position de la pédale de frein arrière trop haute sur 690 SM prestige, peut on modifier, des astuces?
hosker
Voila je vous explique mon problème, je trouve que la position du frein arrière sur ma 690 sm prestige est beaucoup trop haute, le " triangle " au bout de la pédale est placé au même niveau que le cale pied et je trouve ça pas agréable du tout pour freiner...
Parce que tu coup avec les bottes je n'arrive pas à laisser mon talon sur le cale pied et freiner, je suis obligé de soulever mon pied du cale pied et appuyer sur le frein ce qui fait que je n'arrive pas à correctement doser le freinage ( qui est en plus de ça très mordant ) donc soit je bloque la roue ( pas bon quand on commence à s'inscrire en virage car quand on lâche et que l'adhérence reprends ça fait serrer les fesses^^) soit je freine pas assez...
Donc voici ma question!
Est ce que quelqu'un d'entre vous à changé la position du triangle et l'a mit en dessus de la pédale histoire qu'il soit plus bas? Je pensais soit faire ça, soit carrément prendre des cales et des vis plus longue pour le descendre un peu plus...
Des conseils? des recommandations? Vous l'avez déjà fait?
Voici un petit schéma pour vous montrer mes deux idées:
selon vous, laquelle sera la meilleure modification à faire? est-ce que cela fragilisera l'ensemble?
merci pour vos future réponses ,
Cordialement, Hosker.
hosker- KTMent Votre
- Votre Moto : 690 SM prestige
migeons- Ultra VIP
- Votre Moto : 690 sm d'Abel
migeons- Ultra VIP
Re: position de la pédale de frein arrière trop haute sur 690 SM prestige, peut on modifier, des astuces?
je pense que sur la 690 sm il n'y a pas la buté....
migeons- Ultra VIP
hélas il n'y à pas ce réglage sur la SM, il y est sur la SMC...
C'est pourquoi je posais cette question^^
edit: voila un zoom sur ma pédale de frein
Il y a un réglage , il est en gros plan sur la photo que tu as pris sur ta moto ...
scrat- Ready To Race
- Votre Moto : Duke track ou presque .
La biellette qu'il y à a l'arrière du cale pied?
Faut le régler comment? remonter la vis au maximum/descendre les boulons?
La biellette au dessus de la rotule et la vis et écrou vis dans le cadre qui font la butée .
Oui tu dévisses l'écrou de la biellette , tu visses ensuite la rotule jusqu'a être à la hauteur qui semble correcte puis ensuite tu règles la butée avec la vis qui est sur le cadre .
ok, merci de ta réponse, je vais voir ça et puis je verrais après si j'ai d'autres questions :)
tu pense que je peux descendre de combien de cm? 1, 2?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
J'ai du faire 1cm sur mon duke , assez pour que la pédale soit "sous" le calle pieds .
ok, merci!
J'espère que ça le fera parce que franchement je trouve la position vraiment haute !
Exact, j'arrive après la bataille mais il y a en effet, un réglage de dispo sur ta prestige.
moi qui voulait faire le réglage ce week end bah ça va être reporté à fin décembre... je me suis sectionné le pouce au taff...
Et hop, 8mm de pouce en moins
Merde! Tu t'es fait ça comment?
aie , bon tu as l'air de bien le prendre ..... J'espère que ca ne sera pas trop gênant
sparky2602- Baby KTM
oui ça va je le prends bien, c'est pas grave, juste esthétique !!
erreur d'inattention, je coupais du jambon avec une trancheuse et puis j'étais ailleurs, le doigt est passé en même temps que le jambon!
donc du coup j'ai un bout du pouce bizuté à 45°, ça m'a coupé la moitié de l'ongle en diagonal, mais rien de touché donc ça va encore :)
» 990 smr 2009 pedale de frein arriere.............
» Problème pédale frein arrière
» Pédale frein arrière arrive en butée et ne freine plus!
» Réglage position frein arriére
» pédale de frein SMT
