probleme a froid
chevalierjedi
probleme a froid Empty probleme a froid
Message par chevalierjedi Jeu 6 Jan 2011 - 22:16
hello
voila j'ai un pt probleme a froid qd je demare je laisse tourner minimum 5-6 minutes puis je me lance
une fois lancer qd je veux changer les rapport elle cale ???
qu'elle qu'un a deja eu ce probleme il me semble que ca a commancer qd j'ai mis la carto akra
un lien est t'il possible ???
chevalierjedi
chevalierjedi
Votre Moto : k@T 9 9 0 sado maso
probleme a froid Empty Re: probleme a froid
Message par mrictdi Jeu 6 Jan 2011 - 22:39
C'est pas conseillé de laisser tourner sa moto au ralenti comme tu fais, mieux vaut rouler pépère jusqu'à ce que le temps de chauffe soit atteint.
Est ce que ce problème arrive systématiquement?
Arrive t'il quand tu ne la fais pas chauffer au ralenti?
Quand tu dis j'ai mis, c'est avec Tuneecu?
Message par chevalierjedi Jeu 6 Jan 2011 - 22:54
oui c sistematique et c encore pire qd je laisse pas chauffer et non map akra de ktm d'origine
serait t'elle trop pauvre ???
chevalierjedi
chevalierjedi
Message par mrictdi Jeu 6 Jan 2011 - 22:57
Donc elle coupe systématiquement quand tu passes la 2?
Message par chevalierjedi Jeu 6 Jan 2011 - 22:59
3em 4em n'importe quelle rapport temps que c froid c cale en changent de vitesse
chevalierjedi
chevalierjedi
Message par mrictdi Jeu 6 Jan 2011 - 23:00
Peut être les bougies....si tu me dis que cela est en rapport avec la température extérieure.
Message par chevalierjedi Jeu 6 Jan 2011 - 23:03
heuu non ca je c pas .... temps que le MOTEUR est froid ca cale pas temperature ambiente ou exterieur
chevalierjedi
chevalierjedi
Message par philvtrsp2 Jeu 6 Jan 2011 - 23:09
Mric à raison très mauvais de la chauffer au ralentis vaut mieux rouler sans tirer de dedans!! probleme a froid 744578
Sinon ton ralentis est à combien?????? probleme a froid 84126
Humeur : PEACE AND LOVE
Message par chevalierjedi Jeu 6 Jan 2011 - 23:14
heuuuuu
a froid +pt 1000 je pense950 a l'oeil
je c mais si je laisser pas tourner je passe au dessus telement que ces frener c comme si tu torche en beuuuuuuuuuuuu
rien c coupe direct a moin de jouer avec les gaz freiner debrayer tout faire en meme temps c chaud
au risque de cale et p-e chutter ...moi je penssait p-e map akra pas aproprier ....??????!!!!!!!
chevalierjedi
chevalierjedi
Message par philvtrsp2 Jeu 6 Jan 2011 - 23:16
chevalierjedi a écrit:heuuuuu
Trop bas pour moi!!!
Surtout à froid!!!
Message par chevalierjedi Jeu 6 Jan 2011 - 23:19
mais il demare direct et tourne nikel tmeme a froid temps que je roule pas ou laisser tourner 8 minutes alors ca va j'ai cronometrer
chevalierjedi
chevalierjedi
Message par philvtrsp2 Jeu 6 Jan 2011 - 23:25
chevalierjedi a écrit:mais il demare direct et tourne nikel tmeme a froid temps que je roule pas ou laisser tourner 8 minutes alors ca va j'ai cronometrer
Ouais mais un moteur froid à besoin de prendre plus de tour c'est pour cela qu'il y a un ralentis accélérer et que ta machine tourne plus vite par temps froid!!
Et puis le ralenti diminue au fur et à mesure qu'elle chauffe!!
Peut être justement ce ralentis ou "choke" qui ce mets pas en route et la forcément elle cale si tu donnes pas assez de gaz!!!
Et une fois chaude forcément 1000 Tm lui suffise!!!
Message par mrictdi Jeu 6 Jan 2011 - 23:35
+1 c'est clairement trop bas.
Perso c'est aux alentours de 1500 jusqu'à ce qu'elle soit chaude, ensuite de mémoire ça descend de 100 tr min ou 200 pas plus.
Message par Katomeuch Ven 7 Jan 2011 - 8:05
Le temps y est pour quelque chose.
Tu as un contacteur de béquille qui est sale ou humide, par temps froid l'absence d'info "béquille rentrée" ne se fait pas du coup du cale.
Regarde ça. A mon avis cela viens de là. Une foid le moteur chaud, la connectique est moins humide donc "béquille rentrée".
Message par chevalierjedi Ven 7 Jan 2011 - 8:30
si le relenti es trop bas on c regler soie meme ?
ou il faut tunecu ???
chevalierjedi
chevalierjedi
Message par Katomeuch Ven 7 Jan 2011 - 8:31
chevalierjedi a écrit:si le relenti es trop bas on c regler soie meme ?
Tune ECU probleme a froid 89737
Message par BIKERS Mer 30 Mar 2011 - 0:00
Salut, désoler de déterré ce topic mais j'ai le même problème! Moi je roule tous de suite sans laisser chauffer mais elle cale pareil! Pas tous le temps dieu merci mais j'ai peur que cela s'intensifie!! Si vous pouvez m'éclaire!!
BIKERS
Votre Moto : 990 SM
Message par mrictdi Mer 30 Mar 2011 - 9:42
J'opterais pour un ralenti trop bas, à combien tourne le tiens?
Message par BIKERS Mer 30 Mar 2011 - 16:06
Alors là j'en ai aucune idée!! je pense etre vers les 1200 a froid puis redescend a 900 une fois la moto suffisament chaude! tu pense que sa vien de là??
BIKERS
Votre Moto : 990 SM
Message par philvtrsp2 Mer 30 Mar 2011 - 16:45
BIKERS a écrit:Alors là j'en ai aucune idée!! je pense etre vers les 1200 a froid puis redescend a 900 une fois la moto suffisament chaude! tu pense que sa vien de là??
Pour moi oui!!!!!!!!!!!!!!
Trop bas!!!!!!!!!!
Tu dois remonter ton ralentis et ton problème sera réglé!!!
+-1500 en utilisation normal, moteur chaud quoi!!! probleme a froid 679266
Donc à l'allumage elle augmentera d'elle même si froid dehors et ce stabilisera après !!! probleme a froid 679266
FORZA VALENTINO ROSSI
Message par mrictdi Mer 30 Mar 2011 - 18:28
Trop bas!!!!!!!!!!
Idem
Message par Katomeuch Mer 30 Mar 2011 - 20:46
Pas mieux...
probleme a froid Screen65
Mais la carto doit aussi être un poil trop riche... je pense. probleme a froid 842938
Message par thierry Mer 30 Mar 2011 - 22:58
au demarrage a froid le mien est a 2000tr/mn et 2mn aprés vers 1600tr/mn à chaud. je pense donc que tu as un pb de reglage injection !
thierry
Votre Moto : smt
Humeur : eugenie les bains 40
