Problème de démarrage 660 smc
Problème de démarrage 660 smc  Empty Problème de démarrage 660 smc
Message par Bedis Mer 29 Nov 2017 - 19:50
Bonjour à tous je suis nouveau sur le site j’ai actuellement une 660 smc , j’ai un petit problème avec et j’airais besoin d’aide la moto n’avait pas tournée depuis 4 ans elle a démarré tournée niquel au ralentit puis j’ai mit un coup de gaz et beuhh impossible de la redémarré j’ai donc nettoyer le carbu j’ai essayer de refaire un réglage la’ moto a redémarré mais je met 15 mon à la démarre elle galère grave est ce que quelqu’un pourrait m’aider ? Merci de votre aide
Bedis
Votre Moto : 660 smc
Problème de démarrage 660 smc  Empty Re: Problème de démarrage 660 smc
Message par RAY Mer 29 Nov 2017 - 20:12
Salut Bedis
il te faut passer par la case présentation
Merki
Votre Moto : 1290SDR
Humeur : Patator
Message par Bedis Mer 29 Nov 2017 - 20:13
Salut d’accord pas de soucis
Bedis
Message par PIERROT Jeu 30 Nov 2017 - 18:57
Vidange du réservoir , chgt de bougie , vidange huile et LdR , filtre à air ,  verification cable THT et cabochon . et après un bon réglage de carburation . le 660 faut un bon coup de jarret alors si elle est pas réglée aux petits oignons ..... Problème de démarrage 660 smc  805284
Problème de démarrage 660 smc  Banier10
Message par Bedis Jeu 30 Nov 2017 - 19:04
Salut j’ai déjà fait tous sa sauf le câble mais sa m’étonnerais que sa soit sa vue qu’elle démarre mais je met au moin 15 min sa galère vraiment , d’accord je vais la ramenais chez ktm pour faire un bon réglage carbu au pire , réglage soupape est ce possible ? Je te remercie :)
Bedis
Message par duking Jeu 30 Nov 2017 - 19:16
je serai toi je continuerai à regarder du coté de l'alimentation essence.
il y a une pompe à essence sur cette bécane ?
ça coule à l'arrivé du carbu ?
il se peut aussi que la mise à l'air du réservoir soit bouché , pour vérifier cette cause , juste ouvrir le bouchon voir si elle cale encore
Votre Moto : duke 690
Message par Bedis Jeu 30 Nov 2017 - 19:19
Non pas de pompe , essance débite bien , la mise à l’air je ne c’est pas mais quand elle démarre c’est niquel je vais essayer avec le bouchon ouvert ce week end
Bedis
Message par Math06 Ven 1 Déc 2017 - 6:31
Sujet déplacé dans une rubrique plus appropriée
