Problème grésillement batterie
pegaz
Bricebmo
Problème grésillement batterie Empty Problème grésillement batterie
Message par Bricebmo Mer 12 Oct 2011 - 18:25
Salut a tous , cette après midi j ai voulu aller faire un petit tour avec le 950 ...
Mais non ....
Lorsque je met le contact , j ai le voyant d huile allumer , et lorsque je veut démarrer ....
Le relais de la batterie grésille super fort ...
Le compteur me fait des délire en inventant des vitesse alors que je suis a l arrêt ....
Bref j y comprend plus rien Problème grésillement batterie 679266
C est grave docteur ???? Problème grésillement batterie 399733
Bricebmo
Bricebmo
Votre Moto : 950 SM -2006-
Humeur : Ça dépend , ça dépasse
Problème grésillement batterie Empty Re: Problème grésillement batterie
Message par pegaz Mer 12 Oct 2011 - 19:25
Bricebmo a écrit:Salut a tous , cette après midi j ai voulu aller faire un petit tour avec le 950 ...
Mais non ....
m'est arriver la meme chose
cosses de batterie mal serrés
ou ça m'est arrivé aussi
anti parasite mal emboité
pegaz
pegaz
Votre Moto : 1000 gsxr K5 the best
Humeur : team reblechon au top
Message par Math06 Mer 12 Oct 2011 - 19:48
Ou tout simplement batterie déchargée.....
Message par christophe Mer 12 Oct 2011 - 20:49
Je penche en effet plus pour le mauvais contact qui empêche le jus de passer et donc le relais ne colle pas vraiment.
Mais vu que c'est un 950 c'est que la batterie a de la bouteille !!! Problème grésillement batterie 802960
Message par Cawette Mer 12 Oct 2011 - 21:12
Ma batterie a 4 ans, toujours au top (quoi que les mauvaises langues en diront! Surtout que j'ai 10.000 trucs de branchés dessus)
Cosse de batterie mal serrées effectivement.
Con, mais bien chiant! (En Auvergne j'ai quand même fait à plusieurs reprise du 299 dans les p'tits villages :D puis plus rien, puis clignoti clignota... On coupe l'affichage, on remet! SURPRISE!!!)
Cawette
Cawette
Votre Moto : 1290 SD
Humeur : Beast
Message par Bricebmo Jeu 13 Oct 2011 - 13:20
Pourtant tout était bien serrer au niveau des cosses ...
Au final j ai démonter la batterie pour la mettre en charge , en espérant que ce soi une petit faiblesse de charge ...
A suivre ....
Bricebmo
Bricebmo
Message par pegaz Jeu 13 Oct 2011 - 13:40
t'as regardé au niveau des bougies ,l'antiparasite
j'avais eu les memes symptomes et l'antiparasite qui etait mal enfoncé
pegaz
pegaz
Message par Katomeuch Ven 14 Oct 2011 - 5:39
Vu les symptômes, si ce n'est pas la batterie c'est une mauvaise continuité dans ton circuit d’appel ou de puissance démarreur. Si la batterie n'est ni mal branché ni déchargée, c'est qu'il y a une cosse oxydée ou mal branchée.
Message par Bricebmo Ven 14 Oct 2011 - 7:36
Ok merci pour vos diagnostic , ma batterie est chargée je vai retester ça des que je la remonte et vérifier mes serrage de cosse et si celle ci ne sont pas gripees , je vous tien au jus Problème grésillement batterie 40522
Bricebmo
Bricebmo
Message par Bricebmo Sam 15 Oct 2011 - 19:41
Batterie remontée , elle craque du premier coup ... Au final batterie faiblarde ...
Merki a tous en tout cas Problème grésillement batterie 744578
Bricebmo
Bricebmo
