Tuto démonter Pompe à essence
pompe a essence - Tuto démonter Pompe à essence Empty Tuto démonter Pompe à essence
Message par Katomeuch Lun 12 Sep 2011 - 8:13
Après deux mille kilomètres de trouble de la carburation je me suis décidé, sur les conseils de Supermothard, à démonter le réservoir et sa pompe à essence.
L'intérieur du réservoir était un peu sale mais sans plus, aucune trace d'eau, ni de corps étrangers.
pompe a essence - Tuto démonter Pompe à essence Cimg0511
J'ai ensuite désossé la pompe à essence pour voir.
pompe a essence - Tuto démonter Pompe à essence Cimg0512
pompe a essence - Tuto démonter Pompe à essence Cimg0513
Le premier filtre d'aspiration en forme de chaussette a été démonté et autopsié.
pompe a essence - Tuto démonter Pompe à essence Cimg0514
Il se situe au pied de la pompe proprement dit et évite que tout grain de sable ou corps étranger n'endommage la pompe.
pompe a essence - Tuto démonter Pompe à essence Cimg0515
Ensuite le carburant est filtré une seconde fois juste avant de sortir du réservoir ou de retourner dans le réservoir.
pompe a essence - Tuto démonter Pompe à essence Cimg0516
Ce dernier est de piètre qualité, tombe en lambeaux...
pompe a essence - Tuto démonter Pompe à essence Cimg0517
La référence d'un kit filtration essence d'origine est remplacé par une autre. Ktm a du rencontrer des problèmes et doit mettre à partir du 15 septembre un nouveau kit à disposition. A voir.
En attendant de voir si cela vient bien de la filtration que la moto ne prends pas toujours ses tours, une expérience à été faite:
pompe a essence - Tuto démonter Pompe à essence Cimg0518
Un calcul rapide de plusieurs tentatives de pompage avec la PE nue nous donne son débit: 120 litres à l'heure.
pompe a essence - Tuto démonter Pompe à essence Cimg0519
A voir ensuite si avec la filtration neuve et tout remonté elle débit approximativement la même chose. Il faudra aussi vérifier la pression: 3.5 bar avant que le clapet de décharge (repère 8) ne se met au travail.
pompe a essence - Tuto démonter Pompe à essence Screen17
L'ancien kit n'es plus disponible.
Les ref du nouveau: 610 070 901 00
pompe a essence - Tuto démonter Pompe à essence Cimg0527
pompe a essence - Tuto démonter Pompe à essence Empty Re: Tuto démonter Pompe à essence
Message par mrictdi Mer 2 Nov 2011 - 21:18
Les discussions autour de ce sujet se déroulent ici:
https://www.ktmmania.net/t3783-discussions-autour-tuto-demonter-pompe-a-essence
Message par migeons Mar 8 Nov 2011 - 16:47
meme manip faite par migeons.....
le kit filtre:
pompe a essence - Tuto démonter Pompe à essence Pb080021
la pompe est là!! pas besoin de demonter le reservoir...
pompe a essence - Tuto démonter Pompe à essence Pb080018
on deconnecte...
pompe a essence - Tuto démonter Pompe à essence Pb080019
on vidange grace au robinet...
pompe a essence - Tuto démonter Pompe à essence Pb080022
on sort la pompe (attention encore un peu d'essence va couler)
pompe a essence - Tuto démonter Pompe à essence Pb080023
on déclipe la partie superieur...
pompe a essence - Tuto démonter Pompe à essence Pb080024
on déboite le tube métalique....
pompe a essence - Tuto démonter Pompe à essence Pb080025
on dépose le capteur de voyant de reserve qui tient avec un cerclip...
pompe a essence - Tuto démonter Pompe à essence Pb080026
on dépose l'armature métalique qui maintient la pompe....
pompe a essence - Tuto démonter Pompe à essence Pb080027
on nettoie bien l'embase en changeant la piece en cahoutchou fournie dans le kit...
pompe a essence - Tuto démonter Pompe à essence Pb080028
on déboite le filtre chaussette pour le changer sur la pompe (attention un peu flipant a emboutter le nouveau!)
pompe a essence - Tuto démonter Pompe à essence Pb080029
puis on remonte la partie inferieur en n'oubliant pas de changer les joints toriques fournis...
pompe a essence - Tuto démonter Pompe à essence Pb080030
pompe a essence - Tuto démonter Pompe à essence Pb080031
ensuite on déboite la partie plastique qui renferme le filtre papier....(juste deux ergots plastiques)
pompe a essence - Tuto démonter Pompe à essence Pb080032
on change le ressort, le fitre papier et le petit joint torique et on referme...et on remonte sur le corp inferieur
pompe a essence - Tuto démonter Pompe à essence Pb080033
attention de bien verifier quil est bien clipé !!! verifiez en appuyant sur les 2 gros clips en fer...
on remonte la pompe sur le reservoir, on n'oublie pas de réouvrir les 2 robinets sur le reservoir et on remet l'essence
ensuite on compare l'état des filtres.....
pompe a essence - Tuto démonter Pompe à essence Pb080034
pompe a essence - Tuto démonter Pompe à essence Pb080035
Votre Moto : 690 sm d'Abel
Message par Katomeuch Mar 8 Nov 2011 - 19:04
