Comment contrôler le circuit de charge ?
+6
Jeanroule
tonton
skyfish
Patsy29
10 participants
KTM Mania :: Technique :: 990 / 950 LC8 :: 990 SMT :: Electricité / Electronique
Voilà tout est ds le titre...
Batterie neuve et chargée à 12.8 moteur en route ça charge pas.
C'est arrivé sans raison une fois que j'ai fait la révision des 60.000
En procédent par élimination :
Combien doit-il y avoir en sortie d'alternateur et où prendre la mesure ?
Je pense quelque pars par là ?
Tout en sachant que je n'ai pas touché à ces 2 connecteurs.
Après peut-être le régulateur ?
Même question, quelle valeur relever et ou ?
Il est ou au fait le régulateur ?
Merci, autrement le phare chinois fonctionne très bien
Re: Comment contrôler le circuit de charge ?
le régulateur est du coté D derrière le cache AR, au même niveau que la batterie. Il y a un fusible de secours sur les 2 qu'on voit
christophe- Sumo Expert
je ne saurai pas dire si c'est comme sur les 990, il y avait le fil de masse du régulateur qu'il ne fallait pas oublier de connecter a la borne moins de la batterie, un double fil vert avec une cosse . tu a débranché quelque chose de ce coté ?
Pour l'alternateur, débrancher le connecteur (qui va au régulateur) et entre chacune des 3 bornes tu es censé avoir entre 0.15 et 0.30 ohm (mesure du bobinage du stator)
Et entre chacune des bornes et la masse, tu dois avoir une résistance infinie.
La tension de sortie de l'alternateur doit être supérieure à 50V entre chacune des bornes à un régime moteur de 4000 tr/mn.
En sortie de régulateur tu dois être entre 13.5 et 15 Volt
Et comme le précise Supermothar, vérifie bien tes masses (notamment le - de sortie du régulateur)
Vérifie également, tu dois avoir un fusible entre le + sortie régulateur et le + batterie de mémoire (Edit: c'est le 30A qui est sur le bloc solenoide démarreur, mais dans ton cas Alpenstrasse, je pense qu'il est bon puisque tu sembles avoir ton ecu alimentée car tu arrives à démarrer)
Patsy29- KTMent Votre
- Votre Moto : 1290 SAT 2015 & Street Triple
christophe a écrit:le régulateur est du coté D derrière le cache AR, au même niveau que la batterie. Il y a un fusible de secours sur les 2 qu'on voit
C'est sûr que je n'ai pas été fouiner dans ce coin là, mais je vais contrôler ce fusible
supermothard a écrit:je ne saurai pas dire si c'est comme sur les 990, il y avait le fil de masse du régulateur qu'il ne fallait pas oublier de connecter a la borne moins de la batterie, un double fil vert avec une cosse . tu a débranché quelque chose de ce coté ?
Je vais guêtter ça aussi, mais de mémoire sur la borne - de la batterie je n'avais que le gros câble - et un petit fil pour mon Optimat
Patsy29 a écrit:Pour l'alternateur, débrancher le connecteur (qui va au régulateur) et entre chacune des 3 bornes tu es censé avoir entre 0.15 et 0.30 ohm (mesure du bobinage du stator)
Le connecteur blanc ou le noir de ma photo ?
Patsy29 a écrit: La tension de sortie de l'alternateur doit être supérieure à 50V entre chacune des bornes à un régime moteur de 4000 tr/mn
Même question, sur lequel de connecteur ?
50v entre chacune des pinuches du connecteur ?
Patsy29 a écrit: En sortie de régulateur tu dois être entre 13.5 et 15 Volt
Entre quels fils ?
Patsy29 a écrit: Et comme le précise Supermothar, vérifie bien tes masses (notamment le - de sortie du régulateur)
Je vais essayer de voir ou est cette fichue masse
Patsy29 a écrit: Vérifie également, tu dois avoir un fusible entre le + sortie régulateur et le + batterie de mémoire (Edit: c'est le 30A qui est sur le bloc solenoide démarreur, mais dans ton cas Alpenstrasse, je pense qu'il est bon puisque tu sembles avoir ton ecu alimentée car tu arrives à démarrer)
Oui oui elle démarre nickel, j'ai même fait un aller/retour dans la rue
Merci à tous de votre aide, je vais essayer de trouver le temps ce soir de regarder tout ça
pour info, sur mon 1050, il y a 2 câbles noir sur le pôle - de la batterie, de là à ce que tu aies oublié d'en connecter un après la révision ...ce serait la bonne nouvelle ...ça m'est arrivé sur la mienne
skyfish- Baby KTM
- Votre Moto : KTM Adventure 1050
je ne sais pas ou est placé le connecteur de l'alternateur mais ça ne ressemble pas a ça (plus gros et cosses plates, souvent marron) en partant du régulateur tu as 2 faisceaux, celui qui a trois fils (généralement jaunes) vient de l'alternateur (triphasé) c'est sur ce faisceau que tu doit trouver le connecteur a débrancher une fois débranché mesure la résistance entre chaque fils (1-2/1-3/2-3) elle doit être sensiblement identique et inférieure a 1 ohm, entre n’importe lequel de ces fils et la masse tu dois avoir une résistance infinie
moteur tournant la tension a 3/4000 tr doit être comprise entre 50 et 80v (mesure en alternatif) en sortie d'alternateur
si tout ça c'est bon faudra voir coté regulateur : sur l'autre faisceau (deux fils) au même régime moteur entre 13 et 14.5v (en continu cette fois)
tonton- Sumo Expert
- Votre Moto : 1190 adventure
j'ai été voir sur le manuel d'atelier, il y a bien 2 cables sur chaque bornes de la batterie normalement
supermothard a écrit:j'ai été voir sur le manuel d'atelier, il y a bien 2 cables sur chaque bornes de la batterie normalement
Alpenstrasse a écrit:C'est arrivé sans raison une fois que j'ai fait la révision des 60.000
Alpen...je ne retiens que ce que tu as écris là...
Pour moi y'a un truc mal remonté...
Jeanroule- Ready To Race
Humeur : D'Adventurier
. T'as besoin de RTT...Lâche la pression.
valdo- Modérateur
bienvenue au club j'm sens moins seul
skyfish- Baby KTM
Finalement, il vaut mieux ça
C'est sûr qu'avec le - branché, cela fonctionne mieux en général, la panne bête mais qui arrive...
Gekbzh- KTMent Votre
- Votre Moto : 890 Adv 2022 - GSA 1250 2021
Humeur : Toujours égale
Bonne route maintenant . N'oublie pas le CR + photos..Gaazzzzzzzz
Taboo63- VIP Pilote
- Votre Moto : KTM 690 enduro
AKH- Baby KTM
- Votre Moto : 1290 SDR
Hé hé ... bien content pour toi.
Perso j'ai tellement touché de truc en même temps sur ma Guzzi de 78... qu'elle ne démarre plus...faut tout reprendre a zéro... pas le temps... elle est sous bâche en attendant des jours plus calmes...
oui, ça ressemble à ça :
on va dire que c'est normal ...
AKH- Baby KTM
AKH- Baby KTM
tonton- Sumo Expert
Ok merci, c'est donc un peu comme ça veut quoa
» Comment contrôler le fonctionnement du ventilo ?
» Régulateur: comment le contrôler/vérifier
» Probleme circuit de charge [Résolu]
» comment régler vous la précontrainte/détente de l'arrière en duo/ duo chargé sur l'adventure 1050 ?
» Contrôler vos vis et serrage du pot d’échappement.
