Liquide refroidissement au mini
manuc
Davidnoan
Liquide refroidissement au mini Empty Liquide refroidissement au mini
Message par Davidnoan Sam 10 Mar 2012 - 12:14
Hier je retire les 10 cm de crasse incrusté après l hiver et les routes cradok du morvan de la semaine derniere Liquide refroidissement au mini 725798 et je remarque avec stupeur que mon niveau de liquide de refroidissement est en dessous du minimum Smile3
Ca ne me semble pas très normal... Est ce que vous avez déjà eu une consommation de liquide de refroidissement?
Je n ai jamais constaté aucune fuite d autant quelle est garée toujours au même endroit et aucune tache en dessous de la moto, elle a 14 000 KM.
Davidnoan
Davidnoan
Votre Moto : ktm adventure 1190
Liquide refroidissement au mini Empty Re: Liquide refroidissement au mini
Message par manuc Sam 10 Mar 2012 - 12:27
Fait la chauffer et puis recontrole , l'autre fois j'en ai rajouter et puis du en retirer après que le radiateur ait fonctionner
manuc
manuc
Votre Moto : 950 SM+1290SDR
Message par mrictdi Sam 10 Mar 2012 - 12:48
manuc a écrit:Fait la chauffer et puis recontrole , l'autre fois j'en ai rajouter et puis du en retirer après que le radiateur ait fonctionner
Idem
Message par migeons Sam 10 Mar 2012 - 13:04
idem!
j'avais refait le niveau a froid et a chaud elle en refoulait par terre....
Votre Moto : 690 sm d'Abel
Message par Davidnoan Sam 10 Mar 2012 - 21:22
J ai pas encore regarde à chaud cet aprèm, vais voir ça demain.
Une autre question; le liquide était translucide, ne devrait il pas être coloré? Il m a fallu chahuter la moto pour voir vaguement quelque chose bouger..
Davidnoan
Davidnoan
Message par manuc Sam 10 Mar 2012 - 21:26
Davidnoan a écrit:J ai pas encore regarde à chaud cet aprèm, vais voir ça demain.
Peut etre bleu ou orange plus difficile à voir
manuc
manuc
Message par mrictdi Sam 10 Mar 2012 - 21:31
Non idem, d'origine je l'avais translucide...
Message par Math06 Sam 10 Mar 2012 - 22:05
Bleu ciel à l'origine, puis maintenant j'ai mis du jaune.... (51)
Refait le niveau, puis roule et voit ce que ça donne. La dernière vérif a été faite il y a combien de temps?
Perso, j'ai eu 2 pbs: fuite interne par le joint spy de la pompe à eau (pb réglé normalement sur les moteur après 2007, par un surfaçage de l'axe) puis, une fuite sur les colliers des durites de tranfert de LR vers le bloc. Jette un coup d'oeil à ces dernières.
Message par Davidnoan Sam 10 Mar 2012 - 22:16
Je vais regarder tout ca demain. Merci pour vos réponses!
Davidnoan
Davidnoan
Message par philvtrsp2 Sam 10 Mar 2012 - 22:23
En hiver souvent le liquide "disparait" et il faut plus de temps pour qu'il remonte dans le vase d'expansion!!!
En été ça ne le fait pas!!!! Liquide refroidissement au mini 679266
FORZA VALENTINO ROSSI
Humeur : PEACE AND LOVE
Message par Davidnoan Dim 11 Mar 2012 - 20:40
Je pars avec titine, arrive a destination donc moteur bien chaud d ailleurs le ventilo etait en route et check du niveau: juste au dessous du mini...
Je fais le niveau a chaud, ca arrive un poil de cul de grenouille au dessus du max. Vais bosser. Repars (5 heures plus tard) et rentre chez moi. Recheck moteur chaud: deux poil de cul de caribou en dessous du max.
J imagine donc une fuite lente, comme en faisant l appoint j en ai foutu partout donc impossibe de voir d ou ça vient, j ai juste essuyer le tout et verrai (peut etre) d ou ça vient la prochaine fois.
