faut que j'aille chez mon conces..
Lixa
Lixa
Message par valdo Sam 14 Nov - 10:24
fais gaffe a la jante surtout et si ça spritz dessus nettoie tout de suite
Message par Lixa Sam 14 Nov - 10:27
Yes, merci pour tes conseils
Lixa
Lixa
