Problème frein arrière suite à glissade de ce matin
KTM Mania :: Technique :: 990 / 950 LC8 :: Toutes machines 990 / 950 SM, SMR, SMT - En cours de tri :: Freinage
Ce matin, après presque 2 mois sans moto suite à mon déménagement, je recupère la belle hier soir et je decide d'aller au boulot avec ce matin, sauf qu'arès 50m à peine, je m'en met une en sortant du passage à niveau au bout de ma rue.
Je me releve aussitot et voyant le peu de dégât apparent je vais au boulot.
Je me suis rendu compte en roulant que je n'avait plus de frein arrière....
Ce midi j'ai donc démonté ma pédale et je constate que j'ai un soucis au niveau de la jonction des pièces 4 et 5 du schéma.
Je ne comprend pas ou se mettait le circilp cassé et comment il assurait la liaison avec la pièce repéré 5.
J'ai quelques autres dégâts pour lesquels je vous demanderai ce soir si vous n'auriez pas des pièces en rab ...
Tony_60- Ready To Race
- Votre Moto : KTM 950 SM
Re: Problème frein arrière suite à glissade de ce matin
ce clips va dans une gorge dans le corps du maitre cylindre et empêche la pièce 4 de descendre trop bas . en gros c'est lui qui retient la pedale de frein dans la bonne position en mode relâchée ( humm pas sur d'être bien clair sur ce coup la)
Merci de ta réponse, je vois bien une gorge sur la tige 4 mais ce que je ne comprend pas bien c'est que le circilp ne feraiut que tenir le souflet et c'est ça qui bloquerai la position de la pédale ?
La tête spérique du repere 4 est juste en appui sur le repere 5, elle ne s'enfiche pas ?
EDIT : et si quelqu'un connait les cotes du circlip du repère 5 se serait parfait car je pense que c'est la seul pièce d'abimée
non c'est un clip inter il est monté dans la gorge a l'intérieur de l'alésage du corps de maitre cylindre et il retient la tige par la rondelle qui est sous la sphere
Pitin ...t'as glissé soir les rails? ??
DREF33- Modérateur
- Votre Moto : KTM 890 R
Humeur : news sensations
supermothard a écrit:non c'est un clip inter il est monté dans la gorge a l'intérieur de l'alésage du corps de maitre cylindre et il retient la tige par la rondelle qui est sous la sphere
Et c'est une mrd a remettre et faut surtout le remettre dans le bon sens
manuc- VIP Pilote
- Votre Moto : 950 SM+1290SDR
Ah je comprend mieux le principe, cependant sur les sites de vente KTM il faut acheter le kit complet, connais tu les cotes de ce circlip et s'il est possible de l'avoir dans ma quincaillerie habituelle ou vais-je devoir acheter le kit complet KTM ?
Je peux aller pendant ma pose dans un garage moto ou auto, est-ce une pièces standard à plusieurs marques ?
DREF33 a écrit:Pitin ...t'as glissé soir les rails? ??
oui je part du stop en bas de chez moi et juste après ce stop, tu as un voix ferré, elle est parti d'un coup, je ne sais pas si ce sont les rails ou les bastaing de bois qui ont glissé mais le résultat est le même ...
manuc a écrit:supermothard a écrit:non c'est un clip inter il est monté dans la gorge a l'intérieur de l'alésage du corps de maitre cylindre et il retient la tige par la rondelle qui est sous la sphere
ça ne me rassure pas ton histoire, il y a t-il un poste sur le forum qui traite de ça ? et si j'abusais, avec des photos ????
Non pas de post mais je l'avais remonté sur une 950 d'un cops au DDMT en vitesse avant qu'il ne monte sur le circuit de Carole ...
manuc- VIP Pilote
Ah ok !
Bon il me reste à trouver ce fichu circlip
Passes chez ton cons ça doit etre un diamètre standard...
manuc- VIP Pilote
le diamètre est standard mais c'est le modèle qui ne l'est pas, c'est un clip avec des griffes et je ne sait pas ou trouver ça a l'unité a par en piquer un sur un maitre cylindre foutu.
Pour infos en attendant de trouver le bon circlip, si ça peu aider quelqu'un, un circlip de 16 peu être utilisé en dépannage mais la surface d'appui sur la rondelle est vraiment plus faible.
Le criclip d'origine est un de ce genre la à gauche (photo trouver sur un forum de cb500 ), quelqu'un connaîtrai le nom de ce genre de produit car je ne trouve pas, j'ai tenté '"circlip à dents", "circlip dentelé" mais cela ne donne rien..
Se sont des circlips dit "à créneaux", fait uniquement sur commande ... de ktm.
» frein av qui reste freiner
» Problème pédale frein arrière
» Problème sur frein arrière (KTM 990 SM R 2013 ABS)
» Pour Duke III 690, problème de frein arrière.................
