Problème sur frein arrière (KTM 990 SM R 2013 ABS)
KTM Mania :: Technique :: 990 / 950 LC8 :: 990 SMR :: Freinage
je rencontre un problème au niveau du frein arrière de ma 990 SM R de 2013. J'ai fait purger l'ensemble des liquides hydrauliques, hors vidange moteur, il y a quelques mois (freins, embrayage, fourche). J'ai très peu roulé et récemment, avec les beaux jours, j'ai voulu me remettre en selle pour une petite balade. Mauvaise surprise, plus de frein arrière, pédale en butée sans aucun freinage résultant. Pas de fuite hydraulique, seulement une prise d'air. J'ai téléphone à mon concessionnaire KTM qui m'a aiguillé vers un changement du piston au niveau du maître cylindre de frein arrière. Bien que je n'ai rien constaté d'anormal sur les joints de l'ancien piston, et rien non-plus au niveau du maître-cylindre (pas de rayures ou autre endommagement du cylindre), c'est ce que j'ai fait. Ca semblait être bon puisque j'ai essayé la moto sur quelques kilomètres avant de rentrer au bercail et, euréka, j'avais retrouvé mon freinage (peut-être pas toute son efficacité mais...). J'ai repris ma moto quelques jours plus tard et, à nouveau, plus de frein arrière. J'ai tenté par deux fois de repurger, mais rien n'y fait. J'ai toujours de l'air dans le circuit. J'ai redémonté le maître-cylindre mais je n'ai rien trouvé d'anormal. Quelqu'un aurait-il une idée ou mieux une expérience sur le sujet ? Y-a t'il un processus particulier à dérouler sur les 990 SM R avec ABS pour réussir à réaliser la purge du frein arrière.
Merci par avance.
Phil2207.
P.S : les plaquettes sont quasi neuves.
Merci par avance.
Phil2207.
Phil2207- Baby KTM
- Votre Moto : KTM 1290 SD GT
Re: Problème sur frein arrière (KTM 990 SM R 2013 ABS)
Je purge d abord au maître cylindre en dévissant au niveau du contacteur de frein, puis au niveau de l étrier et ensuite la vis de purge....
Avec l ABS, les circuits sont plus longs et plus embêtant à purger... Je pense que tu devrais réessayer...
laurent73- Sumo Expert
ces circuit avec ABS sont une misère a purger. De plus il me semble que la durite fait une boucle près du maitre cylindre et ça occasionne un point haut ou une bulle d'air se ballade sans jamais être expulsée .
» Problème pédale frein arrière
» Pour Duke III 690, problème de frein arrière.................
» Problème frein arrière suite à glissade de ce matin
» Faux contact feu arriere - frein arriere
» Plus de frein à l'arrière
