Sondage problème de demarrage
+60
street186
ktm13
Fugazi37
White-bird
pilou
sinar06
titirone
Memed
ultra69
BZH56
Joe9
vanima
B.I.G.
guzzignolot
La mouette
nono61
Arobasesud
mic
gilles45
llaurent
Jean-Christophe
Tortillaflat
rs34
AGAPOSTEMON
carboxyde
Mugatu
pavis
Dominque 69
dehaine
roge
sycomore
ktm.street-tracker
Olivier13
mecanix
patrick1000
ninoushubs
Guy13Aix
tankfou
64 participants
Page 1 sur 40 1, 2, 3 ... 20 ... 40  Suivant
Sondage problème de demarrage Empty Sondage problème de demarrage
Message par PIERROT Dim 11 Jan 2015 - 14:26
babas2k2 a écrit:Question : Savez vous si lors de la mise a jour la moto repasse en mode bride ???
Je veux la garder full moi wxc
si ce n est pas le concessionnaire qui te fait la révision et qui te la débrider , attention ..... a bien lui signaler !!! normalement non mais peut etre ont ils eu des consignes du siege ....
Sondage problème de demarrage Banier10
Sondage problème de demarrage Empty Re: Sondage problème de demarrage
Message par babas2k2 Dim 11 Jan 2015 - 16:41
Je l'ai achete debridee donc...
Je verrai avec lui mais hors de question de la remettre en 100cv...
Message par barbaduke Dim 11 Jan 2015 - 18:17
C'est ce qui m'a en partie conduit à faire la révision moi-même.
Mon concessionnaire est dans les Alpes, il faisait froid et il pleuvait, puis il a neigé et j'ai donc annulé mon rdv pour la révision.
Plus près de chez moi, on m'a refusé une mise à jour en full, ils la repassaient en 100 CV.
Je peux comprendre cette politique, du coup pas de mise à jour pour le moment et révision maison pour pouvoir rouler l'esprit tranquille la moto ayant alors déjà 17000km.
Pense donc bien à demander avant.
Message par babas2k2 Dim 11 Jan 2015 - 20:51
Ah oui c'est clair.
Quand j'avais fait un essai, j'avais parle de la possibilite de la mettre en full. Le gars etait pas trop chaud...
Si c'est le cas, ils feront juste le reglage du capteur.
Message par lino 74 Dim 11 Jan 2015 - 22:28
c'est peut étre en rapport a la législation en vigueur
si toutes les MAJ KTM sont archivés avec le nom du CC et que la bréle est full a ce moment
dans le pire des cas en cas d'expertise le CC pourrait étre poursuivi
a moins qu'il ai cette fameuse lettre de décharge .....track only
Message par lino 74 Dim 11 Jan 2015 - 22:36
pour revenir au sujet
hier soir aprés avoir bien roulé 300 km environ
contact mis j'ai essayé de trouver le bon cheminement de la gaine du capteur de T° afin de retrouver l'affichage au TDB
15/20 mm
et cet aprés midi 11.7 V au TDB est prout prout en carafe
donc pince croco et batterie de ma 107 PUt...elle est partie comme une balle jamais j'ai connu un démarrage aussi facile moins d' une seconde et brouwwaaaaa
vais m'acheter un batterie de 107 et la mettre dans le top  Sondage problème de demarrage 544276
Message par tankfou Dim 11 Jan 2015 - 22:59
Y a une différence de patate délivré par une batterie de voiture ou c'est juste la capacité (autonomie ?) qui est plus grande ?
tankfou
Message par lino 74 Dim 11 Jan 2015 - 23:23
ben je dirai la puissance Ah et le pic de puissance plus important
l'autonomie (recharge de la batterie) est en rapport a la puissance de l'alternateur
ceci dit contrairement a ma 1190 la 107 n'a pas d'electronique ou si peut.....
Message par cote_de_boeuf Lun 12 Jan 2015 - 11:21
bon la cest du lourd pour ma part...... :)
Balade dominicale au bout de 100km, pose essence :)
contact.... Rien
un grand moment de solitude :)
Votre Moto : 1190 av
Message par Womble Lun 12 Jan 2015 - 11:54
Ceci est peut-être une alternative par rapport à ta localité pour ton "full-service" : KTM Andorre - http://www.multimoto.ad/
Humeur : grincheux
Message par Guy13Aix Lun 12 Jan 2015 - 12:15
Barba, je pense que tu prends de gros risque pour rien. Ta garantie va sauter et au cas ou tu veux revendre ta monture ça va te compliquer la tache. Acheter une moto neuve et ne plus avoir de garantie constructeur, c'est un peu dommage je trouve.
