Problème molette réglage détente de la fourche
Problème molette réglage détente de la fourche Empty Problème molette réglage détente de la fourche
Message par Mapom Sam 2 Avr 2016 - 22:09
Bonsoir à tous
Je viens faire appel à vous car j'ai un souci ( j'espère bénin )
Ce soir j'ai voulu régler les suspensions de mon 990 SDR en effet l'ancien propriétaire m'a indiqué lors de son achat qui l'avait " règlé " au plus souple pour ménager son dos ( lol ) donc ce soir après le complément d'huile j'attaque les réglages pour revenir au réglages de base d'après les indications du manuel. Tout se passe bien lorsque j'ai voulu régler la détente du bras de fourche droit : comme indiqué dans le manuel , il faut tourner celui ci en butée dans le sens des aiguilles du montre avant de revenir de 16 crans dans le sens inverse le problème c'est que je n'ai jamais trouvé la butée , la molette tourne dans le vide !
Du coup me voilà bien emmerdé car il m'est impossible de revenir au réglages d'origine , tous les autres réglages sont ok sauf celui la
Du coup les questions que je me pose sont :
- comment va être la tenue de route à présent ?
- comment réparer cette molette ( si c'est réparable ) et combien ça coûte ?
Bref tout conseil et informations seront les bienvenus car ce problème je dois l'avouer me contrarie assez...
Merci d'avance
Mapom
Votre Moto : Bientôt 990 superduke
Problème molette réglage détente de la fourche Empty Re: Problème molette réglage détente de la fourche
Message par DUCK Dim 3 Avr 2016 - 15:05
SALUT je sais que sur le 990 sm c est un reglage sans fin si tu fais trop de tours  dans le sens inverse d une montre la piece plastique de reglage sort
Problème molette réglage détente de la fourche 21010
voila un post sur le bouchon de bras de fourche
http://ktmadventure.forumotion.com/t216p75-tuto-vidange-de-fourche#145162
j espere que cela t aidera  Problème molette réglage détente de la fourche 679266
DUCK
DUCK
Message par Mapom Dim 3 Avr 2016 - 16:52
Merci pour l'info j'espère que c'est la petite vis en plastique qui est juste foiree et que ca sera pas trop cher à changer
Mapom
Message par DUCK Dim 3 Avr 2016 - 17:31
Il a peut-être été dévissé à fond et est sorti de son logement démonte le bouchon du bras fourche c'est très rapide  je crois que tu peux le faire sur la moto
DUCK
DUCK
Message par FxBZH Dim 3 Avr 2016 - 19:15
Ca doit être chaud de dévisser le bouchon sur la moto.
Le ressort bande dur dur en dessous, tu vas pas avoir beaucoup d'accès.
En revanche, pour ton soucis, si c'est que la vis en plastique par exemple. Je suis pas sur que tu trouves les pièces au détail
Mais bon plan du week end, il y a une casse dans le sud qui a pas mal de piece de SD, j'ai commandé chez eux. Pas de soucis, envoi rapide, facture, bien emballé.
http://www.fert-demolition.com/vehicule_en_pieces/4-Moto/2-Partiecycle/63-KTM/900-990Superduke
FxBZH
FxBZH
Votre Moto : SDR 1290
Humeur : Bestiale
Message par Mapom Dim 3 Avr 2016 - 19:24
Merci pour le lien c'est top !
Mapom
Message par FxBZH Dim 3 Avr 2016 - 20:25
Problème molette réglage détente de la fourche 960881 Problème molette réglage détente de la fourche 960881
De rien. Je l'ai vu sur le forum où sur un autre le lien vers cette casse, waooo j'étais tout content.
Genre le té sup taillé masse de la SDR990 à 28€ j'ai pas hésité longtemps pour commander. Ils savaient pas ce qu'ils vendaient là.  Problème molette réglage détente de la fourche 679266
FxBZH
FxBZH
Humeur : Bestiale
Message par DUCK Dim 3 Avr 2016 - 20:46
DUCK
DUCK
