Elle a pas démaré
+53
mic
Kini250
Memed
tycoz
Maitre Caribou
llaurent
francois francois
La mouette
pappynator
Guy13Aix
branigan
spiritofstlouis
Le Taz
ericlebelge
Jean-Christophe
Zju62
dubdub13
mecanix
mpbny
Prowler
le gary
booboo
guzzignolot
P'tit boulli
mi_
berty
roadw
rominouche
Olivier13
DUCK
franck
gazgaz
isscool
Sagoth
gasogas
boby la seringue
57 participants
Page 20 sur 21
Page 20 sur 21 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21
Re: Elle a pas démaré
la j'ai ressorti la tdm pour la mettre en vente et ça démarre tout seul ,dans son cas ce n est pas un question de patate du démarreur mais comme c'est une à carbu il y a toujours un peu de vapeur d essence pour lancer la bête
il faudrait que le mapping fasse une préinjection pour que ça parte plus tôt
mecanix- KTM addict
- Votre Moto : adventure1190
j'ai récupéré ma KT hier matin avec nouvelle batterie reçue la veille et "formattée" comme préconisée. 5e batterie !! les 4 précédentes venant de lots défectueux selon KT France. Nous verrons à l'usage: je la laisserai au garage 6 jours avant d'essayer. L'absence de démarrage survenant systématiquement après 4 à 6 j de non utilisation, froid ou pas froid. Je vous tiendrais au courant
Patrick Doat- Baby KTM
- Votre Moto : Adventure 1190
Patrick Doat a écrit:j'ai récupéré ma KT hier matin avec nouvelle batterie reçue la veille et "formattée" comme préconisée. 5e batterie !! les 4 précédentes venant de lots défectueux selon KT France. Nous verrons à l'usage: je la laisserai au garage 6 jours avant d'essayer. L'absence de démarrage survenant systématiquement après 4 à 6 j de non utilisation, froid ou pas froid. Je vous tiendrais au courant
tu fais donc parti des beta testeurs !!!!
merci
Perso encore ce matin 12h en garage en sous sol et démarrage pénible.
J'attends le tél de mon cons' avec impatience.
Orhum- Ready To Race
- Votre Moto : 1190 Adv + 150 poneys
Humeur : ca pousse !...
Appeles le tu gagneras du temps
cote_de_boeuf- Sumo Expert
- Votre Moto : 1190 av
bon je reviens de chez mon concessionaire .... il est chaud bouillant !!!
concernant les pb de démarreur , il avait fait le test sur les motos ou il changé le démarreur , batterie lithium neuve et autre batterie que KTM et pas plus de résultat , la mienne par exemple même avec une batterie d origine , donc mal rodée et donc chargé a 60% , il me dit pourquoi démarre t elle sans qu elle soit en charge permanent avec le dem. de la SD ???? pour lui le pb n est pas la .... et après discussion , il ma dit que si KTM insiste il me vend le démarreur de la SD au prix coutant !!! donc pour moi le choix sera clair , une batterie neuve avec 100% et un démarreur de SD d occasion !!!
pour les béquille , mon mécano a reçu le support mais il faut changé le ressort et quelques petites pièces non dispo !!!
a suivre donc !!!!!
a suivre donc !!!!!
De toute façon, sauf à le payer ce démarreur, je crois que maintenant c'est un peu mort.
au moins ton concess n'est pas un enfumeur, il fait une déduction logique après une analyse technique.
Le leure de KTM sur les risques éléctrique, m'a tout suite fait douter et pour avoir regarder le schémas électrique c'est du tout à fait classique :
un courant de faible puissance commande un relais qui fait passer le courant "fort" de la batterie vers le démarreur.
roadw- KTM addict
- Votre Moto : 1190 adv s / G650GS sertao
Pour un démarreur, le câblage ne pouvait de toute façon pas être autre.
Ils ont surtout parlé de problème de reset du tdb non ?
Après, pourquoi, comment, ça...
à partir du moment ou le courant de puissance ne passe pas par le tableau bord, le bouton de démarrage, les divers contacteurs de sécurité, il n'y aucune raison.
Et puis un reset tableau bord, j'en ai déjà eu 1 (façon sapin de noël) avec une batterie et démarreur d'origine.
J'ai bien compris que KTM ne fournira de demarreur de SD, ça n'empêche par pour autant de chercher à faire fonctionner correctement cette moto lors de sa phase de démarrage par temps froid.
roadw- KTM addict
Chercher oui, mais quoi ?
Avec ma 990 > batteries YUASA GEL en permanence sur chargeur depuis 2006, sinon j'démarre pas après 2/3 jours sans avoir roulé, l'été c'est un peu mieux 5 voir 7 jours mais c'est limite, faut pas s'rater au premier coup
Avec ma 1000 V-Strom > batterie NORMAL, jamais mis de chargeur, l'hiver elle démarre même après 30 voir 45 jours d'arrêt
ericlebelge- Ready To Race
- Votre Moto : Adventure 990 & 690 SMR & 1290 SAS
Déçu voir très déçu. On m'a installé un démarreur de 1290 il y a peu de temps et je ne trouve pas beaucoup d amélioration par rapport à mon ancien démarreur.
