problème efi coupure moteur
problème efi coupure moteur  Empty problème efi coupure moteur
Message par nicoissd Mar 8 Nov 2016 - 22:22
Aujourd'hui j'ai changé ma batterie, elle donnait des signes de faiblesse depuis un moment et ce matin avec la baisse de température elle n'a pas fonctionné.
J'ai pris une kyoto 14s classique,  pas de yuasa disponible
Je demonte l'ancienne,  verifie la charge de la nouvelle  (12,6) mais ne la charge PAS !
Je remonte la nouvelle et part bosser  (25kms) avec la moto,  tout est nickel , la moto n'a jamais aussi bien démarré surtout a froid.
Le soir je repars chez moi et elle démarre très bien, mais après 8 kms le voyant batterie s'allume. ...1km plus loin c'est le voyant efi qui s'allume. ...puis l'éclairage du compteur baisse. ....la moto tousse....puis plus rien , la moto s'éteint  mais les voyants restent allumé.
Je coupe le contact,  rallume et le compteur s'éclaire normalement,  les voyants s'allument puis s'éteignent correctement, plus de voyant batterie et efi mais aucun signe de vie du démarreur alors que  tout fonctionne. Impossible de redémarrer !
J'aurais du charger la batterie mais je ne le savais pas.
Alors, selon vous batterie vide,  régulateur,  alternateur  ?
nicoissd
nicoissd
Votre Moto : 990 sd et 1290sas
problème efi coupure moteur  Empty Re: problème efi coupure moteur
Message par Eric28 Mar 8 Nov 2016 - 22:37
Ça ressemble plus à un souci d'alternateur qu'à un problème de charge initiale de la batterie.
Tu as vérifié le montage de la nouvelle batterie, cosses etc...
Votre Moto : BMW S 1000 XR
Message par FxBZH Mar 8 Nov 2016 - 23:13
Tu as bien remis les 3 cosses en place sur la batterie?
FxBZH
FxBZH
Votre Moto : SDR 1290
Humeur : Bestiale
Message par nicoissd Mer 9 Nov 2016 - 6:03
Non, 2 cosses....
J'ai enlevé 2 cosses et remis 2 cosses
Si il y en a 3, la 3e je l'ai pas vu ni sur la batterie ni sur le carnet ni sur le tuto sur internet
En plus elle a fonctionné, si j'avais oublié aurait elle fonctionnee ?
nicoissd
nicoissd
Message par Eric28 Mer 9 Nov 2016 - 9:01
Pour moi, elle a fonctionné tant que ta batterie neuve était chargée, et n'étant pas rechargée, ça n'a pas duré.
Tu as revérifié le serrage des cosses ? C'était arrivé à un copain sur un 990 neuf il y a longtemps
Autre possibilité, batterie neuve défectueuse...
Message par supermothard Mer 9 Nov 2016 - 13:32
Eric28 a écrit:Pour moi, elle a fonctionné tant que ta batterie neuve était chargée, et n'étant pas rechargée, ça n'a pas duré.
+ 1 et je confirme qu'il y a 3 cosses le troisième fil est vert et va sur le moins.
Message par nicoissd Mer 9 Nov 2016 - 14:41
Ok mais si le vert est pas branché elle fonctionne quand même le temps de se vider  ? Parce que c'est sur que j'ai pas rebranche 3 fils  !
nicoissd
nicoissd
Message par nicoissd Mer 9 Nov 2016 - 17:04
Verdict :
Stator Hs
On change régulateur aussi  et révision des 7500kms
550 euros .....
Heuuuuuuu je ne sais que penser.....mais bon pas trop le choix et il suit mes motos depuis 7 ans j'ai plutôt confiance et il a trés bonne réputation donc cqfd...
nicoissd
nicoissd
Message par Math06 Mer 9 Nov 2016 - 17:31
Ca rentre de plus en plus dans les procédures. Ils changent les deux par acquis de conscience (et par la même occasion pour gonfler un peu la note), le régul morfle une fois sur deux quand l'alternateur meurt.
C'est chez Calif?
Ils te mettent un origine ou adaptable?
Message par nicoissd Mer 9 Nov 2016 - 17:40
Oliv moto sur la 202 il me suivait déjà quand il était avec tecchnik moto a cremat.
 Piece Origine mais vu qu'elle casse pas sur que ce soit mieux qu adaptable
Il m'a demandé pour le régulateur et m'a dit aussi 50/50
J'ai préféré le faire faire je suis plus a ça prêt du coup
nicoissd
nicoissd
Message par nicoissd Mer 9 Nov 2016 - 17:44
Californie moto je peux pas....il a essayer de me penetrer analement sans mon consentement et depuis ça bloque
nicoissd
nicoissd
Message par FxBZH Mer 9 Nov 2016 - 18:42
J'y connais pas grand chose en elec moto, mais de ce que j'ai entendu à chaques fois à propos de cette 3eme cosse.
C'est que si elle est pas branchée, ta batterie ne se rechargera pas.
