Help !! Infos suite révison!!!
bip2
manuc
Alex01
Help !!  Infos suite révison!!! Empty Help !! Infos suite révison!!!
Message par Alex01 Dim 31 Mar 2013 - 19:32
Bonjour a tous, besoin d un petit conseil mécano!!!
Ma moto 990 Sm de 2008 totalise
12500kms et sors de révisions de mon bon mécano, et a trouver
Bizarre d avoir a nettoyer a deux reprises le circuit
Du liquide de refroidissement!!! Il l a trouver
Très sale avec dépôt!!! Et pendant le petit débriefing suite révisions,
Il me dit Surveilles ton niveau mais suspicion d un joint de culasse!!!
Et la je prend peur!!!
J ai jamais senti de surchauffe de la moto!!!
Qu en pensez vous???
Combien le joint de culasse???
Probleme connu??
Alex01
Votre Moto : 990 SM de fin 2008
Help !!  Infos suite révison!!! Empty Re: Help !! Infos suite révison!!!
Message par manuc Dim 31 Mar 2013 - 19:36
Circuit du liquide de refroidissement degueulase est un problème connu sur les sm de cette èpoque...
Pense pas à un joint de cullasse
manuc
manuc
Votre Moto : 950 SM+1290SDR
Message par supermothard Dim 31 Mar 2013 - 20:12
oui ne t'inquiète pas sur ma SD elle aussi de 2008 j'avais changé le liquide au 1000 car dégueu couleur bouillasse et rebelote a 7500 depuis niquel c'est un problème de rinçage a l'usine.
Message par migeons Dim 31 Mar 2013 - 20:34
je crois malgres tout qu'un joint de pompe peut en etre la cause s'il fuit et laisse passer un peu d'huile....ou un truc comme ça....
Votre Moto : 690 sm d'Abel
Message par bip2 Dim 31 Mar 2013 - 21:27
Plus un : c'est le point faible du circuit de refroidissement des 990.
bip2
bip2
Votre Moto : Super Moche Tracteur
Message par Alex01 Dim 31 Mar 2013 - 21:37
Merci pour les infos donc pas d inquietude
mais le joint de pompe ça se vérifie assez simplement??
Alex01
Message par mrictdi Dim 31 Mar 2013 - 21:39
Tu peux faire analyser ton huile, et tu sauras rapidement si tu as un soucis de joint ou pas.
Message par Alex01 Dim 31 Mar 2013 - 21:49
Vers qui je peux faire analyser l huile ??
Alex01
Message par mrictdi Dim 31 Mar 2013 - 21:54
Chez eux par exemple:
IESPM (Institut Européen de Surveillance Prédictive des Machines).
Adresse :
ZI Rue Denis Papin.
BP 525
27130 Verneuil sur Avre
Tel. 02 32 32 19 90
Fax 02 32 32 03 89
Message par Alex01 Dim 31 Mar 2013 - 22:04
Merci du tuyau Help !!  Infos suite révison!!! 750212
Alex01
Message par Rico Dim 31 Mar 2013 - 22:15
migeons a écrit:je crois malgres tout qu'un joint de pompe peut en etre la cause s'il fuit et laisse passer un peu d'huile....ou un truc comme ça....
exact , en fait à l'époque c'était le joint qui bouffait l'axe de pompe a eau , dans mon cas changer suite on montage des mes durites Samco Racing , ce qui m'avait alerté , connu chez KTM , dans mon cas la garantie avait jouer malgré le fait que j'avais dépasser la garantie , le fameux vice caché officieux dans ce cas
Message par supermothard Lun 1 Avr 2013 - 9:39
il y aurai surtout de l'eau dans l'huile . pour memoire la pression dans le circuit d'eau est supérieure a celle dans le bloc moteur.
Message par manuc Lun 1 Avr 2013 - 10:08
+1
manuc
manuc
Message par Rico Lun 1 Avr 2013 - 10:29
supermothard a écrit:il y aurai surtout de l'eau dans l'huile . pour memoire la pression dans le circuit d'eau est supérieure a celle dans le bloc moteur.
fort probable vue que le joint bouffait l'axe de pompe a eau , donc l'eau pouvais passer dans le moteur , en tout cas depuis que la mise a jour a été effectué , plus de soucis , d'ailleurs plus de soucis a ce niveau sur les LC8
Message par mondatof Lun 1 Avr 2013 - 10:35
en théorie et surement 99fois sur 100 oui. J'ai pourtant eu le cas sur une Audi, huile motor nickel, trace d'huile + boues dans le liquide, joint culasse HS, elle fumait pas non plus!!! Aprés, c'est un moteur de voiture mais...
mondatof
mondatof
Votre Moto : 990 SMT 2010 / 250 Béta Evo3
Humeur : Arsouilleur
Message par supermothard Lun 1 Avr 2013 - 10:47
non ça reste possible mais la tu parle de joint de culasse, donc si la fuite se situe entre circuit de lubrification et chambre a eau la la pression est supérieure dans le circuit de lub.
Message par PIERROT Lun 1 Avr 2013 - 11:11
il me semble que les durite d origine sont très peu endurante , et si en plus elle ne sont pas sollicité régulièrement , ta moto a peu de kilométrage et quelques années , passe sur des durites silicones et je pense que ton soucis sera résolu .
Message par Alex01 Lun 1 Avr 2013 - 18:23
Ok merci pour les infos, donc je surveille le niveau de mon liquide
De refroidissement et je ferai changer les durites avec les plaquettes prochainement
Inchala!!!
Sinon combien pour changer le joint de pompe??
Alex01
Message par manuc Lun 1 Avr 2013 - 18:29
Alex01 a écrit:Ok merci pour les infos, donc je surveille le niveau de mon liquide
Inchala!!!
Surveilles ton liquide et ton huile (pas de mayonnaise) et laisse tout comme ça....gaaaaaaaaaaaaaaaaaaz
manuc
manuc
