Problème démarrage duke 690 2012
shadow
Di lisio
Problème démarrage duke 690 2012  Empty Problème démarrage duke 690 2012
Message par Di lisio Lun 12 Nov 2018 - 0:51
Bonjour
Alors moi c est vini je viens d acquérir une duke 690 de 2012 malheureusement depuis quelques jours elle ne démarre plus !
Le moteur se lance, j ai de l étincelle à la bougie,l essence à l air d arriver, la batterie est neuve les fusibles ok mais ne démarre pas
Di lisio
Votre Moto : Ktm duke 690 2012
Problème démarrage duke 690 2012  Empty Re: Problème démarrage duke 690 2012
Message par shadow Lun 12 Nov 2018 - 9:35
Salut vini!
Bon je ne suis pas le "référent mécanique" ( loin de là   lol! ) mais des pointures sur le fofo Problème démarrage duke 690 2012  247513
Pour défricher:
-Achat concessionnaire/particulier?
-Moto stock ou modifiée ?
-Une intervention de ta part ? ( Nettoyage, démontage, etc )
-Des signes précurseurs ?  ( D' abord difficulté démarrage, calage, puis off ou panne cash...)
- Un capteurs de sécurité ( béquille, comodo, autres... )
-Un plein dernièrement ( Pas fais d'erreur de coco ? )
Ça devrait aider les sachants du forum... Problème démarrage duke 690 2012  247513
shadow
shadow
Votre Moto : DUKE 790"R" (ex 790 L & 890R) Indian Sport Chief
Humeur : KTM'addict...
http://sud-team.motards.net/
Message par Di lisio Lun 12 Nov 2018 - 9:54
Je l ais acheté à un particulier ultra bien entretenue( entretient à jour toujours fait chez ktm)
Elle est d origine à part un silencieux Akra qui a été monter en option par ktm à l achat de la moto
De mon côté étant apprenti mécano poids lourd j ai fait une recherche de panne avec le matos que j ai chez moi ( le minimum) , changer la batterie, le capteur de pression sur la boîte a air et c est tout !
Effectivement elle avait tendance à caler à bas régime et quelques difficulté à démarrer mais démarrait ! C est pour cela que j ai changer la batterie mais rien de mieux
Pour les capteurs il me semble que si un capteur de sécurité merdait le moteur ne devrait même pas se lancer non?
Voilà voilà
Di lisio
Message par shadow Lun 12 Nov 2018 - 10:14
-Pas eu de changement de carto récente, style A2 ou inverse?
-Elle ne démarre plus du tout, ou parfois et cale ? ( Style à froid, premier démarrage ok et à chaud cale ou démarrage très difficile...)
-Quand elle fonctionnait ralenti instable?
shadow
shadow
Message par Di lisio Lun 12 Nov 2018 - 11:43
Non justement je dois la faire bridée A2
Elle démarre plus du tout à part de temps en temps avec un booster c est bizarre
Quand elle fonctionnait le ralentit était bon j ai fait que 30km depuis que je l ais acheter
Di lisio
Message par saym Lun 12 Nov 2018 - 11:48
Es-tu sûr que la batterie est chargée ?
Quelle tension off
Quelle tension on
Quelle tension démarré (si tu arrives à démarrer...)
Light is Right
saym
saym
Administrateur
Votre Moto : 790 Duke 2018 LWR, MV Agusta Turismo Veloce Lusso 2015 & 390 Duke 2021
Humeur : Turismo veloce, mais très veloce !
Message par PP33 Lun 12 Nov 2018 - 11:53
Combien de km a-t-elle ?
Ça me fait penser au problème que j'ai eu avec ma 1er Duke : panne de décompresseur auto a 30.000 km.
Au début il fallait 3 ou 4 coups de démarreur pour qu'elle craque
Puis comme on était en trip dans les Bardenas, je me pontais sur la batterie d'un pote parce que la mienne faiblissait, et je laissais tourner le moteur quand on était arrêté pour des tofs
Et au bout de 2 jours elle a plus voulu du tout démarrer , même avec un booster, en fait le démarreur passait plus la compression...
Par contre, quand elle démarrait, elle tournait bien
Est-ce qu'au booster, ça fait quand même tourner le moteur ou est-ce qu'il bloque ?
PP33
PP33
Humeur : Vive la retraite ;-)
Message par Di lisio Lun 12 Nov 2018 - 12:06
La batterie est neuve et chargée à 100% je ne l si pas testé j ai pas de multimètre
Elle n à que 14000km même sans le booster le démarreur tourne
Et là avec le booster elle veut plus démarrer
Di lisio
Message par Invité Lun 12 Nov 2018 - 12:25
regarde du côté de l'alternateur , j'ai eu le même souci sur ma R de 2011... changé sous garantie à l'époque.
Message par Di lisio Lun 12 Nov 2018 - 15:36
Moi ça m étonnerait que ça passe en garantie
Di lisio
Message par duking Lun 12 Nov 2018 - 18:38
Di lisio a écrit:Non justement je dois la faire bridée A2
quand tu dis "le ralentis était bon"  , sais tu à combien de tr/minute ?
Votre Moto : duke 690
Message par shadow Lun 12 Nov 2018 - 20:28
Di lisio a écrit:La batterie est neuve et chargée à 100% je ne l si pas testé j ai pas de multimètre
Là pour le coup...  Tu as essayé de contacter l'ancien proprio pour l'informer ? Si tu n'as fais que 30 Km...
Peut-être plus judicieux de l'amener à un concessionnaire qui pourra peut-être diagnostiquer avec l'ordi une défaillance... Problème démarrage duke 690 2012  84126
Sinon pourquoi le capteur de pression de la boite à air ?
shadow
shadow
Message par Di lisio Lun 12 Nov 2018 - 20:57
J ai appeler ktm pour savoir de quoi ça pouvait venir ils m ont dit peut être de ça du coup j ai changé le capteur mais pas grand chose
J ai nettoyé des connecteurs cet après midi il savere de quand je nettoie un connecteur venant de l allumage la moto redémarre mais bon pas flagrant elle démarre toujours difficilement
Di lisio
Message par ScholesR Lun 12 Nov 2018 - 23:07
Slt,
As tu essayé une nouvelle bougie ? On sait jamais.
J'ai eu le cas sur un 690 smc, du jour au lendemain très mauvais démarrage et elle ne prenait pas les tr/min puis elle calée. Changement de bougie et impeccable !
ScholesR
Votre Moto : 990 Superduke R 2008
