batterie qui tient pas la charge????
Krisblood
barells
batterie qui tient pas la charge????  Empty batterie qui tient pas la charge????
Message par barells Dim 7 Oct 2012 - 20:31
salut à tous,
je viens vers vous pour savoir si une brillante personne peut me donner une astuce: ma batterie ( batterie neuve d'origine) ne tient pas plus de trois jours! batterie qui tient pas la charge????  84126
est ce un pb katoche ou une connerie electrique??
merci
barells
Votre Moto : 690SMr
Humeur : bon vivant!
batterie qui tient pas la charge????  Empty Re: batterie qui tient pas la charge????
Message par Krisblood Dim 7 Oct 2012 - 20:40
Faut vérifier si ça ne vient pas de l'alternateur qui ne la recharge pas quand tu roules. Les spécialistes vont te dire comment faire.
Krisblood
Votre Moto : 990 SM 2009
Message par migeons Dim 7 Oct 2012 - 20:56
tension a la batterie contact coupé: 12.5V environ
tension a la batterie moteur en marche avec un peu de gaz: 14V environ
si la deuxieme mesure est trop faible, probleme d'alternateur
Votre Moto : 690 sm d'Abel
Message par crazybart Dim 7 Oct 2012 - 21:00
ou du régulateur de charge!
crazybart
crazybart
Votre Moto : 690 smr / 250 excf kité 305
Message par migeons Dim 7 Oct 2012 - 21:02
crazybart a écrit:ou du régulateur de charge!
exact!! c'est d'ailleurs plus fréquent! batterie qui tient pas la charge????  960881
Message par crazybart Dim 7 Oct 2012 - 21:14
Pour testé un régulateur de charge on branche le multimètre en CONTINU
sur les bornes de la batterie moteur allumé et tu dois avoir environ 14v
à 3000tr/min si tu a que 12.5V ton régulateur est naze et si tu a une
tension qui évolue avec ton régime moteur (ex: 14V à 3000tr/min et 16V à
5000tr/min) ton régulateur est naze également, car comme son nom
l'indique il régule la tension et la transforme (de alternatif à
continu) pour chargé la batterie mais la tension qui sort de
l'alternateur évolue forcement plus ton régime moteur augmente. Un
régulateur adaptable doit couté environ 100 euros, chez katé beaucoup
plus...
Après sa peux venir aussi de ton alternateur mais sur une
bécane qui n'a pas 10 ans et qui n'a pas subit de chute, j'y crois
moyen.
Pour testé un alternateur se branche avec son multimetre
en ALTERNATIF avant le régulateur de charge (sur les 3 fils de
l’alternateur enfaite) et on regarde si on a une tension, on peut aussi
verifié les résistances de celui ci mais il faut avoir les valeurs!
crazybart
crazybart
Message par Krisblood Dim 7 Oct 2012 - 21:37
En parlant de batterie : combien de temps dure une batterie en moyenne sur un 990 ?
La mienne a l'air un peu faible car en démarrant hier reprise a 3 fois car le moteur ne se lançait pas. Aujourd'hui, après avoir fait 100 bornes hier : démarrage sans problème.
Mai je pense qu'avec l'arrivée des premiers froids et moins de roulage, la moto étant dans un garage non isolé, la batterie va plus faire longtemps.
Krisblood
Message par mrictdi Dim 7 Oct 2012 - 21:40
Ben à minima 40 000 kms et 1 an 1/2 je dirais lol!
Message par Krisblood Dim 7 Oct 2012 - 21:47
Quelle est la marque d'origine sur nos KT. Je vérifierai. Mon 990 est de mai 2009 et a 22000km. La batterie est peut etre encore celle d'origine.
Krisblood
Message par crazybart Dim 7 Oct 2012 - 21:58
mrictdi a écrit:Ben à minima 40 000 kms et 1 an 1/2 je dirais lol!
il me semble que c'est un 1 ans et 1/4 mais je ne te contredirai pas
batterie qui tient pas la charge????  802960 lol!
crazybart
crazybart
Message par barells Dim 7 Oct 2012 - 22:06
merci pour les infos, je vais tester ça!
pour la marque d'origine du manuel technique est Yuasa YTZ 10s.
barells
Votre Moto : 690SMr
Message par christophe Dim 7 Oct 2012 - 22:17
yuasa en effet mais la durée de vie est variable et je conseille fortement l'utilisation de chargeur intelligent à brancher en permanence pour augmenter sa durée de vie.
C'est un des gros points faible du bi cette batterie !!!
Sinon j'ai lu que la batterie shorai soit le top : http://www.shoraipower.com/
Plusieurs ont essayé et approuvé sa puissance et sa longévité.
La mienne a tenu 3ans mais était faible au bout de 2 déjà... depuis je met le chargeur d'office dés que la moto est à l'arrêt
Message par seb72 Lun 8 Oct 2012 - 9:20
Salut à vous,
J ai un problème de démarrage en ce moment. En effet, la moto ne démarre plus sauf si je recharge la batterie à fond via l'optimate. J'arrive dans ce cas à la démarrer environ 5, 6 ou 7 fois puis après plus rien. Je suis aller chez KTM et on m'a changé la batterie car à priori cela venait d'elle. J'attends pour voir et vous tiens au courant. Cependant, il n'est pas normal qu'une batterie claque en à peine 3 mois et 1300 km (pour mon cas) et je dois dire que pour que KT prenne en charge une batterie en SAV c est plutôt difficile....
Gaz à tous (du moins pour ceux qui arrivent à démarrer lol! )
seb72
Votre Moto : ktm 690 duke 2012