Et ça ressemble assez à ta panne, ta batterie a tenu sur sa charge résiduelle et une fois vide....
Enfin normalement, il faut vraiment être grave pour pas la remettre, elles sont vissées ensemble sur la cosse negative de la batterie, tu peux pas la louper. problème efi coupure moteur  679266
FxBZH
FxBZH
Humeur : Bestiale
Message par nicoissd Mer 9 Nov 2016 - 18:53
Oui c'est bon je me souviens elle est dans la gaine de la cosse qui va au - et elles sont solidaires.......
J'avais l'impression que la cosse était plus épaisse a droite  ( négatif )
J'ai donc dû la remettre d'office non ?
Elle est solidaire ou non de la cosse de droite  ?
Après je ne suis pas assez calé pour lui dire qu'il se trompe .....plus trop le choix de changer le stator sauf de la récupérer et l'emmener chez qqun d'autres...
nicoissd
nicoissd
Message par FxBZH Mer 9 Nov 2016 - 19:35
Elle est solidaire, oui et non. Quand tu enlèves la vis qui les relient à la batterie, elles peuvent se séparer.
Mais tu l'aurais sans doute vu, donc oui t'as du la remettre problème efi coupure moteur  679266
FxBZH
FxBZH
Humeur : Bestiale
Message par nicoissd Mer 9 Nov 2016 - 19:58
Pu#@@# c'est pas la 1ere batterie moto sue je change pourtant et je me suis jamais autant posé de questions....
Je reconnais que je m'interroge sur la probabilité que le stator rende l'âme le même jour que la batterie.......
Lui me dit que ça n'a pas de rapport.....
nicoissd
nicoissd
Message par Invité Mer 9 Nov 2016 - 20:54
Il faut d'abord éclaircir cette histoire de troisième cosse....
Ensuite, il y a des valeurs de charge à prendre aux bornes de la batterie, moteur au ralentis et en accélérant un peu ensuite.
Genre 13v moteur ralentis et dans les 14 et quelque maxi en accélérant.
Un régulateur (si mes souv'nirs sont bon) ça se test, référence à mes ex @T et autres V-max...
Mais bon, maintenant qu'elle est chez le garagiste c'est délicat de lui dire ce qu'il a à faire problème efi coupure moteur  84126
Message par nicoissd Mer 9 Nov 2016 - 22:05
Je suis tombé en panne a 21h
Le dépanneur l'a emmène a son dépôt puis ce matin m'a demandé ou l'emmener
Si j'avais dit chez moi j'aurais sûrement pu vérifier la batterie mais c'est tout car mes compétences sont très limitées
Ensuite si c'était pas la batterie j'aurais dû la ramener a un garage et ça aurait coûté  encore combien  ?
D'autant que je l'aurais emmené au garage où elle est donc..
Je le crois compétent et hônnete, j'en ai eu la preuve plusieurs fois depuis ces années où il suit mes motos  mais je ne peux m'empêcher de minterroger....
nicoissd
nicoissd
Message par Math06 Mer 9 Nov 2016 - 23:12
les des sont jetes.
arretes de te bouffer les sang et dis toi que d ici peu tu pourras rouler a kouveau.
si le stator est mort , en ceourt circuit, il te grille le regul qui peut lui te griller la batterie.
Message par nicoissd Jeu 10 Nov 2016 - 8:43
stator 189e
regul 107e
total 296e
Vidange, filtre a huile, verfication ( notement si huile dans filtre a air que je n'ai pas pu faire moi meme), en fait la moto a 7300 kms donc on fait la revision des 7500kms
550e en tout
soit 254e pour le reste, mais il y a la main d'oeuvre du demontage/remontage pour stator, donc revision a peu pret 140e.....
Ca fait mal au derche mais bon, suis pas mecano, je fais pas grand chose moi meme, je pense que c'est le prix......
ps mais selon lui la batterie est bonne.........je comprend pas tout mais bon......
nicoissd
nicoissd
Message par Math06 Jeu 10 Nov 2016 - 11:27
Bin tu as de la chance c'est tout... si on peut dire.
C'est de la pièce d'origine qu'il a mit?
Message par nicoissd Jeu 10 Nov 2016 - 11:58
Oui pièces d'origine mais je suis pas sur que ça soit le mieux car le stator a cassé a 7300 kms....
nicoissd
nicoissd
Message par nicoissd Jeu 10 Nov 2016 - 11:59
Je suis passé au garage ce matin et j'avais correctement monté la batterie finalement...
nicoissd
nicoissd
Message par Math06 Jeu 10 Nov 2016 - 14:07
Ca veut rien dire pour la durée de vie
Message par nicoissd Jeu 10 Nov 2016 - 15:29
Bon de toute façon c'est origine
nicoissd
nicoissd
Message par nicoissd Ven 18 Nov 2016 - 10:16
Bon récupération ce matin
Stator , régulateur 300e de pièces
Vidange 10/60 igol racing filtres crepines petite révision des 7500 en fait
2h30 mo
530 e .....
nicoissd
nicoissd
