Sondage:a quel kilometrage vos soupapes ont-elles eu besoin d'un reglage? (sdr 1290)
+8
skilucci
kitty'm.
FxBZH
victor_SMC
ktm 32
12 participants
KTM Mania :: Technique :: 1290 :: 1290 SDR SuperDuke R :: Entretien
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Sondage:a quel kilometrage vos soupapes ont-elles eu besoin d'un reglage? (sdr 1290)
C'est fait... Même si la 0,10 était à l'admission et que tous mes jeux avaient augmentés
C'est curieux.
A l'usage, les sièges de soupapes se tassent un peu, les jeux (à l'ouverture) ont donc tendance à diminuer puisque les soupapes remontent un poil plus.
Peut-être les pastilles qui se tassent? auquel cas, leurs épaisseurs ne correspondraient plus à l'épaisseur qu'elles avaient lorsqu'elles ont été montées en usine.
L'épaisseur est gravée sur les pastilles? Parce que ça pourrait être intéressant de comparer par rapport à leurs épaisseurs actuelles.
En tout cas, si c'est l'épaisseur des pastilles qui bouge, il ne faut pas se baser sur ce qui est gravé dessus pour calculer (en fonction du jeu mesuré) l'épaisseur de la future pastille.
toutounet22- VIP Pilote
De toute façon, si tu mesures tes pastilles au palmer, elle ne sont jamais exacte au centième. J'ai commandé 2 pastilles de 2.70 et une faisait 2.66 et l'autre 2.68. De plus sur la ktm, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas sur mes MV. Les queues de soupapes marquent les pastilles et j'ai du retirer 1 centième au moins pour retirer ce marquage (enfoncement ?) des pastilles.
Ce qui expliquerait en partie seulement (si tu as mesuré 1/100 d'enfoncement) l'augmentation du jeu.
Tu as retiré 1/100 sur toutes les pastilles que tu réutilisais?
Et pour retirer de la matière, tu as poncé à la pierre à huile?
C'est ce qu'on fait sur les pastilles de fermeture des Ducati pour s'approcher d'un jeu proche de 0.
toutounet22 a écrit:Ce qui expliquerait en partie seulement (si tu as mesuré 1/100 d'enfoncement) l'augmentation du jeu.
Non, je n'ai pas touché celles qui avaient le bon jeu. J'ai utilisé du papier de verre de carrossier ( 1000 ) posé sur un plaque de plexy de 25mm d'épaisseur bien imbibées d'eau pour bien les collé à plat (je faisais la même chose pour mes culasses de 103 ;) )
Et pour une meilleur prise en main, j'ai collé 3 aimants puissants de 10 mm sur la pastille... j'ai ainsi pu facilement retirer 4 centième sur une des pastilles.
Si tes jeux avaient tous augmentés, pourquoi as-tu réduit l'épaisseur d'une des pastilles? Il faut au contraire des pastilles plus épaisses.
Ou bien tu as pu réutilisé la pastille ainsi réduite à une autre place?
Et une dernière petite question: c'est la feuille de papier de verre que tu imbibes d'eau pour qu'elle colle contre la plaque de plexy?
toutounet22 a écrit:Si tes jeux avaient tous augmentés, pourquoi as-tu réduit l'épaisseur d'une des pastilles? Il faut au contraire des pastilles plus épaisses.
J'ai réduit l'épaisseur sur des pastilles que j'ai acheté en 2.70 alors que je voulais une 2.65 et une 2.63 mais les 2.65 était introuvable rapidement.
Oui, c'est du papier dit "à l'eau" tu la pose sur le plexi, et tu verse de l'eau dessus, ça colle le papier bien à plat et l'eau permet d'adoucir l'action de l'abrasif, de ne pas arracher le métal et de ne pas créer de rayures.
Pour les pastilles, tu avais regardé du côté des concess Harley?
Les pastilles de nos 1290 sont les mêmes que sur je ne sais plus quel modèle chez HD.
Chez HD, il y a également plus de choix dans les tailles des pastilles pour ajuster les jeux au plus précis.
J’habite à 70km du premier concessionnaire, alors je commande beaucoup sur internet. Et les pastilles chez harley, ce n'est que pour la Vrod et pas facile à trouver.
Je relisais le tuto de skilucci sur le réglage du jeu.
Il disait aussi que sur sa moto, les jeux avaient diminués, ce qui est plutôt normal.
https://www.ktmmania.net/t22463-tuto-jeu-aux-soupapes-1290-sdr
Tu as fait comment:
Tu t'es occupé de A à Z d'un seul cylindre, mesuré les pastilles à changer, attendu les nouvelles pastilles, remonté les nouvelles pastilles sur ce cylindre, puis tout remonté sur ce cylindre et ensuite même chose pour l'autre cylindre? auquel cas, il faut faire 2 commandes et attendre 2 fois la livraison.
Ou bien, tu as mesuré les pastilles sur un cylindre, remonté provisoirement ce cylindre, mesuré sur l'autre cylindre, commander pour les 2 cylindres et tout remonter.
Tu as fait comment:
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [KILOMETRAGE] Sondage: quel est le kilometrage de votre becane (et son année) ?
» reglage jeu aux soupapes
» fréquence réglage soupapes 690
» vis sans fin pour reglage soupapes
» [TUTO] Jeu aux soupapes 1290 SDR
Page 2 sur 2
