Problème décharge batterie
Problème décharge batterie Empty Problème décharge batterie
Message par Diim60 Sam 9 Oct 2021 - 16:05
J'ai un petit soucis électrique avec ma 990SMR de 2013, lorsque je ne roule pas avec pendant environ 2 semaines ou plus, la batterie se décharge complétement ,je précise que c'est une batterie Lithium neuve (moins d'un mois) que j'ai acheté suite à une décharge trop profonde de l'ancienne qui avait moins d'un an.
J'ai pensé à un relais collé mais je les ai vérifier (il y en a 4 + le relais démarreur si j'en ai pas loupé) ils sont bon sauf le relais démarreur ou j'ai un doute, lorsque le connecteur (blanc 4 voies) est sur le relais, j'ai une continuité entre les 4 broches, ça me semble correct d'après le schéma mais si vous pouvez confirmer ?
Du coup, je sais pas trop ou chercher après, je me dis que les ECUs(tableau de bord et injection) ne se mettent pas en veille mais je ne sais pas comment le vérifier.
Merci d'avance pour votre aide.
Diim60
Votre Moto : KTM 990 SMR
Problème décharge batterie Empty Re: Problème décharge batterie
Message par Alkane Sam 9 Oct 2021 - 21:53
question bête mais, tu est sur que c'est la bonne batterie lithium pour ton 990cc ?
quand j'ai acheté mon 690, l'anciens proprio avais déjà installé une batterie lithium, mais avais prit la taille d'en dessous, donc elle se déchargeait trop vite.
Alkane
Alkane
Votre Moto : Duke 690 V
Message par supermothard Dim 10 Oct 2021 - 10:04
Une décharge excessive batterie contact coupé est souvent due a un régulateur fuyard ou a la présence d'une alarme
Message par ed78 Dim 10 Oct 2021 - 11:44
Certaines prises USB avec leur l'électronique peuvent aussi générer ce problème
Message par supermothard Dim 10 Oct 2021 - 14:54
ha oui c'est vrais mais je n'y ai pas pensé ce truc n'étant pas culturel chez moi ( comprendre inutile lol! )
Message par ed78 Dim 10 Oct 2021 - 23:15
Le tour du sujet est fait avec ou sans culture  lol!
Problème décharge batterie 918415
Message par ed78 Dim 10 Oct 2021 - 23:20
A l'occasion Diim60 fais nous un retour ..
Message par srakotobe_ktm Dim 4 Fév 2024 - 17:24
si je me trompe de topic, corrigez moi. mais, j'ai une SMR de 2012, j'ai un probleme de redresseur, la batterie se decharge completement et en changeant de regulateur, j'ai du faire de adaptations sur le regulateur> Donc ma question c'est : est-de quelqu'un sait ou a un schema du circuit du redresseur ? l'idee est de savoir ou vont les fil vert, rouge/blanc (surtout) et les 3 jaunes ?
Merci les amis
srakotobe_ktm
Votre Moto : KTM 990 SMR 2011
Humeur : très bien
https://smartview-solo.net
Message par supermothard Dim 4 Fév 2024 - 22:16
C'est simple vert la masse, rouge/blanc + 12V et les trois jaunes a l'alternateur peu importe l'ordre c'est du triphasé
joh Sticker et srakotobe_ktm aiment ce message
