Probleme voyant point mort
Probleme voyant point mort  Empty Probleme voyant point mort
Message par Pedros56 Ven 3 Avr 2020 - 19:24
Bonjour j'ai besoin de votre aide j'ai une ktm Duke de 2006 et j'ai un problème avec le voyant point mort qui ne fonctionne pas j'ai vérifié le capteur de point mort qui est OK l'ampoule fonctionne et le relais aussi et autre problème lier je pense dés que la béquille est mise la moto cale et je l'ai tester il fonctionne correctement moi aussi je cale complet je ne sais plus où chercher merci pour votre aide
Pedros56
Votre Moto : Ktm duke 3
Probleme voyant point mort  Empty Re: Probleme voyant point mort
Message par supermothard Ven 3 Avr 2020 - 19:39
une petite chose a vérifier, met toi au point mort et regarde si tu ne voit pas furtivement le voyant s'allumer en passant soit la première soit la deuxième. si c'est le cas ton problème pourrait être mécanique. c'est arrivé quelques fois sur les 690 mais je ne sait pas si le montage est le même sur les 640 et si elle pourrait être concernée.
Message par Pedros56 Ven 3 Avr 2020 - 20:34
Oui c'est bien le cas quand je passe en première et en 2 emes on le vois furtivement
Pedros56
Message par supermothard Sam 4 Avr 2020 - 0:00
alors si il s'allume dans les 2 sens je pense plutôt a un faux contact due a une usure sinon si c'est comme sur les 690 une pièce en alu a bougé en rotation dans le barillet de sélection ce qui a pour effet de désindexer l'allumage du voyant de point mort et par la même occasion la sécurité de rapport engagé. reste a vérifier qu'il s'agisse du même type de montage.
Message par Pedros56 Sam 4 Avr 2020 - 0:03
OK et comment je peux vérifier ça s'il te plait
Pedros56
Message par BUZ11 Sam 4 Avr 2020 - 12:20
j'avais le meme type de pbl sur ma 950 2006.  ca se repare pas, c'est de l'usure. J'ai changé pour
Capteur de point mort 60011023100
joint torique (Oring) 0770275025
mais demonte le tien avant pour bien verifier la position et le nombre de contacts car sur mon ancien capteur il y avait un 2 gros contacts et 1 petit qui allaient a la prise.
Sur le nouveau capteur il y a un 3eme gros contact qui va a une cosse de masse. Ce qui n'existait pas sur l'ancienne.
Fichiers joints
Probleme voyant point mort  Attachment
cap.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(20 Ko) Téléchargé 10 fois
BUZ11
Votre Moto : KTM950SM
Message par Pedros56 Sam 4 Avr 2020 - 12:57
OK merci je vais voir ça
Pedros56