Quand tu parles du cc dans les alpes c'est celui de Briançon ?
Guy13Aix
Guy13Aix
Votre Moto : 1190 Adventure R
Message par Guy13Aix Lun 12 Jan 2015 - 12:17
cote_de_boeuf a écrit:bon la cest du lourd pour ma part...... :)
contact.... Rien
Et ?........ Assistance ?
Pas de bol !!! Donne nous des news....  Sondage problème de demarrage 580243
Guy13Aix
Guy13Aix
Message par cote_de_boeuf Lun 12 Jan 2015 - 12:23
plus d'assitance.... elle a bientot 2 ans
Sur remorque...
elle a redemarrée ce matin sans probleme
aucune recharge de batterie entre deux
je passe demain chez mon CC
Message par ninoushubs Lun 12 Jan 2015 - 12:55
Petit retour suite au changement de batterie par la Lithium.
1) j'ai terminé la charge en courant constant (0.8A) puis régulation en tension de charge 14.4V (il lui fallait encore un peu de temps). Période de floating à 13.6V
2) Installation sur la moto:
Données plomb vs Lithium
Tension à vide 12.8V/13.4V
Tension une fois installée: 12.8V/13.4V==> pas ou très peu de courant de fuite
Sous contact: 12.2V/13.0V==> deux effets combinés:
    Tension Litihium plus élevée par construction,
    Et baisse plus faible 0.4V contre 0.6V==> capacité à fournir du courant plus élevée
Démarrage au Lithium nivkel, le moteur craque très vite. Le démarreur tourne plus vite
Régulation alternateur à 14.0V à l'ODB et 14.0V mesuré sur la batterie indépendamment de la technologie de batterie==> suffit à les maintenir en charge.
A noter. Il ne faut que 60 secondes pour recharger la lithium après un démarrage.
On verra avec le temps l'efficacité
ninoushubs
Votre Moto : KTM 1190 adventure 2014-2021
Message par cote_de_boeuf Lun 12 Jan 2015 - 12:57
cest quoi l'intensité delivrE par la lithium ?
Message par babas2k2 Lun 12 Jan 2015 - 13:01
Oui, un employe de KTM m'avait oriente vers la mais 80 euros je crois.
J'ai pas envie de raquer à chaque mise à jour...
Message par ROADRUNNER Lun 12 Jan 2015 - 13:14
Vous avez demandé à un fabricant de batteries s'il n'y avait pas moyen d'en mettre une autre hormis la LITHIUM Sondage problème de demarrage 84126
Votre Moto : 999 SMRS 2013
Humeur : exécrable
Message par tankfou Lun 12 Jan 2015 - 13:44
La batterie de ma Tiger 800 a une plus grande capa (14 au lieu de 11.2 pour la KTM), pas logique vu la différence d'électronique et de motorisation ...
Mais la mienne est 5cm plus haute (mais largeur/longeur, c'est la même)... Ha ouai, quand même ... soit 2KG, ha ouai quand même ...
C'est ric rac la place au-dessus de la batterie ?
tankfou
Message par ninoushubs Lun 12 Jan 2015 - 13:54
J'ai tout regarder l'offre du marché, on ne peut mettre plus que la 11.2/11.8Ah d'origine avec l'emplacement prévu.
La seule alternative est de changer de techno. A noter la batterie LIFEPO4 fait gagner 2.2kg à la moto
Ma concession me l'a offerte après discussion.
Pour te répondre côte de bœuf, l'intensité annoncée par les fabricants ne veut rien dire, car le protocole de mesure n'est pas le même d'un fabricant à l'autre. Pour info au plomb l'intensité max annoncée est sous une tension tellement faible que ton ECU aura rebooté bien avant....
ninoushubs
Message par tankfou Lun 12 Jan 2015 - 14:06
En théorie, une batterie au plomb a le seul avantage d'un pic d'intensité plus élevée que les autres technologies de batterie.
