Feux additionnels sur 1290 S commandés avec le phare.
+6
Patrick42
jmb83
louloubiga
nono61
10 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Je viens de réceptionner ma nouvelle machine une 1290S et je voulais brancher mes feux additionnels comme sur ma 1190, mais là surprise cela ne fonctionne pas.
Je m'explique:
J'ai un jeux de leds achetés chez les Chinois qui fonctionne à merveille avec un dimmer (gradateur, qui réduit l'intensité électrique de la led pour qu'elle soit moins puissante).
J'ai un interrupteur général au cintre, qui actionne un relais pour la mise en service en mode "petit éclairage" type code.
Je me servais sur ma 1190 d'un plus "phare" pour basculer un relais et permuter mon dimmer pour avoir un éclairage des leds à leur maximum.
Sauf que sur la 1290 c'est multiplexé et que je ne peux pas me servir du plus qui alimente le phare.
J'ai d'ailleurs un plus permanent sur le phare, et quand je mets phare au commodo je n'ai plus de 12v.
Est ce que quelqu'un a réussi à faire fonctionner avec le commodo?
Merci pour vos réponses.
Je m'explique:
nono61- KTMent Votre
- Votre Moto : 1290 adventure S
Re: Feux additionnels sur 1290 S commandés avec le phare.
Bonjour
J'ai une 1190, et je suis intéressé par ton système. Peux tu me donner les références?
Sinon, je suis acheteur au cas ou!
frmont- VIP Pilote
- Votre Moto : 1290SAS
J'ai fait ce montage sur ma 1190 et je n'ai pas d'erreur d'ECU.
J'ai rajouté un dimmer pour être vu quand le temps est pluvieux ou plus sombre. Le dimmer limite l'intensité d'éclairage des leds et comme cela je n'éblouis pas les autres. Attention sur le Dimmer le + est commun et c'est le moins qu'il faut gérer.
J'ai mis un relais commandé par l'interrupteur fourni avec les leds, même s'il n'est pas étanche il gère le (-) moins. Cet inter me permet de mettre ou pas les leds en "limite d'intensité via le dimmer" ou en phare pleine intensité. Pour les avoir en pleine intensité j'ai mis un relais, je récupère le (+) sur le fils du plein phare qui enclenche le relais et il met un moins (-) directement sur les leds.
Si je suis pas assez clair je peux donner plus de détails.
J'ai acheté ce dimmer chez aliprexprex. Un peu de silicone pour le rendre étanche
http://www.aliexpress.com/snapshot/6252529203.html?orderId=63887760036806
Ton lien n'est pas valide!
louloubiga- Baby KTM
- Votre Moto : KTM 1290 super adventure S 2021
Humeur : En moto toujours trés bonne...
https://fr.aliexpress.com/item/1Set-12V-RF-LED-Strip-Light-Mini-Wireless-Switch-Controller-Dimmer-with-Remote-Control-Mini-In/32802706310.html?spm=a2g0w.search0104.3.1.5fe211d3lx0hAj&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10305_10304_10307_10820_10306_10821_10302_5722715_10059_100031_10103_10624_10623_10622_5722515_10621_10620,searchweb201603_55,ppcSwitch_5&algo_expid=8a69087c-7fdc-4f23-8880-885e5006abce-0&algo_pvid=8a69087c-7fdc-4f23-8880-885e5006abce&priceBeautifyAB=07760036806
Pas gagné pour moi coté compétence, hein
frmont- VIP Pilote
Salut Le fil bleu clair et vert qui arrive sur la broche du phare à led vient direct du commodo , et le fil vert rouge est un 12 v permanent . J ai branché un relai alimenté par ces fils pour activer ou non le dimmer C est nickel
jmb83- Baby KTM
- Votre Moto : ktm 990 adventure et 1290 sas
Humeur : toujours prêt pour rouler
ps j ai acheté 2 dimmers comme les tiens et j en ai mis un pour chaque feu additionnel parcequ avec un seul , il avait claqué en 15 jours. A noter que les lelecommandes vendues avec fonctionnent quelque soit le dimmer utilisé
jmb83- Baby KTM
Chez moi cela ne marche pas, sur le fil bleu/vert j'ai du +12v quand je suis en code, et rien quand je suis en phare????
Si je branche le relais, le phare s'allume.
J'ai besoin d'un + pour alimenter le relais, car c'est sur le - que le dimmer agit.
Si tu pouvais me faire une photo de ton montage.
J'ai donné plus haut mon schéma, toi tu le fais avec des relais?
Je n'ai eu qu'un seul dimmer pour gérer mes feux, et je n'ai eu aucun problème.
Autre chose, comment tu démontes ton phare?
Sur la notice ils disent de dévisser la mollette de réglage pour faire sortir le phare, (hors mis les deux vis du haut dont une cachée par la boite du téléphone) du coup il faut se retaper le réglage du phare.
Le mécano KTM m'a dit qu'il y tirait dessus comme une brutasse pour faire sortir la rotule???
J'ai fait la première méthode car ça résiste bien, et je ne voulais rien casser.
nono 61 ton mécano a raison il faut le faire sortir de sa rotule, j'avais poser la question à mon conces quand j'avais voulu
brancher mon GPS. Il m'avais fait une démo sur une machine à l'atelier car je trouvais ça étrange.
Ensuite je l'ai fait chez moi sans souci.
Patrick42- KTM addict
- Votre Moto : KTM 1290 SAS
nono61,
Merci de te présenter.
ed78 a écrit:nono61,
aucune trace, merci de mettre le lien
on se calme
je te demande simplement de justifier tes dires ....
par correction et respect aux membres qui eux se présente ...
tu n'as pas fait de présentation, ton avatar ne correspond pas à ta moto ...
Tu as un trou dans les présentations du 20 décembre 2010 au 13 janvier 2011 bizarre......
Il y a eu un bug sur le serveur????
Je me suis présenté et j'ai beaucoup de respect pour les membres du forum
j'en prends note, je fais remonter l'information
J'aimerai que tu déplaces nos conversations dans une autre rubrique car ça n’intéresse personne ce sujet par apport au sujet ouvert.
Merci!
Merci!
Du calme les amis ........sinon je vais m’ener.
Gaby22- KTM addict
- Votre Moto : 1290 SAT
Humeur : Du jour
Je te propose nonos61 de nous ressortir ta merveilleuse présentation dans la rubrique adéquate et ainsi nous faire profiter tous de ta merveilleuse prose. Dans le cas où tu ne la retrouverais pas ou tout simplement tu ne l aurais pas faites, je t invite à aller de ce pas nous en pondre une magnifique dans la rubrique adéquate. Naturellement cela des ton prochain passage. D avance le staff te remercie.
Ca y est j'ai refait ma présentation
Et j invite les membres à aller y lire ta prose
jmb83- Baby KTM
désolé pour la taille de l image en cliquant dessus on a l integral
jmb83- Baby KTM
jmb83- Baby KTM
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Problème branchement feux additionnels
» Film protection feux led 1290 SAS
» [SMT] Infos pour montage feux additionnels.
» Nouveau support 1290 SAS/R pour feux Evo Sw M
» Fusible 15A qui pète tout le temps (phare et feux arrière) ?????
Page 1 sur 2