Je vais encore attendre un peu, j espère que c est juste une mauvaise impression mais j ai comme qui dirait un doute.
A+
Ff.
A+
Ff.
Pas d'amélioration à quel niveau ?
Le démarreur ne tourne pas mieux ou elle ne démarre pas mieux malgré ça ?
francois francois a écrit:Bonjour à tous,
A+
Ff.
même question que Barba !!!! un peu plus de détail sur ton doute !!!!
Moi la mienne démarrait pas si mal...
Cobburn- VIP Pilote
- Votre Moto : SD 1290 GT
Bonjour à tous
Ce qui ressort de ma petite expérience avec le démarreur de la 1290c est que je constate qu' il tourne plus vite que mon ancien. J ai l'impression qu il pompe moins sur la batterie. Celle-ci semble souffrir moin.
Cependant lorsque je la laisse dans mon garage ( chauffe) pour une nuit même courte (-7heures). La moto est toujours difficile à démarrée. Démarreur enclenché, Il lui faut du temps ( 2à3 sec) pour que le moteur s' ébroue lors du premier essais matinal.
Je vais recharger ma batterie complètement bien qu'elle soit nouvelle ( 4 semaines)et que j'utilise ma moto presque tout les jours.
Je vais faire des vidéos de mes démarrages au matin et vais tenté de les poster sur le forum. Ça c est pas encore gagné.
A+
Ff.
A+
Ff.
Tiens tiens! KTM change le support bequille et les ressorts?PIERROT a écrit:bon je reviens de chez mon concessionaire .... il est chaud bouillant !!!
a suivre donc !!!!!
Si ma memoire et bonne , lors de la reunion , seul le support était encore a changer , pas les ressorts des bequilles faisant deja l'object d'un TI? Donc les bequilles deja changées ne sont toujours pas fiables et les responsables KTM nous on menti.
booboo- KTM addict
- Votre Moto : 1190 adventure
booboo a écrit:Tiens tiens! KTM change le support bequille et les ressorts?
attends quand meme de crier "Au Menteur"
on a parler de tellement de chose mais surtout du démarreur .....
j y retourne le Weekend prochain et je poserais la question !!!
A+
Ff.
oui, une vidéo serait plus "parlant"
Baboo
Le ressort cetait le premier ti sur la bequille
Le plus facile est de qu1nd meme lire les infos avant de raconter des bêtises
cote_de_boeuf a écrit:Baboo
Ma bequille a été changée complètement ( ressort compris) comme pierrot et d'autre , certains on deja malgré tout cassé/ perdu les ressorts , d'ou la notification qu'a recu le concessionaire de pierrot.
Voila mon interpretation , je suits parfaitement les infos SAV dans les differentes rubriques. Dans la mesure ou un forum n'est pas d'une rigueur absolue , on est pas dans la lecture d'une fiche technique certifiée , mon interpretation est tout a fait recevable et peut etre pas a conciderer comme une betise!
booboo- KTM addict
A+
Ff.
Avec les réserves d'usage, ce que tu décris correspondrait à ce que dit KTM depuis le début, les problèmes de démarrage ne sont pas liés au démarreur.
Ceux qui ont eu le démarreur de 1290 avaient-ils des problèmes de démarrage récurrents ou avaient-ils constaté que celui d'origine était faiblard ?
Il est vrai que depuis le début je me dis "il est bien faiblard ce démarreur" mais que pour autant, la moto démarre presque toujours du premier coup.
Nous serions-nous emballés ?
booboo a écrit:cote_de_boeuf a écrit:Baboo
Le ressort de ma latérale a été changé en TI et il faut de nouveau le changer car il présente déjà des signes de faiblesse.
Donc, vous avez tous les deux raison :-)
Jean-Christophe- KTM addict
- Votre Moto : 1190 Aventure
on se calme , l objectif étant que tout le monde est une machine qui démarre tout le temps et qui ne tombe pas a l arrêt !!!
je reviendrai ce week sur le pb de béquille .... après ma visite au concessionnaire !!
pour le démarreur , il y a un an je ne ressentait pas de gêne , tout a commencé en fin d année et après ça c est dégradé lentement !!!! alors oui pour la batterie et oui pour le démarreur .....
» ralenti pourri, compteur KM délire, demare quand elle le sent, voyant rouge bat quand le demarreur tourne...
» Et voilà, elle ne démarre plus, elle bouffe de l'eau et elle fuit l'huile et j'en passe.......
» Elle siffle !!!!!!!
» Elle a pas démarré : la pétition
» Discussions autour tuto ouvrir les Sommer's door
Page 20 sur 21