Merdoum!...
Davidnoan
Davidnoan
Message par philvtrsp2 Dim 11 Mar 2012 - 20:42
Liquide refroidissement au mini 802960 Liquide refroidissement au mini 802960
Pour les poils de grenouille et de caribou!!!!!
Tu as des tofs!!!!???? lol!
Sinon Liquide refroidissement au mini 805284 à surveiller en effet!!!!
Message par manuc Dim 11 Mar 2012 - 20:46
Davidnoan a écrit:Je pars avec titine, arrive a destination donc moteur bien chaud d ailleurs le ventilo etait en route et check du niveau: juste au dessous du mini...
Merdoum!...
Verifie sur la durite de jonction radiateur coté pompe à eau sinon un poil de cul c'est normal
manuc
manuc
Message par philvtrsp2 Dim 11 Mar 2012 - 20:55
Merdoum!...
Pour le poil de cul!!!
Et non.......... Pas de photo manuc ça ira!!!!!! lol!
Message par manuc Dim 11 Mar 2012 - 21:55
Merdoum!...
Liquide refroidissement au mini 802960 Liquide refroidissement au mini 802960 Liquide refroidissement au mini 802960 Liquide refroidissement au mini 802960 Liquide refroidissement au mini 802960 attention origine portuguaise Liquide refroidissement au mini 750212
manuc
manuc
Message par philvtrsp2 Dim 11 Mar 2012 - 22:08
Mon dieu!!!!!!!!!!! Smile3
L'expression" Ta touffe m'étouffe" viens de là alors!!!!! Smile3 Smile2
Message par Davidnoan Dim 11 Mar 2012 - 22:13
Poil de cul d origine portugais, je vois qu on sort le gros matos! Moi qui pensait impressionner avec ceux de caribou... Je peux rien faire contre du poil de compèt'... Liquide refroidissement au mini 762845
Je vais vérifier ça dans la durée, de toute façon dans peu de temps la révision des 15 000 c est pour bientot. Je le signalerai.
A plus les poilus! (spéciale dédicace a manuc qui semble apparemment bien pourvu.. 88 )
Ps: pour les photos, on fais une prochaine fois... Liquide refroidissement au mini 440194
Davidnoan
Davidnoan
Message par philvtrsp2 Dim 11 Mar 2012 - 22:15
Davidnoan a écrit:Poil de cul d origine portugais, je vois qu on sort le gros matos! Moi qui pensait impressionner avec ceux de caribou... Je peux rien faire contre du poil de compèt'... Liquide refroidissement au mini 762845
Désolé d'avoir pourri un peu ton post Liquide refroidissement au mini 679266
Mais bon là avec tout c'est poils!!!!! lol!
Tiens nous au courant et suis ça de près!!!! Liquide refroidissement au mini 679266
Message par Math06 Dim 11 Mar 2012 - 23:10
C'est énervant que cela se joue tjs à un poil de cul près:lol!:
Message par philvtrsp2 Lun 12 Mar 2012 - 0:03
Message par mehari 64 Mar 12 Juin 2012 - 20:31
Agur
Je viens de mettre 3000 € de réparations (sans compter les 25% pris en charge par KTM Autriche) suite à problême de pompe à eau (connu chez KTM) donc méfiance:Il faut apporter autant de soins au controle du niveau de LR que celui d'huile,sinon gros gros problême,d'ou ma question : Comment faites vous pour voir le niveau tant dans le ballon d'expansion(c'est le nom?) que dans le radiateur :C'est tellement mal placé sur le 990 SM que je n'y vois quedalle: Démonter le réservoir?. La méthode de remuer la bécane pour voir si cela bouge que j'emploie est plus qu'hasardeuse....
Si quelqu'un a une méthode, je suis preneur.....
En conclusion :Soyez trés vigilants avec le niveau de LR
V
mehari 64
mehari 64
Votre Moto : KTM 990 SM