Toutes les autres caractéristiques sont inférieures au reste (hormis le prix)
L'emplacement de la batterie est ric/rac je suppose sous la selle, on peut pas gratter beaucoup en hauteur ? :-/
tankfou
Message par barbaduke Lun 12 Jan 2015 - 14:08
Guy, j'ai fait ce choix pour plusieurs autres raisons que celles citées.
Devant impérativement changer de voiture avant l'hiver prochain, je ne pourrais pas changer de moto (comme j'en ai l'habitude tous les 2 ans).
Donc, ayant toujours fait hors garantie l'entretien de mes motos, je ne commence qu'un peu plus tôt cette fois ;-)
De plus, j'ai bien cherché et la garantie de 2 ans n'est pas caduque si tu peux prouver que tu as fait l'entretien selon les préconisations constructeur.
C'est pour cela que j'ai, contrairement à mes habitudes, utilisé cette fois de l'huile Motul (la même que celle utilisée par mon concessionnaire).
J'ai donc factures datées de l'huile, du kit filtre/crépines et du filtre à air.
Après, il est entendu que si je devais aller jusqu'à une procédure pour faire valoir mes travaux d'entretien, ça se compliquerait sans aucun doute (mais je peux faire valoir 3 diplômes en mécanique automobile quand même).
Mais il faudrait aussi que KTM prouve que le défaut d'entretien supposé est à l'origine du problème, pas facile non plus je pense...bref, j'espère ne pas avoir à en arriver là !
Par contre, je perds bien l'extension de garantie d'un an, ça c'est sûr.
On verra bien si KTM propose quelque chose de concret pour le problème de démarrage et qu'ils refusent de l'appliquer à ma moto "sous prétexte de".
Je compte sur mon concessionnaire (Gap) pour être compréhensif, et si je dois payer 50€ (son tarif) pour une mise à jour, si elle est avérée efficace, je paierais.
Message par cote_de_boeuf Lun 12 Jan 2015 - 14:19
revolutionnaire le barba.... jaime :)
Message par Womble Lun 12 Jan 2015 - 14:36
cote_de_boeuf a écrit:plus d'assitance.... elle a bientot 2 ans
Sur remorque...
Bientôt = pas encore. Si elle a moins de 20'000km elle est encore couverte par l'Assistance.
Humeur : grincheux
Message par barbaduke Lun 12 Jan 2015 - 14:45
cote_de_boeuf a écrit:revolutionnaire le barba.... jaime :)
Ah non, non, réaliste ;-)
Quand je vois, en 6 motos neuves sous SAV, comment sont faites les "révisions", je préfère finalement y mettre les mains moi-même.
Soit je ne tombe que sur des pas sérieux (un peu, beaucoup, énormément, j'ai eu les 3), soit je suis trop "maniaque", je sais pas mais c'est parfois consternant.
Deux trucs les plus basiques : rendre une moto après une "révision" sans avoir fait la pression des pneus ou graisser la chaîne si besoin.
Trop souvent, ne se cache derrière le terme "révision" qu'une simple vidange facturée au prix fort.
Et puis cette fois je n'ai pas de bol, c'est la première fois qu'une moto que j'achète à autant à faire au SAV pendant la période de garantie lol!
D'ailleurs, toutes les autres n'en ont pas eu besoin du SAV...
Message par Guy13Aix Lun 12 Jan 2015 - 16:29
Barba, tu n'es pas a l’abri d'une casse sérieuse et là, je donne pas cher de ta peau avec les tickets de caisse de tes différents achats (en plus,d'une huile qui n'est pas celle préconisée par le constructeur), mais bon... Tu sais surement comme moi que dans le cas d'une expertise tous les arguments sont bons pour te faire sauter une garantie, même si tu arrives a justifier que tu es super calé en mécanique. Faut pas leur en vouloir, c'est leur boulot, trouver la faille qui fait qu'ils n'ont pas a te dédommager. Exemple, suite aux inondations dans le var même en catastrophe naturelle ils y en a qui pleurent encore, mais c'est autre chose.
Pour ce qui est du sérieux sur les cc, je dois t'avouer qu'a Venelles (13) je récupère ma moto toujours propre et avec la pression des pneus faites, a chaque fois et un accueil génial. De Marseille c'est un peu dommage de galérer jusqu'à Gap alors que tu en as un à 35 bornes, même si tu l'as acheté à Gap. Il est vrai que c'est le dernier dans le 13.
Guy13Aix
Guy13Aix
